Préparation de ma CYTXJ 4.0l
Jeepeur013
eric
Belgianjeeper
Je sais certains d'entre vous l'on déjà vu sur un autre forum, alors pour les autres:
La CYTX... quoi ?? Lisez la suite vous allez comprendre.
Les étapes de la modif +/- dans l'ordre. Les modifs installées et abandonnées ont été délibérément omises.
Tout d'abord le résultat final:
Les modifs:
a) Montage d'un avant complet de CJ: ailes, capot, calandre et radiateur, avec élargisseurs polyester de 5", et phares longue portée Dick Cepek sealed beam de 150w
b) Body lift de 3"
c) Pares choc avant et arrière maison en tube de 7.5 cm et sides bars idem.
d) Pont arrière Dana 44 de Wagoneer SJ 1974
e) Suspention Pro-comp ressorts hélicoïdaux "Coil Springs Convertion"
f) Slip yoke eliminator
g) Arbre arrière à double croisillon
h) Moteur 4.0l et boite de vitesse auto 4 vitesses provenant d'un Cherokee XJ
i) Installation LPG IMPCO
j) Montage de la bonbonne de LPG 70 litres en dessous à la place du réservoir d'origine.
k) Pour l'essence placement d'un reservoir longitudinal de 30 litres.
l) Batterie OPTIMA
m) Refroidissement renforcé avec un ventilo électrique de Jaguar Turbo
n) Radiateur de boite de vitesse auto dans la calandre
o) Entretoises de support de boite de 1"
p) Commande de BVA de Cherokee XJ US
q) Bacquets Köenig pour le comfort
r) Renfort de support de roue de secours, c'est lourd un 35"
s) commande de transfert sous sa forme presque définitive:
Prochaine bricole: le Super Short Slip Yoke Eliminator de chez Terraflex pour regagner 8 cm en compensation de la perte due à la boite de vitesse auto plus longue:
Déjà arrivé mais pas encore eu le temps de le monter.
Les modifs:
b) Body lift de 3"
l) Batterie OPTIMA
Re: Préparation de ma CYTXJ 4.0l
Merci Alain pour ce sujet
on voit ici,la qualité du travail effectuée sur ta Jeep hors du commun
qu' un mot .WOUAH.
eric.
eric.
- Nombre de messages : 8185
Jeepeur013- AU DELA DES THERAPEUTIQUES
- Nombre de messages : 1067
Tu vas déposer un brevet pour le nom de ta machine.
Elle est préparée en tout cas.
- Nombre de messages : 3358
Prenom : Johann
Tu seras à Chambon avec?
rouletoujours- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 125
Si Chambon à bien lieu il n'y à pas de raison que je ne vienne pas !! (en plus ma petite soeur habite à 20 bornes de là, donc...)rouletoujours a écrit:Salut
Belgianjeeper a écrit:Si Chambon à bien lieu il n'y à pas de raison que je ne vienne pas !! (en plus ma petite soeur habite à 20 bornes de là, donc...)rouletoujours a écrit:Salut
Tu me fais peur pourquoi ça n'aurait pas lieu ?
Tout simplement que suite aux remous provoqués par la circulaire lalonde, j'ai pris contact avec Jean-Louis du Jeep Club Aoc qui m'a répodu d'abord:"en effet, nous sommes dans l'expectative liée à la circulaire olin.
notre groupe se réunit fin semaine 50 et une décision sera prise.
les infos seront alors diffusées sur le web site jeepaoc.com
à bientôt avec de bonnes news, j'espère !
cordialement jean louis" le 9 décembre et puis le 11 janvier:"news prévues pour fin janvier dernier délai !bonne année 2006
jean louis / jeepaoc"
Tu comprendra donc mes réserves.
Ps: si je me permet de relancer ainsi les organisateurs de Chambon et que je reçoit très vite des réponse c'est par ma fonction de journaliste spécialisé 4x4 et surtout Jeep...
J'espère evidement de bonnes nouvelles et ainsi pouvoir réserver
mon hotel....
mon hotel....
Super la prépa!
Je suis en train de monter un 4.0L et BA de cherokee aussi. Je demandais de quelle manière tu as adapté le support de boite du Wrangler à La mécaique du Cherokee. Si il y a 2 ou 3 conseils ce serait le bien venu.
Merci.
Super la prépa!
Merci.
sherkane- NEWBIE
- Nombre de messages : 2
age oblligé
sherkane a écrit:Bonjour,
Super la prépa!
Merci.
Pour tout nouveau membre, il y a un passage obligé par la case présentation histoire de mieux se connaitre. Merci
Didier
TJ97- V.I.P
- Nombre de messages : 5680
Prenom : Didier
» restauration et préparation CJ7
» Préparation V8 AMC 401
» PRÉPARATION RAID WJ V8 HO
» Préparation d'un Wagoneer
» Base de la préparation de mon Wagoneer
