 PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
VINC'
VINC'
Nombre de messages : 35
Prenom : vincent
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Empty
MessageSujet: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeVen 13 Fév 2009 - 17:25
voila mon probleme: g la tete du demarreur qui a cassé et qui et tombé dans la cloche ce qui a provoqué la casse des dent de la couronne du volant moteur donc y me fo tomber la boite mais je ne sais pas comment proceder car ct deja mal comode pour le demarreur et es que c piece sont trouvable d occaz?
(moteur 2.5 td vm)
VINC'
VINC'
Prenom : vincent
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 10:43
Nombre de messages : 1171
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 14:04
Salut à toi, perso, sur mon 2,1 j'ai sorti l'ensemble boîte de vitesse + transfert par le dessous; je l'ai posé sur un chariot à roulette et juste reculé de quoi pouvoir acceder à l'embrayage! tu n'es pas obligé de changer tout le volant moteur, la couronne dentée se detaille! il suffit de chauffer fort la courrone (pas le volant moteur) et elle sort toute seule car elle est cônique. Elle vaut environ 40 euros; pour le demarreur, envoie un mail à SUDGP, il a surement ça clin d oeil . Tant que tu y es, prevois le changement du joint spy derrière l'embrayage, ça evitera de redemonter dans 10000 bornes sage .
VINC'
VINC'
Prenom : vincent
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 8 Mar 2009 - 21:35
ok on va tenter ca merci
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 11:25
je me permet de relancer ce sujet car je viens de tomber sur un os en démontant le démarreur de mon XJ:
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Dsc03114
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Dsc03115
La question est donc:
Vu que le volant moteur s'arrête quasi tjs au même endroit, peut-on envisager de le déphaser de 180 degré par rapport à son axe actuelle, histoire que le démarreur engage sur les dents de la couronne qui ne sont pas abîmées?
Est-il possible de retourner le pignon du démarreur? (en principe je vais le changer, mais bosch service m'a dit qu'ils ne détaillaient pas tout pour ce démarreur.)
Nombre de messages : 2358
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 12:38
Hello Valentin,
Perso je changerais la couronne et effectuerais un bon nettoyage du démarreur, ce qui peut lui redonner du service pour peu que tes charbons soient en bon état...
Le pignon a un peu d'usure mais ça doit le faire au moins le temps de trouver un démarreur neuf ou d'occase. clin d oeil
a+Dan
Nombre de messages : 5445
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 17:46
loupblond a écrit:
Hello Valentin,
Le pignon a un peu d'usure mais ça doit le faire au moins le temps de trouver un démarreur neuf ou d'occase. PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Sourire1
a+Dan
Salut Valentin,
+1 : mais volant moteur neuf= 449€!!! TTC affraid (trouvé sur le net ... j'espère qu'on peut trouver moins cher!)
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Volant10
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 19:11
Vu le prix:
Trouver un volant moteur d'occase ou récupérer une couronne si cette pièce ne se fournit plus en neuf...
Pas d'intérêt à acheter un volant complet neuf! Rolling Eyes
a+Dan
Thomas
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 21:28
M...e, désolé pour toi, Valentin
Pour le démarreur, si c'est pas possible d'avoir le pignon, je chercherais un occas même en mauvais état sauf le pignon évidemment (mais au fait, t'en avais pas un 2ème?)
Pour le volant, là c'est plus chiant car il y a du boulot, dans tous les cas. Mais un volant d'occas,ça doit être trouvable pour pas cher vu le nombre de vm qui ne sont pas réparés (même dans les casses ,sur un voyager,par ex).
Bon courage
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 22:08
Pour ce qui est du deuxième démarreur, le gars m'a planté, il a grimpé le prix à la dernière minute... 150 euros pour un démarreur dont je ne sais même pas si il fonctionne, abusé!!
Ce qui a usé la couronne, c'est le fait que le pignon ne glissait pas bien sur son arbre, du coup il était parfois un peu en retard, ou n'arrivait pas en buté avant d commencer à tourner.
De toute façon mon pignon n'est pas si abîmé, par contre il ne peut pas se retourner, j'ai même pas réussi à le démonter:
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Dsc03116
Pour le volant moteur, je suis dèg que la couronne le soit pas démontable... mais vous m'avait pas donné votre avis, si je le tourne d'un quart de tour, j'attaquerai les dents qui sont en bonne état, non?
