 XJ 4L cale à l'accélération- E85
riquet
Nombre de messages : 50
XJ 4L cale à l'accélération- E85 Empty
MessageSujet: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 18:46
Salut à tous, il y a un petit temps d'arrêt lorsque j'accélère avant que le régime moteur monte,si j'appuie brusquement il cale, si j'accélère doucement ça marche.
Sinon il fonctionne très bien. Connaissez vous ce problème?
J'ei pensé à la pompe mais je n'ai pas de mano pour controler la pression , ou le filtre encrassé, mais dans ces cas est-ce qu'il marcherait aussi bien autrement ? j'ai nettoyé l'actuateur de ralenti au cas où mais ça n'a rien changé.
ce pb est accentué depuis que j'ai mis 20L d'E85 dedans ce qui me conforte dans l'idée qu'il y a un retard dans l'augmentation du débit des injecteurs (comme il faut + d'E85 que de sp95 pour une combustion correcte, si le débit n'est déjà pas assz fort ça empire avec l'E85)
Donc voilà, si vous avez des conseils n'hésitez pas, d'autant que je n'ai pas la revue technique et que je n'aime pas trop me lancer à l'aveuglette.
Pendant que j'y suis, quelles sont vos expériences avec l'E85 et le 4 litres?
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 18:51
Oups ! j'ai oublié d'attacher ma signature, voilà c'est fait
Nombre de messages : 16839
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 18:59
je pense aussi que ton soucis est lié a l adjonction d E85
l E85 bien que bien toleré par les moteurs de chez JEEP, a la facheuse tendance a decrasser le circuit d essence est a colmater les filtres a essence.
d autre part, il est preconisé sur les differentes lectures que j ai faites a ce sujet, que l E85 necessitait la monte de gros injecteurs.
essaies d attendre la fin de ce volume d Ethanol et de verifier si le soucis disparait a 100% de Sans Plomb
bamboos
bamboos
Nombre de messages : 40
Prenom : bamboos
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 19:43
et par la suite, tu me diras si je me trompe pascal, refaire calculer l'injection, j'ai eu le même souci sur un "je sais" toyota hdj 100 sw, et aprés recalcule de l'injection plus de soucis, plein 100% E85 maintenant sur jeep je sais pas mais pourquoi pas,
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 19:58
Je précise que j'avais ce problème AVANT de mettre du E85, mais que cela l'a accentué d'où mon idée du décalage d'enrichissement.
autrement même avec l'E85 il marche très bien, je suis en train de faire des tests pour voir quelle proportion il tolère avant d'y ajouter un calculateur ou un régulateur de pression réglable (nota: mon Ford et ma Volvo marchent à l'E85 avec boitier additionnel)
Donc voilà le pb reste donc entier !!!
En tout ca merci de vos réponses, c'est du rapide !!! Cool
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 21:04
exact, un reset du calculateur pour le re apprentissage des memoires d injection
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 7 Juin 2009 - 21:06
riquet a écrit:
Je précise que j'avais ce problème AVANT de mettre du E85, !!! Cool
alors ça, ça me fait penser a un dereglement du TPS (throttle position sensor ou capteur de position de papillon)
tu trouveras les tests a faire sur le foum cherokeelist (en passant par Google), en rubrique technique, il y a la procedure de controle et reglage a l ohmetre
bonne lecture
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 10:33
Effectivement j'y avais pensé aussi alors j'ai essayé de le recaler mais en fait je n'ai vu aucun changement, mais comme je n'avais aucune procédure de contrôle ni de réglage sous la main je n'ai pas trop insisté, si ça se trouve il est HS. Je vais aller voir ce "cherekeelist" et je vous tiens au courant. merci Very Happy Very Happy
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 10:39
Au fait: y at-il un moyen de se procurer la doc technique sans devoir l'acheter neuve Question Question (je crois que Haynes l'a sortie mais ça doit être dans les 40-50 euros + les frais de port Mad )
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 15:59
c'est super MDR la batterie de test de "cherokee list" va me permettre de tout contrôler!!
bon pour l'instant je n'ai pas le temps, je vais arrêter de polluer ce post toutes les 5 minutes et vous retrouverais quand j'aurais du vrai neuf;
C'est cooooool !!! smile
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 19:37
tant mieux......................tiens nous au courant
cherokee list...........> la reference Cherokee............. cheers
bises a Gilbert.......... pouce up
cheers
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeMer 10 Juin 2009 - 18:26
Bon ça y est j'ai testé le capteur de position de papillon........il est naze Sad
Alors question: où on peut en trouver et à quel prix ?
En plus je me suis aperçu que je n'ai pas de sonde lambda (mon che est du 3/2/1989) j' en déduis que l' ECU n'est pas le même que sur les autres, j'ai bon ?
Est-ce qu'il y a un autre dispositif de correction de la richesse sur ce moteur ou alors l'ECU lit des tables sans correction ?
ça m'aiderait de savoir car sans correction il va être beaucoup plus sensible à l' E85 et il va falloir que j'affine sérieusement mes réglages...
A plus les amis
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 11:03
Ben... j'ai trouvé un capteur de papillon neuf sur le net, mais à plus de 200 euros TTC ça ne m'enchante guère ! scratch
Vous êtes sûrs de ne pas avoir une bonne adresse ou de l'occase qui traine santa ?
