AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mar 22 Juil - 20:25
givatro59 a écrit:
non léon, je n'ai pas de boitier au bord de mon vase d'expansion, par contre un des fils d'alimentation de pompe qui longe le chassis est en court circuit avec le faisceau complet arriere qui arrive a la grosse cosse principale noire sous le tableaéu de bord.
essaie de faire un pont avec un autre câble de +/- même section
givatro59
Nombre de messages: 82
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mar 22 Juil - 20:33
merci jeanmi, je vais essayer mais pas ce soir ni dem1 je suis trop écoeuré
Voir le profil de l'utilisateur
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 5:39
allez au boulot givatro Twisted Evil
tu déconnecte le fil qui te paraît suspect et tu fais un pont
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 6:39
Salut Jeanmi, aujourd'hui repos, je m'y remet dem1 en esperant trouver cette p.....n de panne
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 6:51
Jeanmi, que veux tu dire par faire un pont ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 6:57
tu déconnectes celui qui te paraît abîmé du point A et du point B et tu tires un câble provisoire pour tester
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 7:13
Le probleme c'est qu'apparemment aucuns fils n'est abimés, donc comment savoir lequel est défaillant ?
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 7:21
tu déconnectes le fil qui te paraît suspect et tu fais un pont
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 7:23
scratch tu as quand même dit que le fil d'alim de la pompe était en court jus
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 10:02
Le probleme, c'est que lorsque tu prends le fils d'alimentation de pompe (sous le siege arriere), et qu'on le suit jusqu'à la connectique sous le tableau de bord, la aucun probleme pas de court circuit, par contre, a la fiche il y a 6 autres fils qui sont en continuité avec celui-ci, 3 qui partent sous le siege arriere (pas à la pompe) et 3 autres au boitier situer au dessus du passage de roue situé dans le coffre. Par contre le fil qui alimente ma pompe est je pense le fils orange avec un liseret bleu
het_yak
Nombre de messages: 57
Prenom: Leon
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 11:21
Is it not possible to disconnect the "fiche" and only draw a cable to the pump? sounds like the rest are lights and such.
Leon
eric
Nombre de messages: 8241
Prenom: Eric
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 11:24
Leon
c 'est bien on lui dira .
eric
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 12:10
Thanks you leon for your reponse, but i am not understand very well english.
givatro59
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 12:11
En meme temps en faisant comme tu le dis je n'alimenterais que la pompe mais cela resoudra t'il mon probleme d'allumage ????
cedric du 70
Nombre de messages: 1050
Prenom: cedric
MessageSujet: Re: Probleme allumage et electricité cherokee ZJ 4 L 93   Mer 23 Juil - 12:36
c'est sur que si tu n'a pas d'allumage,ca ne sert a rien de brancher la pompe en direct,t'as une sacrée panne a la con (je sais je ne t'aide pas,mais je compatie!)
Page 5 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» Gros probleme
» probleme relevage john deere 3130
» Panne d'allumage sur cherokee 2.5l ess
» PICARDIE - probleme allumage - ARNAUD
» Probleme allumage
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