Valentin
Thomas
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 23:05
Pour le volant moteur,il me semble qu'il n'a pas de pion de centrage et qu'il est centré sur le vilo par l'alésage central donc à priori, il doit être possible de le décaler d' 1/6 ou d'1/3 de tour (6vis de fixation). Mais peut être quelqu'un pourra confirmer ou infirmer de façon plus certaine....
Mais à priori, je dirais oui.
Nombre de messages : 2239
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 23:10
hey man Valentin
Un peu de réflexion .Daniel a tout a fait raison de te conseiller de remplacer ta couronne
Tourner la couronne n'est pas une bonne solution : pourquoi
C'est juste que le moteur s'arrête toujours dans les même degrés .Oui mais ....lors de l'arrêt normal .
Si le moteur cale et s'arrête ,cela peut être a n'importe quel degré ....
Pourquoi veux tu qu'un constructeur ait équipé les 360 degrés de la couronne de dents .
L'operation de rapporter une couronne s'appelle le frettage .
Tu coupes a la disqueuse l'ancienne en repérant avant l'endroit exact d'une dent.
Tu trempes la nouvelle dans de l'huile de boite chaude chauffée sur un tripatte dans une marmite 100/120 degrés suffisent pendant 1/2 heure .
Des gants had hoc et on la plante sur le volant moteur .
Apres refroidissement ,controler au comparateur qu'on est pas de biais et que ça tourne rond sinon balourd et vibrations .
A ++++++++
Antoine study
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeDim 12 Déc 2010 - 23:18
Merci pour les explications sur le frettage,
compte tenu des infos fourni par gilles sur ce volant moteur, et ce que tu peut en voir sur la photo, pense-tu que cette opération soit possible sur cette couronne?
Effectivement la tourner de quelques degrés n'est pas une bonne solution, mais dans un premier temps je l'envisage comme solution temporaire, à moins que le frettage soit à ma porté No No No
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 6:14
Le manque de matière sur ta couronne a du occasionner un balourd; ton volant moteur n'est donc plus équilibré, se serait ballot d'abimer autre chose alors que tu devrait trouver facilement un autre volant moteur à la casse pouce up
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 8:22
Bonjour Valentin
Tu as les 2x solutions
Soit comme le précise Cyrille de trouver un autre volant moteur
Soit fretter une autre couronne .Avec un peu de méthode ,tu vas y arriver .C'est pas très complique .Du point de niveau pro ,on utilise maintenant des chauffe roulements électriques par induction dont le prix n'est pas a la portée de l'amateur (3000€ ht environ ).Je t'ai juste indique l'ancienne méthodologie qui va très bien aussi et qui est encore pratiquée sans autre de nos jours et c'est ce que je fais a la maison pour monter les roulements
La decision t'appartient .Mais rien ne t'empêche aussi de sous traiter cette opération de montage auprès d'un pro spécialisé dans la réfection de groupe propulseur ou d'un atelier de mécanique générale possédant un chauffe roulement .Les chauffe roulements plus répandus sont proposes a la vente par les constructeurs de roulement ex SKF ,FAG ,SNR etc...
A +++++++++++++
Bon courage
Antoine study
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 8:27
Salut Antoine...
Vu l'éclaté (UNE SEULE pièce) je doute qu'on puisse faire du frettage scratch et encore faut-il trouver la piece de remplacement!! PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Hein42
@ Valentin:
regardes dans le lbc il y a quelques moteurs 2.5 VM (chrysler voyager) pour pièces...PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Sourire1
au fait ... ça veut dire quoi VM ? study
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 9:53
J'ai vu faire un apport de matière sur les dents usées, ensuite limées pour redonner le bon angle... Mr gren et remonter le volant moteur ... ça marchait PTDR Ok c'était au Sénégal! et question équilibrage ,personne ne s'en ai soucié...
Par contre je te déconseille vivement cette méthode sauf si tu es au bout du monde sans autres solutions fiables!