ça m'arrangerait sérieusement Embarassed
cedric du 70
cedric du 70
Nombre de messages : 1048
Prenom : cedric
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 21:30
y a une bonne adresse juste en haut a droite (PIECES JEEP) si tu veux clin d oeil
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeSam 13 Juin 2009 - 22:54
Arf ....Je suis un gros nul bourre pif ....même pas pensé !!!!
ça y est je viens d'envoyer un mail.
Merci du tuyau !!! MDR
riquet
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 13:25
ça y est, j'ai monté mon capteur TPS (merci Pascal pouce up ) et ça marche du tonnerre !! Very Happy
En fait je n' avais jamais conduit de cherokee avant alors je pensais que le mien marchait normalement alors que j'avais ce capteur naze, mais maintenant c'est autre chose ! Mr gren
Plus de trou à l'accélération, super patate, accélérations franches, et je crois bien qu'avant la 4ème ne passait pas (à 90 km/h j'étais à + de 2000 tours alors que maintenant je suis vers 1750 tours). En plus maintenant la position power de la boite fonctionne, et là ça envoie ! smile
J'ai remarqué qu' il y avait un petit "coup de pied au cul" vers 3000 tours, est-ce normal ou est-ce que c'est du à un léger "creux" en dessous et que je doive modifier des réglages ? (je dis "petit coup de pied au cul" car n'exagérons rien ce n'est pas un turbo !! Bien que je serai curieux de savoir ce que donne une greffe de turbo sur ce 4 litres demon , quelqu'un a essayé ?)
En tout cas, merci tout le monde Cool, ça c'est du forum qui tourne ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures !!!
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeSam 20 Juin 2009 - 15:50
riquet a écrit:
(merci Pascal pouce up ) !!!
merci a toi surtout
Narko89
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2018 - 0:21
Je relance ce vieux sujet car j'ai le même problème sur mon xj: à froid si j'accélère trop brusquement, je câle.
La position power de la boite n'a pas d'effet quand je l'active (où alors j'ai rien remarqué).
Mon 4x4 ne dépasse vraiment pas les 2000t/m.
Et pour le coup, c'est aussi mon 1er cherokee, donc je n'ai jamais remarqué qu'il manque de patate (même si je m'attendais à bien plus que ce que j'ai actuellement).
Question: comment tester mon capteur TPS, et où se trouve t il exactement ?
Si je dois en remonter un, comment faire pour le régler ? Est ce que je dois acheter juste le capteur ou il faut aussi remplacer les fils ?
Je n'ai rien trouvé sur cherokeelist, peut être que j'ai mal cherché, si quelqu'un pouvait me transmettre le bon lien.
Merci de votre aide.
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeJeu 11 Oct 2018 - 18:11
Si tu n'as pas de kit éthanol, tu es trop pauvre, donc en accélérant tu faisentrer plus d'air, tu est vraiment t trop pauvre, tu cales.
Si tu un kit, c'est qu'il a un problème.
Quandtu es chaud, la compression moteur est meilleure, ça aide a ne pas caler.
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeVen 12 Oct 2018 - 11:31
Salut, j'ai oublié de préciser que je ne roule pas à l'éthanol mais avec de l'essence. J'ai juste le même problème que riquet, câlage si j'accélère trop brusquement, plutôt à froid.
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeVen 12 Oct 2018 - 18:14
Tu as aussi peut être une son de lambda HS. Je ne sais pas si ton XJ en a une ou pas.
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeVen 12 Oct 2018 - 22:59
Bonne question, il est de 89 (LO). Je ne sais pas si il y en a une pour les modèle avant 91. J'ai cru comprendre que les modèles sans catalyseur n'en avaient pas Question Question
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 197
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 7:27
Ton XJ de 89 LO utilise un calculo RENIX.
Même chose que le camarade du dessus.
La première chose à faire est de changer ton filtre à essence, si tu ne l'as pas déjà fait. Un filtre partiellement bouché fait ce genre de truc.
Si ça n'améliore rien, tu peux changer le même capteur. Je l'avais fait sur le mien, c'est pas grand chose à faire.
Sinon, mon RENIX tournait pas bien avec 100% E85. Une mélange 1/3 SP95 et le reste au E85 lui convenait mieux. ça changeait quand même pas mal au niveau tarif.
De temps en temps, un plein de SP95 lui faisait plaisir.
Je dirais que le RENIX ne s'adapte pas au E85. L'auto le tolère, c'est tout. Je dis ça parce que la conso ne change pas énormément quand on met du E85.
Le ZJ ou le WJ varie pas mal au niveau conso quand on change de carburant, jusqu'à 30%. Là, je suis sûr que l'injection est rallongée.
Sur le RENIX, je parierais pas.
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeMer 17 Oct 2018 - 0:19
Salut, j'ai déjà changer le filtre à essence, sans amélioration. Je précise que je ne tourne pas du tout à l'e85, seulement à l'essence classique. Mais mon problème est identique, câle quand j'accélère brutalement. Je vais commencer par vérifier le capteur tps.
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 20:36
Bonjour à tous, je relance un peu le sujet.
A combien se situe un ralenti "normal" pour un xj 4l ? Je suis à peine à 750tr/min c'est normal ? Un ami un peu bricoleur m'a dis qu'avec un ralenti si bas, c'était normal que je calais en accélérant brusquement.
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
