AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  S'enregistrerS'enregistrer  cartecarte  Connexion
......Bienvenue sur JJJH.......Vous êtes sur un forum d entraide et de partage de connaissances JEEP.....merci de rester dans le theme de chaque post.....JJJH: La Passion se partage......OIIIIO..
Partager |
 demi-blackout sur cherokee 2.1 1993
gordy44
Nombre de messages: 6
Prenom: Seb
MessageSujet: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Jeu 28 Mai - 19:35
Salut a tous.
Sur mon cherokee 2.1 limited de 1993, j'ai un blackout électrique total sur tout ce qui ne fonctionne pas sans contact :
en fait quasiment rien ne fonctionne sauf phares, centralisée, ampoule sous capot, ampoule de vide poche et le buzz sonore qui indique que la clé est dans le neiman, qui fonctionne aussi quand le neiman est sur contact.
Ca faisait quelques temps qu'il n'avait tourné (environ 2 semaines, ce qui est très rare, je roule avec tt les jours). j'ai roulé un peu avec, et au moment de le manoeuvrer pour le rentrer dans mon garage, j'ai enclenché la ventilation. Il s'est coupé net, et plus de démarreur, de voyants, clignotants, radio, ventilation, ect...
Plus d'electrovane et de pompe non plus je suppose parce que j'ai essayer un démarrage en direct sur le démmarreur, sans puis avec l'éléctrovane de branchée en direct.
J'ai vérifier tout les fusibles, normaux et maxi, les 3 relais sout le capot, 3 relais dans le tableau de bord, pas le marron et le rouge je n'ai pas les bons modèles.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ou pourrer m'éclairer ?
merci d'avance !
Voir le profil de l'utilisateur
OIIIIO
Nombre de messages: 10723
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Jeu 28 Mai - 20:43
......................... j'ai enclenché la ventilation. Il s'est coupé net, !
hello
le soucis vient surement d un cours jus ou masse sur la ventilation....surement un gros fusible qui a pété
\"\" Sept fois à terre, Huit fois debout ! \"\"
Proverbe Japonais
gordy44
Prenom: Seb
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Jeu 28 Mai - 21:00
j'ai déjà vérifié tous les fusibles et contacts des fusibles, même les gros sous le capot. J'ai également démonté et débranché le combiné de ventilation, mais toujours rien.
J'ai bien pensé au neiman qui serait mort.
Je rejetterais un coup d'œil demain.
merci en tout cas, je n'ai jamais vu de forum avec des passionnés qui répondent aussi rapidement !pouce up
OIIIIO
Prenom: Pascal
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Jeu 28 Mai - 21:02
en effet, le neiman peut aussi etre la cause
Proverbe Japonais
jeep63
Nombre de messages: 1981
Prenom: Manu
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Ven 29 Mai - 5:19
voir aussi la grosse prise qui relie le compartiment moteur à l'habitacle !!! derrière le mastervac !
Récurent sur les vieux XJ !!!
Voir le profil de l'utilisateur http://jeeper63.spaces.live.com/
gordy44
Prenom: Seb
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Ven 29 Mai - 17:03
merci pour ces suggestions.
j'ai vérifié, mais malheureusement ce n'est pas çà...
rahhh, j'adore la mécanique et le carrosserie, si il y a bien truc dont j'ai horreur c'est l'éléctricité auto !
gordy44
Prenom: Seb
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Lun 15 Juin - 18:36
Solution toute bête : passer au wd40 les contacteurs et fiches en bas de la colonne de direction, au bout de la tige de neiman. Ensuite tigonner un peu les fils sur les broches et enfin... miracle !! contact se fait !!!
jeep63
Prenom: Manu
MessageSujet: Re: demi-blackout sur cherokee 2.1 1993   Mar 16 Juin - 5:12
un conseil , fait la même chose à la jonction de la prise compartiment moteur - habitacle ! Et graisse à contact électrique par dessus ( blanche !)
clin d oeil
» ~ La demi-parade et les vibrations de poignets ~
» demi portes d'origine samurai 410 et 413
» demi-blackout sur cherokee 2.1 1993
» probleme vitres elect sur cherokee 1993
» Nouvelles chaussures de ville pour mon XJ
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: CARROSSERIE :: ELECTRICITE-
