AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989
did13aix
Nombre de messages: 17
MessageSujet: probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989   Mar 28 Avr - 20:13
bonjour,
j'ai lu vos conseillent sur le sujet ,mais est ce que la panne vient a tout les coup de cette tirette.?
car j'ai essayer de demonte par le bas du tableau de bord mais impossible de deconnecter les broches et donc de sortir le bloc noir pour le nettoyer;
comment faire s'il vous plait?
merci No
Voir le profil de l'utilisateur
Nombre de messages: 925
Prenom: Jean-Luc
MessageSujet: Re: probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989   Mar 28 Avr - 20:47
Salut, il y a quatre causes possibles à ton problème:
Soit les ampoules grillées
Soit le fusible grillé
Soit le commodo grillé
Soit les souris qui ont bouffé tes fils!!!!
La connectique ne sort pas toute seules, il y a un clips de maintien de chaque côté!!! je sais, à l'aveugle, c'est pas evident et j'ai même pasde photos pour te les montrer bof!
Voir le profil de l'utilisateur http://daniel.desserey@aliceadsl.fr
did13aix
MessageSujet: Re: probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989   Mer 29 Avr - 14:38
bonjour,
merci pour la reponse ,les fusibles ok;pas de souris;et ampoule ok.
,avec un peu de patience je suis arriver a le faire sortir.
par contre je me suis apercu que la partie qui vient se connecter a la partie tirette a un cote un peu fondu;qui aurait un plan de signification des connectique de la partie qui se connecte sur la tirette?
et comment faire si c'est trop fondu?
merci.
Nombre de messages: 6347
Prenom: Cyrille
MessageSujet: Re: probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989   Mer 29 Avr - 20:29
Ne te pose pas la question de savoir si c'est beaucoup ou peu fondu ...
Si c'est fondu (même un tout petit peu), tu change study
ou tu achète un extincteur et tu le garde à portée de main Mr gren
did13aix
MessageSujet: Re: probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989   Mer 29 Avr - 20:36
bonsoir!
alors j'ai changer ma tirette et toujours meme pb uniquement les phares qui s'allume.
alors j'ai tester un a un en branchant un fil au plus et tous marche !!
alors d'ou cela provient?
la tirette et neuve(34 EUROS A AIX PAS TROP CHER NON ?)que dois je faire ???
au secours!
didier
did13aix
MessageSujet: Re: probleme veilleuse sur cherokee 2.1 td 1989   Mar 5 Mai - 13:03
BONJOUR
OK TOUT REMARCHE!!!!
C4ETAIT UNE MASSE BRULER!!!YOUPI
» 125 gilera xr1 1989
» Gros probleme
» Probleme voyant alternateur
» probleme d' embrayage sur vpi peugeot j9 pompier
» Probleme système embrayage derbi
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
