 PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Nombre de messages : 1138
Prenom : Jean-Luc
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mar 13 Sep 2011 - 22:36
vbrehier a écrit:
Bonsoir les enfants clin d oeil
Je relance ce sujet, j'ai enfin trouver une couronne de volant moteur pour mon XJ (90 euros quand même d'occasion pale ), et au passage j'ai prévu le joint spi de sortie de vilebrequin (encore 90 euros... Suspect )
Voilà, tous est réuni, mais je suis pas chaud... je sais pas comment m'y prendre, le dépose de la boîte tout seul me fait un peu flipper (ça a l'air de peser une tonne), la repose encore plus, je veut pas abîmer l'arbre primaire!
Bon, dans tous les cas, si je me lance, je vais avoir besoin d'un centreur pour reposer l'embrayage (j'espère qu'il est pas à changer aussi celui-là.... No ), et vu que je connais pas de tourneur, quelqu'un peut-il m'aider pour ça ? :
C'est extrait de cambouis.com >> ICI <<
Autre point, quelqu'un a une astuce sans chèvre (de toute façon on peut pas sangler par l'intérieur), avec 2 crics de bagnole et un hydraulique, et avec le véhicule à même le sol, pour déposer / reposer la boîte seul??
merci d'avance les amis.
Salut, pour le prix de la couronne, ça fait très cher!!!! ça vaut 45euros en neuf et de même pour le prix du joint spy!!!
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mar 13 Sep 2011 - 22:39
Pour le VM la couronne ne se détaille pas à la vente, et le volant moteur c'est dans les 2 ou 300 euros..
pour le joint spi, chrysler - jeep est à plus de 100 euros... enfin faut voir la taille, il fait presque 10 cm de diamètre!!
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mar 20 Sep 2011 - 22:09
Bon ça avance doucement, voilà le support adapté sur le cric roulant:
C'est du vite fait, et niveau soudure c'est pas encore trop ça, mais ça s'améliore. je suis parti d'un cadre existant, j'ai eu la flemme de le dessouder pour retourner les cornières....
mais en tout cas c'est pratique, nickel pour la BT. Le seul problème, c'est que ça monte pas assez. Si on laisse la voiture au sol, c'est good pour porter la BV, mais si je lève la jeep, j'atteins plus la BV... et du coup je ne pourrai pas sortir la boîte de sous la jeep, je pourrai seulement la reculer d'1 mètre (ce qui me suffira pour travailler sur l'embrayage). Ou lors je fait le bourrin et je la traine à la main par terre, mais avec mon dos je vais éviter ce genre de connerie...
Nombre de messages : 5246
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 7:53
Beau boulot...
Rajoute quelques tasseaux de bois 5x5 (ou plus gros si tu as) sur le plateau pour compenser l’élévation de la caisse
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 8:28
Merci du conseil, c'est ce que je fais, en plus ça aide pour bien caler la boîte dessus, et avec une sangle en plus. par contre c'est pas trop stable...
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 8:36
+1 SAFETY FIRST fais gaffe à toi... (Ça m’étonne que Pascounet n'est pas montré le bout de son nez )
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 11:19
ouais le problème est la : ce n'est pas stable , et une grosse prise de tête en perspective , j'ai peur que la boite soit coincée sous la voiture , avec énervement et doigt de coincé ou écrasé ......
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 11:23
Ah! : tu vois ! : Fais super gaffe! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 11:24
Pour la stabilité je peut changer l'axe des roues avant par une tige plus longue... et pour ce qui est de garder la BV en dessous, c'est exactement ce que je prévoie de faire, je n'ai absolument pas besoin de la sortir, il faut juste qu'elle recule jusqu'au pont arrière pour me laisser une place confortable derrière le moteur...
Au passage je viens de voir ce matin que dans le fond du hangar de mon voisin vigneron,ya un pont 2 colonnes... va falloir qu'on cause lui et moi! a la tienne
Steff
Nombre de messages : 962
Prenom : Steff
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 15:37
CLUTCH ALIGNMENT TOOL
Au sujet de ta couronne, c'est un lanceur HS qui lui a mangé les dents.
