 XJ 4L cale à l'accélération- E85
Aller à la page : Précédent  1, 2
urs
Nombre de messages : 110
Prenom : olivier
XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2018 - 7:19
700/750 tour, c'est normal moteur chaud
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 197
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2018 - 7:23
Ton ralenti est bon.
Comment sont les consommables (doigt d'allumeur, cables de bougies , filtre à air...)?
Le corp de papillon est propre ?
Mon XJ n'avait pas de sonde lambda. Quand j'ai dû changer le collecteur, celui que j'ai reçu en embarquait une. Comme il y avait le connecteur qui attendait, je l'ai branché.
ça n'a strictement rien changé au comportement de l'auto...
As tu des fuites sur les injecteurs ? Les as tu démontés pour voir un peu leur tête ?
Narko89
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2018 - 15:22
Salut, c'est ce que j'ai au démarrage, il monte un peu au tour de clé et redescend dans la seconde à 750. Rien d'anormal alors ?
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeLun 12 Nov 2018 - 15:26
Mes consommables sont neuf (bougies, doigt, câbles, filtre à essence, le filtre à air avait l'air plutôt propre mais pour ce que ça coute, je pourrait effectivement le changer).
J'ai commandé un capteur tps (vu que mes symptômes sont exactement les même que l'auteur du topic) et un kit tuyau de reniflard, c'était un peu vieux tout ça.
Pour les injecteurs je ne les ai pas démontés, je vais creuser de ce coté là si je n'ai pas d'amélioration.
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeSam 2 Fév 2019 - 14:40
Et bien voilà problème résolu, j'ai changer avec l'aide d'un ami le capteur position papillon, et plus de câlage en accélérant brusquement. Seul petit problème, impossible de regler le ralenti en dessous de 1000t/min. J'irais l'essayer un peu cet après midi et je vous dirais mes impressions.
Narko89
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeLun 4 Fév 2019 - 19:55
Bon et bien le xj marche du tonnerre ! Je roulais depuis un an avec "le frein à main", mais alors quand j'ai essayé le bouton power, whaou ! Je l'avais encore jamais entendu hurler comme ça, quel pied ! Et avec 6 injecteurs bosch 4 buses tous neufs, c'est plutôt sympa.
Nombre de messages : 3853
MessageSujet: Re: XJ 4L cale à l'accélération- E85   XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Icon_minitimeMar 5 Fév 2019 - 8:44
22 22
A+ fil     XJ 4L cale à l'accélération- E85 - Page 2 Jeep2010
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» trou à l'accélération
» accélération GPU
» cliquetis à la réaccélération ???
» accélération bsl
» Accélération de la tête de club
