AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 problème tirette de phare
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
OIIIIO
Nombre de messages: 10723
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Mar 14 Oct - 19:23
jeanmi a écrit:
tiens je l'ai retrouvé c'est plus explicite comme ça clin d oeil
http://www.jeepsuperforum.com/electricite-f23/bouton-des-phares-cherok-t5862.htm?highlight=phares+xj
en plus j avais deja explique...... nunu
smile
\"\" Sept fois à terre, Huit fois debout ! \"\"
Proverbe Japonais
Voir le profil de l'utilisateur
Huskybandit
Nombre de messages: 945
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Mar 14 Oct - 19:24
je reconnait la piece, que je m'efforce d'apercevoir a la frontale par le petit trou!!! lol!
impec le lien.... merci
donc si je comprend bien faut tourner le devant ou l'on enfonce la tirette ,avec un tournevis plat?
car moi j'ai pas de vis devant... ni d'ecrou...
un comtour en plastique devant, c ca l'ecrou ou bien? Rolling Eyes
OIIIIO
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Mar 14 Oct - 19:27
j ai pas tous les montages en tete mais je suis sur qu il tiens par l avant donc a priori ta capsule plastique est soit vissées dans le corps de l interrupteur soit c est un cache est la fixation se trouve dessous
Proverbe Japonais
Huskybandit
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Mar 14 Oct - 19:29
j'ai bien un autocollant devant, mais rien en dessous... Rolling Eyes
OIIIIO
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Mar 14 Oct - 19:33
fais peter des photos a l occasion car la........ scratch
Proverbe Japonais
Huskybandit
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Mar 14 Oct - 19:40
ok j'y retourne demain aprem... ca va chier!!! lol!
Huskybandit
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Jeu 16 Oct - 16:14
ayé j'ai sorti ce P..... d'interupteur!!! quelle merde....
donc pour l'enlever en faite il y un ecrou plat fendu sur toute sa longeur au niveau de la tirette , il faut la devisser avec un tournevis plat.... et le systeme se demonte....
mais alors apres pour la sortir!!!!!!!!! faut des doigts de fee, qui s'articule dans tout les sens... et le cable est carrement trop cours pour le sortir par en bas... une vrai galère....
j'ai bien essayé de tester ces broches avec un ohmetre, mais j'ai vraiment l'impression que c ce machin qui deconne... il n'y a aucun contact... seulement le variateur de lumière interieur... Evil or Very Mad
faut que je retrouve ce machin, car ca se demonte pas bien sur... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Jeu 16 Oct - 17:10
c'est ce que pascal s'est tué à te dire non scratch PTDR PTDR
essaies de mettre un peu de wd 40 sur les contacts car ils sont probablement oxydés par le temps ensuite tu rebranches sans remonter lsur son support et tu essaies bof
OIIIIO
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Jeu 16 Oct - 18:16
ben oui......... smile
Proverbe Japonais
Huskybandit
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Jeu 16 Oct - 19:28
oui mais c pas une simple vis comme j'ai vu sur les catalogue, c'est un bague fileté monter en sandwich entre le tableau de bord et le contact... Wink
j'ai essayé de nettoyer mais rien n'y fait.. c a l'interieur que ca deconne j'en suis presque sur... Evil or Very Mad
Nombre de messages: 6054
Prenom: Cyrille
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Jeu 16 Oct - 20:51
Te reste plus qu'à en trouver un autre bof
Huskybandit
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Sam 18 Oct - 21:44
ayé, je viens de monter une nouvelle tirette.... et ........
ca marche po!!!! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Sad Sad
mais qu'est ce donc alors????
un relais, mais ou?
demain je reverifie tout les fusibles, meme ceux qui n'ont rien a voir... c'est tellement vicieux ces fusibles , que parfois on les teste positif, mais il ne fonctionne plus quand meme.... j'ai deja eu le tour....
apres je vais encore verifier les relais qui sont sous le volant... mais comment faire pour vraiment etre sur....
ou j'ai pas encore regarder c'est les fusible dans le capot moteur, je pense pas qu'il y a des liens, mais bon scratch
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Dim 19 Oct - 6:35
tu as un Méga fusible de 40A qui commande le bloc diurne.
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Dim 19 Oct - 7:42
un relais, mais ou?
c'est bin vrai Mad
Huskybandit
Prenom: Greg
MessageSujet: Re: problème tirette de phare   Dim 19 Oct - 10:28
AHHHHHHHHHHHHH PUUUUUUUUUTTTTTAINNNNNNNNNNNN DEEEEEEEEE FFFFFFFFFUUUUUUUUSSSSSSSIIIIIBLE de merde!!!!!!!!! Mad Mad Mad Mad
ca fait une semaine que je galère, que je desosse le cherok!! que je teste dans tous les sens, les contacteurs pour une saloperie de fusible!!!!!!!!
et pourtant je les avais testé tous 1 par 1 le premier jour!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! c'est la 2ème fois que ca m'arrive ce truc, j'aurai du me mefier!!!!
c'est seulement en le changeant pour un autre que j'ai trouvé!!!!!!
à l'ohmetre il est bon!!!!!!!! deviner ce que lui ai fait!!! JE L'AI MASSACRE A COUP DE MASSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nunu nunu nunu
pour info c'est le fusible 15 qui merdait!!!!! sur la notice ca n'a rien a voir...... Mad
JEANNI je crois que je suis bon pour un avoir un master en electricité aussi....... lol! lol!
c'est quand meme franchement vicieux ces jeeps... tous ca parce que je m'occupais pas assez d'elle Neutral
franchement, j'ai l'impression qu'elle c'est bien foutu de moi!!!!!!!!!! Razz
en tous cas si un jour je pars dans un lointain pays, c'est sur ca sera en cherok!!! a chaque fois qu'il y a un truc qui deconne c'est toujours les fusibles, c'est pas dur!!!!!!! lol!
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Gros probleme
» probleme relevage john deere 3130
» Problème de phare -> Comodo ? Relai ?
» problème tirette de phare
» [BMW 730 i E38] Problème d'Eclairage d'un Phare
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