Donc dès qu'un lanceur donne des signe de faiblesse, il ne faut pas insisté et le changer.
Steff
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 15:48
Merci,
mais pour le démarreur c'est bon, le boulot est déjà fait, cf >> ICI <<
Et pour le centreur, c'est good, stgil l'a fait usiner pas son tourneur préféré pouce up (surtout que sur ton lien je ne pense pas que ça convienne pour le mien scratch )
Steff
Prenom : Steff
Clutch Alignment Tool for Jeep
Donc dès qu'un lanceur donne des signes de faiblesse, il ne faut pas insister et le changer.
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 16:15
Ouais, mais il coûte moins cher désolé...
amicalement,
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 16:41
amicalement,
Faut pas être désolé, au moins on est sur que c'est le bon, et je connais déjà 2 jeepers qui vont en avoir besoin après moi, donc c'est pas perdu!!
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 17:02
t'a fais connaissance avec le voisin ??
tu lui feras gôuter un baujolais ?? toi qui vient de la région lyonnaise ...... a la tienne a la tienne lol! lol!
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 17:42
Alors là je t’arrête tout de suite, je ne viens absolument pas de la région lyonnaise, mais de Normandie!! Donc c'est du calva que je fais gouter moi. a la tienne
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 18:30
PTDR PTDR PTDR je sais bien que tu es normand, je te taquine un peu , en .....mois de région lyonnaise , t'as quand même gouter un peu au baujo .
plus sérieusement , ça serait cool si tu pouvais avoir accés au pont de ton voisin , attention pour la boite un vérinde fosse c'est beaucoup plus pratique , surtout sur un pont 2 colonnes ,
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 18:46
Mmmm! Du Calva Fermier ? chestboncha !!! Mieux que le baujo !!! drunken
Nombre de messages : 855
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 20:18
Le Calva c'est ce qu'il y a de meilleur !!! En tout cas bon courage dans tes démontages et espérons que le gentil voisin puisse prêter le pont !!
Vincent
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Mer 21 Sep 2011 - 21:59
qui c'est qu'est bien rangé à sa place!?? :
Et en plus madame à de l'équilibre!! :
Maintenant place aux questions, c'est dans quel état ça?
Et ça?
Et ça c'est quoi, ça trainait au fond??
En plus sur le dessus de la cloche, ya un truc "électrique" de brancher, ça ressemble à un gros charbon... je sais pas à quoi ça sert?? (désolé pas de photo, j'ai cassé mon ampoule... Evil or Very Mad )
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Jeu 22 Sep 2011 - 9:57
labutée , bof je ne sais pas , elle tourne bien ? vu que tout est ouvert , je ferais butée , mécanisme, disque , neufs , pour le volant , que fais -tu ??
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Jeu 22 Sep 2011 - 10:11
Pour le volant, j'ai trouvé une couronne à fretter dessus.
Par contre l'embrayage j'avais complètement zappé, il a été changé en 2006... et j'ai pas trop les sous pour tout mettre en neuf.
Qu'est ce qui risque le plus dans tout ça, casse de la fourchette, de la butée?
le mécanisme a l'air vraiment propre, et ce soir le regardes le disque.
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Jeu 22 Sep 2011 - 11:13
casse de la butée qui se grippe , avec usure rapide du mécanisme .... et combien de km depuis 2006??
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Jeu 22 Sep 2011 - 11:43
Du coup un bon nettoyage graissage devrait me mettre tranquille pour quelques temps (au moins 1 an??)
je dirai environ 60 000 Km depuis 2006 ...
MessageSujet: Re: PROBLEME VOLANT MOTEUR ET DEMARREUR   Jeu 22 Sep 2011 - 13:52
Bon, je regardes pour changer tous l'embrayage, et je trouve ça:
du LUK à 145 euros
du SACHS à 183 euros
du QH à 215 euros
du VALEO à 579 euros
qu'est ce que ça vaut toutes ces marques???
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
