 claquement moteur
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 16853
claquement moteur - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 20:08
il faudrait que tu me face une photo au niveau de la courroie d'accessoire pour voir si tu as un compresseur de clim ?
pour le reste pour l'instant je peut pas repondre
jerem
jerem
Nombre de messages : 124
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 20:47
claquement moteur - Page 2 Dsc01211
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 20:51
claquement moteur - Page 2 Dsc01212
Bon on y voit rien!!
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 21:20
sur ta premiere photo on dirait bien la bouteille d'hydratante de la clim
apres regarde si la courroie accessoire entraine un truc comme sur la photo c'est le compresseur de clim
claquement moteur - Page 2 53985_810827048
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:09
claquement moteur - Page 2 Jeep-210
Voit-on le compresseur sur ce schéma?
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:19
non je pense pas
mais sinon je voit pas se que sa peut etre tes tuyau sinon c'est bizarre je connait pas bien le zj
mais le vm se sont les meme .
je suis un peut perdu la  bof
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:23
Bah quand j'ai voulu débranché un tuyau, j'ai eu un dégagement sous pression et un liquide "jaune fluo"...
A priori c'est la clim mais j'aimerai bien pouvoir tout virer si c'est possib'
N'empêche, j'suis content, j'ai réussi à te faire sécher!!
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeMer 16 Avr 2014 - 23:31
tu sait il y a plein de truc ou je seche  lol!
je suis qu un amateur avertie .
mais pour moi tes tuyau c'est bien la clim sa sur .
surtout ne pas demonté il y a un gaz dedans mais apparement tu as deja essayé  hehe
regarde la http://www.jeepsuperforum.com/t10296-demontage-culasse-et-poussoirs-sur-vm-25-td-pb-tige-culb
sur la quatrieme photo se sont les meme tuyau et c'est se de la clim qui vont au radiateur de clim
mais comme j ai jamais eu de zj vm dans les mains je fait par deduction entre le mien xj et le tiens
sinon pour ta panne soit poussoir hydraulique ou tige culbuteur
si les tige sont usé parfois elle sorte de lors logement
si poussoir hydraulique perte de puissance et pas de monté en regime
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 14:28
Bon je pense qu'il est couplé à la direction assistée, juste derrière.
En fait si je suis les 2 tuyaux qui passe au dessus du moteur et vers la droite je devrais tomber dessus...
Là il y a l'air d'avoir deux vis qui je pense se fixent sur le compresseur...
Par contre qq1 peut me dire si je peux shunter tout le circuit de clim? ça se fait? Est-ce compliqué?
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 21:41
claquement moteur - Page 2 52048_s6300912
C'est vraiment la loose, plus rien ne gêne mais le cache-culbuteur refuse de sortir de sa place, la faute à son logement bien placé au fond de tout...
Je suis un peu déprimé, genre le novice qui a tout démonté et qui arrive à rien! D'autant que les tiges de culbu sont dans leurs logements (je peux juste les toucher du bout des doigts).
La tige du fond semble avoir du "jeu" contrairement aux autres...
Voilà pour ce soir, il fait nuit...
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeJeu 17 Avr 2014 - 22:06
oui effectivement j ai vu que sur le zj le bourrin et plus enfoncé qans le ttablier que sur le xj
pilous
pilous
Nombre de messages : 323
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 13:33
Sur le ZJ il faut descendre le moteur pour enlever le couvre-culbuteurs. Il manque 5 cms. Tu dois défaire les supports moteur pour baisser le bouzin
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 13:41
ha oui je comprend mieux maintenant
c'est quand meme plus pratique sur le XJ  20
merci pilous pour l info
north coast jeeper
north coast jeeper
Nombre de messages : 285
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 18 Avr 2014 - 21:50
certes sur le ZJ c'est la crise du logement , j'ai une fuite sur le joint de cache culbu ..... et ben je laisse pisser pour l'instant  lol!
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 19:38
C'est assez facile à faire pour un novice? Des calles à 5cm en dessous, démontage des supports,...
