Fusible qui grille....
Voilà mon souci, j'ai au niveau du boîtier de distribution un fusible de 50 ampères qui grille quand je démarre.
En partant du haut, deuxième rang en haut, le troisième à droite, je l'ai remplacé et dès le démarrage il grille.
Cela peut être dut à quoi ?
Tikaf97- ASSIDU(E)
- Nombre de messages : 97
Re: Fusible qui grille....
C'est le F6...et est ce quelqu'un peut me dire à quoi correspond le F9,F10,F14 et F13
Merci d'avance
Merci d'avance
Tikaf97- ASSIDU(E)
sur quel vehicule ?
année modele motorisation
sur quel vehicule ?
Oups pardon grand cherokee 2.7 crd de 2004/2005
Tikaf97- ASSIDU(E)
Si quelqu'un a déjà eu ce souci.... de me donner votre remède.
Tikaf97- ASSIDU(E)
Personne pour m'aider???
Tikaf97- ASSIDU(E)
dsl perso je suis pas a la maison en deplacement pour le taf je n ai aucune rta avec moi au pire je te repond ce week end
OK merci
Tikaf97- ASSIDU(E)
Tenez une tite photo pour donner une idée. Qd je change le fusible dis dans mon premier msg ce dernier grillé au démarrage.
Et voulais savoir si le boîtier était complet.
Tikaf97- ASSIDU(E)
Si une personne pouvait me donner une réponse, ça serait cool. bne journée
Tikaf97- ASSIDU(E)
Personne?
Tikaf97- ASSIDU(E)
Notre Spécialiste et président Tristan qui connaît parfaitement les subtilités des Cherokee étant en déplacement et ne peut te répondre .
On va essayer de t’aider
Implantation des fusibles WK/WH Jeep Grand Cherokee 2005 compartiment groupe propulseur .
Pour trouver l’implantation des fusibles ,tu tapes
Fuses diagram.com sur ton moteur de recherche habituel ...Google par exemple .
F6 (50 A)Auto Shut Down(ASD)
F9 /
F10 (40A) Starting system
F13 (40A) Junction Block (JB) Power
F14 (50A) Auxiliary Heater
Il y a aussi un schéma pour Grand Cherokee de 2004 ....avec une implantation des fusibles un peu différente .Et également depuis 2007 .
J’espere que cela répond à tes interrogations .
F9 /
Merci je vais regarder mais je ne comprends pas pourquoi à chaque fois le fusible grillé je vais changer les caisses de la batterie peu être que...ou je penserais au relais asd mais elle est ou
Tikaf97- ASSIDU(E)
Sur l’implantation de 2004 correspondant à ta photo juste à côté de la batterie .
Relais ASD
Si on part du bas à gauche au dessus des 2 écrous de ta photo
A la 3ème ligne ,c’est le 2 eme de couleur rouge en partant aussi de la gauche
Relais ASD
Moi c'est le 6 qui grille je pense que j'ai trouvé en lieu et place il y a un fusible de 50 À hors d'origine il faut une 30A, qu'en dites vous?
Tikaf97- ASSIDU(E)
Bizarrement j'ai l'impression qui me manque des fusibleTikaf97 a écrit:Tenez une tite photo pour donner une idée. Qd je change le fusible dis dans mon premier msg ce dernier grillé au démarrage.
Tikaf97- ASSIDU(E)
dsl je pourrait pas t aider sur celui ci le WJ en CRD je le connait pas
la il faut se tapé le circuit elec pour comprend
attention tu dit avoir des fusible qui te manque c'est pas sur du tout suivant la motorisation et les option des engin certaine boite a fusible sont pas du tout pareil
» FUSIBLE QUI GRILLE
» panneau fusible interieur wrangler xj 1992
» fusible 8 veilleuse et lumiere tableau de bord, grille YJ
» Fusible KJ
» ça grille ! ça sent la saucisse !
» Fusible KJ
