 claquement moteur
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: claquement moteur   Mar 7 Oct 2008 - 21:00
bonsoir , il viens de m'arriver un gros soucis avec le cherokee: en sortant d'une rocade ou je roulai tranquille le moteur c'est mis a claquer fortement ,je crains le pire ,il a 200000km c'est le 2,5l td VM, il ne fume pas ,niveau d'huile normal ,niveau d'eau normal et aucun voyant allumé .Quand pensez vous?
Nombre de messages : 16490
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mar 7 Oct 2008 - 21:59
Hello
surement une tige guide de soupape qui a atomise la came
classique sur VM
facile et peu onereux a reparer
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mar 7 Oct 2008 - 22:15
merci pour l'info ,je vais mis attaqué ce weekend en esperant que ce n'est pas trop grave ne connaissant pas ou tres peu la mecanique VM
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mar 7 Oct 2008 - 22:48
tu verras tu dois avoir une came dont le siege s est ovalisé et le poussoir balade dedans
rien de mechant tant que ca n a pas rompu
je t envoies si le volume le permet la doc du VM par email
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mar 7 Oct 2008 - 22:56
bof
fichier trop important ca passe pas.... Mad
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 8 Oct 2008 - 13:09
Pascal a écrit:
bof
tu peux le mettre sur un serveur Pascal clin d oeil
Lolo
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 8 Oct 2008 - 18:54
Pascal a écrit:
bof
merci quand meme ,j'ai trouvé un fichier qui devrai faire .Quand je vais démonter je vais prendre quelques photos .
MessageSujet: Re: claquement moteur   Jeu 9 Oct 2008 - 20:14
dans la soirée j'ai déculassé , au niveau des poussoirs ils etaient tous en place ,je les ai démontés ,ils sont un peu usés mais j'ai bien peur que le claquement soit ailleurs .
peut etre l'usure importante des poussoirs , mais pour que le bruit vienne d'un coup ?
MessageSujet: Re: claquement moteur   Jeu 9 Oct 2008 - 21:38
Vérifie tes injecteurs clin d oeil
MessageSujet: Re: claquement moteur   Jeu 9 Oct 2008 - 21:48
Tu me l'as enlevé de la bouche Cyrille clin d oeil
Lolo
MessageSujet: Re: claquement moteur   Jeu 9 Oct 2008 - 22:00
peuvent t'ils grippés ? avant peut etre je vais verifier si le gasoil arrive partout
MessageSujet: Re: claquement moteur   Ven 10 Oct 2008 - 5:58
Ça reviens un peu au même.
Pendant que le moteur tourne, tu dévisse légèrement l'écrou qui maintien le tuyau haute pression sur l'injecteur. Si tout est ok, tu vas avoir un bruit (genre bielle coulée) , Si il y a un soucis, ton bruit ne changera pas pouce up
MessageSujet: Re: claquement moteur   Ven 10 Oct 2008 - 20:04
je vais tester ce weekend ,j'en profite pour changer les poussoirs qui sont un peu fatigués. Je vous tiens au courant
Nombre de messages : 2590
MessageSujet: Re: claquement moteur   Ven 10 Oct 2008 - 20:13
Regarde tes ou ton joint de collecteur, j'avais aussi un sale "cliquetis" plutôt inquietant, plusieurs mecanos disaient les soupapes ou les poussoirs hydro, en fait mes collecteurs étaient voilés et ça résonnait dans un cache culbuteur et jusque mes oreilles en conduisant.
A voir.
MessageSujet: Re: claquement moteur   Ven 10 Oct 2008 - 21:23
je crois que je vais par finir avec un moteur entierement desossé, mais toutes les possibilités sont possible
MessageSujet: Re: claquement moteur   Jeu 6 Nov 2008 - 18:44
200000 à 220000 km, ce moteur coule souvent une bielle!! Le plus triste, c'est que c'est peu de temps aprés avoir changé les culasses!
D'on l'intérêt de changer les coussinets en même temps...
J'espére pour toi que ce n'est pas ça..
jerem
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mar 15 Avr 2014 - 22:59
Et hop, déterrage de post... encore!
Hier, j'ai forcé pas mal sur le VM 2,5. Après l'avoir planté dans la boue...
Aujourd'hui, en roulant, le moteur s'est met à claquer. J'ai ouvert le capot et découvert que la vis torx sur le moteur (celle du fond, au niveau de la quatrième bougie de préchauff) était déboulonnée, elle flottait en laissant échapper de la fumée (un peu) et de l'huile (un peu plus). Je l'ai resserrée mais le claquement est toujours là, bien présent. Je peux pas pousser trop le moteur sinon ça claque, ça roule mais sans pousser les tours...
Merci d'avance pour vos diagnostics, aides, etc.
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 7:01
il te faut deja demonté le cache culbuteur pour y voir quelque chose
sa peut etre une tige culbuteur et est sortie de sont logement
tiens regarde le tuto http://www.jeepsuperforum.com/t10839-tuto-changement-tiges-de-culbuteurs-25-vm
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 12:36
Super, merci Tristan (encore).
Une idée de pourquoi j'ai du torx au fond à la place de la vis de 17 (ça aurait été plus pratique...) ??
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 12:48
alors la aucune idée
sur 2 jeep xj meme année j ai put remarqué des différence au niveau des vis pourquoi aucune idée  PTDR
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 19:48
C'est moins facile que sur le tuto!! C'est moins accessible et y'a le circuit de refroid qui passe par dessus!! AAAARGH
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 19:53
sur le tuto c'est un xj
mais se qui passe au dessus c'est les tuyau de clim du doit avoir moyen de les soulevé un peut sans les defaires non
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 19:54
Ben... j'ai pas la clim moi...  Shocked Shocked Very Happy
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 19:59
les 2 tuyau qui passe a coté de ta jauge d huile c'est pour la clim sa c'est sur
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   Mer 16 Avr 2014 - 20:06
J'ai pas de clim, donc ce sont des restes du système d'origine? Peut-on s'en passer? Et lorsque je tente de débrancher c'est sous pression.
Par contre impossible de faire sans les déposer, y'a vraiment pas la place...
claquement moteur
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