Autre chose? Découplage de la transmission ou autres choses (j'y connais vraiment pas grand chose)
Merci d'avance de vos conseils avisés  Very Happy
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 20:25
si tu connais pas trop tu devrait pas te lancé dans ce genre de manip tu as d autre truc a verifier et a debranché
ex:les durite de radiateur certain fils branché
bref il n y pas juste les ecrou de support moteur a defaire .
puis vaut avoir une mini de matos
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 20:34
16 16 16 16 16
En fait j'ai déjà débrancher pas mal de truc pour me faire de la place pour travailler,
J'avance doucement vu que c'est un jeep du week end, dont je peux me passer quelques temps sans être emmerder...
Donc là j'hésite à tout remonter et à trouver un garagiste du coin
Ou à poursuivre pour changer les tiges culbuteurs...
En même temps le claquement pourrait venir d'ailleurs...
Je me pose quinze questions en même temps!!!!
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 20:41
oui effectivement les pistes que je te donne c'est peut etre pas les bonnes
apres je peut pas te certifié que sa vient de ca et sa peut venir d autre chose
apres te dire exactement quoi faire je peut pas te conseillé la
moi si c'etait le mien de vm je me pose pas de question j ai le temps le matos et un peut de connaissance donc je l aurait fait moi meme
mais il y a des truc ou on peut pas faire autrement que de passer par un pro .
ex:moi pour mon 4L GPL j ai du l amené chez un pro pour le faire reglé j ai pas le matos ni les connaissance .
north coast jeeper
north coast jeeper
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 11:06
on dit toujours que c'est en forgeant que l'on devient forgeron mais des fois forger soit meme revient cher ..... à toi de voir si tu te sens chaud pour attaquer la béte  Wink
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 21 Avr 2014 - 12:43
Ouais, motivé pour faire moi-même je le suis, mais je suis aussi conscient des risques!!
L'avenir de ce post nous dira si j'ai sauté le pas...
Pour l'instant j'ai attaqué le démontage du circuit de climatisation qui encombrait beaucoup l'espace!
D'ailleurs, les jointures de tuyaux sont chelou, faut-il une clé spécial pour les déconnecter?
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Mai 2014 - 10:13
Hello!
Après avoir supprimé le circuit de climatisation, et remonté tout le reste, je reviens du garage!
Premier diagnostic: piston ou coussinet de bielle. Autant dire que ça pue...
J'attends un tarif à la volée pour réfléchir à faire faire les travaux / trouver un moteur d'occas / stopper les frais et trouver un autre véhicule.
Je suis preneur de vos réactions!!!
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014 - 17:34
Bon et bien je clos ce topic, moteur HS...
Je passe en rubrique "petites annonces" pour la carcasse... A bon entendeur...
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014 - 17:41
en plus avait pas beaucoup de kilometre .
tu va reprendre quoi ?
jerem
jerem
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014 - 17:47
J'aurai bien repris le même, mais je suis pas rassuré par le moteur VM.
Je pense me pencher sur un 4,0L ESS d'ici quelques mois. Mon problème est que j'ai pas envie d'investir dans un jeep nickel pour le pourrir dans les champs et coller mes chiens sur des sièges en cuir!! Sur le boncoingg je trouve les vendeurs trop soigneux!..
MessageSujet: Re: claquement moteur   claquement moteur - Page 2 Icon_minitimeVen 16 Mai 2014 - 19:40
le soucis du VM c'est un peut la roulette russe cet engin le mien 310 000 km et encore culasse d origine est aucune chauffe au soucis
ma femme lui met 35 000 km par an depuis 3 ans et a part vidange et entretien normal jamais eu de soucis
tu sais moi je suis soigneux mais mes chien monte dans le cherok surtout les terre neuve apres etre sortie du lac je te dit pas .
mais apres je le tiens propre sa empeche pas d avoir un engin soigné .
claquement moteur
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» claquement moteur à chaud sur 411
» claquement moteur OM 314
» Claquement moteur
» histoire de moteur...
» Cognement moteur a l'aide
