AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
givatro59
Nombre de messages: 82
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 12:22
Dans le pire des cas, j'ai un ami qui travail a la sncf don je peut m'arranger avec lui pour le transport
Voir le profil de l'utilisateur
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 12:31
ne t'excite pas trop vite Shocked je ne suis pas un pro de l'electricité comme le laisse croire mon avatar Embarassed (merci les modos nunu smile )
mon pote reviens ce soir ou demain donc il va peut être trouver le soucis et ça te fera gagner des roros en attendant fais les petits contrôles que j'ai dis
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 13:40
ok je vais au 4x4 cet apres midi
het_yak
Nombre de messages: 57
Prenom: Leon
MessageSujet: le boitier d'alarme   Lun 21 Juil - 15:48
Si je me trompe pas et si tu as le meme que moi, le boitier d'alarme se trouve sous le capot cote passager a cote du vase d'expansion. Il y a une "serrure on/off dessus.
Leon
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 16:51
non léon, je n'ai pas de boitier au bord de mon vase d'expansion, par contre un des fils d'alimentation de pompe qui longe le chassis est en court circuit avec le faisceau complet arriere qui arrive a la grosse cosse principale noire sous le tableaéu de bord.
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 18:01
il est trop modeste,c'est une bombe mon pote jeanmi cheers cheers smile
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 18:13
tu viens de le voir ou tu le savais Suspect
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 19:33
Non jeanmi, mon ami qui est mécano vient de faire les tests que tu m'a conseillé de faire et ensuite en repartant de la pompe a carburant et en suivant le faisceau, avec son ohmetre il s'est rendu compte qu'il y avait un court-circuit avant la cosse principale noire, mais iil faut qu'il démonte le siege car le faisceau part sous le siege conducteur, pour voir si il n'y a pas une coupure de ce coté là
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 19:55
ou de l'humidité sous le tapis Suspect tu vas peut être être surpris affraid
enfin on approche du but on dirais Very Happy
MessageSujet: a   Lun 21 Juil - 20:30
l année dernière après avoir fait quelques courses ,je me suis trouvé en carafe sur le parking d un supermarché avec mon xj ........
quel que soit la position de la clé dans le neiman je n avais plus de jus : les seules choses qui fonctionnaient etait les sieges electriques , les phares , la fermeture centralisée , les feux de détresses . un de mes potes est venu avec des cables : rien de mieux !!!!
après plusieurs jours de prise de tete ,nous nous sommes apercu que la grosse fiche ,située sur le tablier moteur ,qui relie le faisceau moteur a celui de l habitacle , était completement pourrie !!!!!!!!!!!!!!!!!
toutes les petites connections internes avaient été reduite en poudre par la rouille affraid affraid affraid
si ma mésaventure peut t aider , sait on jamais !!!!!!!!!! cela vaut le coup de jeter un oeil ...........
bruno
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 20:32
voila le post de mes mésaventures :
http://www.jeepsuperforum.com/mecanique-f2/plus-de-jus-sur-mon-cherokee-4-l-t2418.htm
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Lun 21 Juil - 20:37
Je vais regarder ça dés que j'ai le temps, le faisceau doit etre révisé entierement du moins la partie habitacle
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mar 22 Juil - 17:14
je cale je n'y arrive pas du tout, quelle merde
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mar 22 Juil - 17:37
alors Question
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mar 22 Juil - 19:10
alors toujours rien jeanmi, on est en train de décortiquer le faisceau mais rien de plus, j'en ai plein les bottes
Page 4 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Gros probleme
» probleme relevage john deere 3130
» Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess
» PICARDIE - probleme allumage - ARNAUD
» Probleme allumage
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