La méthode décrite par Antoine est simple de mise en oeuvre et je suis certain que tu peux y arriver. clin d oeil
a+Dan
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 9:59
Salut Antoine...
@ Valentin:
Hello Gilles
VM c'est cela:
http://fr.wikipedia.org/wiki/VM_Motori
a+Dan
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 13 Déc 2010 - 10:07
loupblond a écrit:
Hello Gilles
VM c'est cela:
a+Dan
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Merci Daniel
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeMar 14 Déc 2010 - 7:59
loupblond a écrit:
Salut Antoine...
@ Valentin:
Hello Gilles
VM c'est cela:
a+Dan
Bonjour a tous
Bien sur si le volant est d'une piece ,la methodologie decrite ne peut s'appliquer ici ...Dans tous les cas ,vous avez le process si le cas se presente
A++++++++++
Antoine study
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeLun 12 Sep 2011 - 22:51
Bonsoir les enfants clin d oeil
Je relance ce sujet, j'ai enfin trouver une couronne de volant moteur pour mon XJ (90 euros quand même d'occasion pale ), et au passage j'ai prévu le joint spi de sortie de vilebrequin (encore 90 euros... Suspect )
Voilà, tous est réuni, mais je suis pas chaud... je sais pas comment m'y prendre, le dépose de la boîte tout seul me fait un peu flipper (ça a l'air de peser une tonne), la repose encore plus, je veut pas abîmer l'arbre primaire!
Bon, dans tous les cas, si je me lance, je vais avoir besoin d'un centreur pour reposer l'embrayage (j'espère qu'il est pas à changer aussi celui-là.... No ), et vu que je connais pas de tourneur, quelqu'un peut-il m'aider pour ça ? :
PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Dscf1810
C'est extrait de cambouis.com >> ICI <<
Autre point, quelqu'un a une astuce sans chèvre (de toute façon on peut pas sangler par l'intérieur), avec 2 crics de bagnole et un hydraulique, et avec le véhicule à même le sol, pour déposer / reposer la boîte seul??
merci d'avance les amis.
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 9:09
vbrehier a écrit:
Bonsoir les enfants PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Sourire1
Salut Valentin,
tu veux sortir que la BV et faire les réparations sous la caisse ? affraid
perso, j'investirais dans un palan 1T à main (~50€) et je sortirais le moteur seulement ... toutefois il faut que le capot du compartiment moteur le permette: ouverture à plus 120°... et biensur trouver une poutre (ou un arbre What a Face ) pouvant supporter le poids du moteur... PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Mdr13
De toute façon tu auras besoin d'aide... je pense qu'il est difficile voire impossible de le faire seul...
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 9:17
Pfiou ! sortir le moteur... C'est vrai que n'ayant pas la clim, c'est pas hyper compliqué, faut quand même déposer toute la face avant, radiateur....
Le capot on s'en fout il se démonte intégralement...
par contre mon échappement ne se désolidarise plus...
faut aussi démonter l'arrivée de gazoil, le faisceau élec, les conduites de DA, toutes les sondes, ça me parait encore plus de boulot...
je sais que les garages font l'embrayage par le dessous sur ce genre de véhicule...
faudrait que je me fasse prêter une chèvre, car avec le palan, sana rail, ça me parait encore plus chiant (le Cherokee c'est pas léger à pousser à la main tout seul.) Et oui, je compte sur personne pour m'aider.... au moins je serais pas déçu....
Ou alors j'attends d'avoir des jours de congé pour faire ça chez mes parents, là bas ya un palan à 4 mètres... mais du coup pas avant noël.. santa
Quelle galère! No
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 9:27
Je suppose que tu as vu le ce >>> POST <<< même si c'est pas une XJ...
Ca peut donner des idées... PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Super01
Bon courage PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Alcooliq et n'oublie pas l'APN
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR Icon_minitimeMar 13 Sep 2011 - 10:05
Merci j'arrivai pas à le retrouver ce post!! (il est mal placé dans les rubriques, et la recherche le trouve pas...) scratch
pour l'APN comme d'hab', t'inquiètes!
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» vis de volant moteur
» probleme remontage mach 28
» coupure moteur"gicleur ou bouchon" etc..
» panne moteur électrique
» RESO HONG NOR 3016
