 Echange de compresseur clim
TheKinkin
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Echange de compresseur clim   Mar 1 Sep 2009 - 17:09
Voilà, je possède un XJ de 1998/99 2.5TD (VM) et j'ai mon compresseur de clim qui ne joue plus son rôle, en gros tout le système de cloche est HS, j'ai du même désolidariser la cloche de la DA afin que cette dernière n'entraine plus la cloche, sinon c'était des copeaux partout et un bruit horrible de crécelle (fallait voir la tête des gens à coté de qui je passais lorsque le bruit se déclenchait !).
J'ai réussi à trouver un nouveau compresseur complet, je dois donc me lancer dans l'échange, la mécanique en soi ne me fait pas peur du tout, mais c'est plutôt le coté "liquide de clim" qui m'inquiète.
Je suppose que lors de la vidange ca sort bien en tant que liquide mais peut-on faire la vidange simplement, et aller ensuite "refaire le plein" ? (Tout en faisant attention bien sûr de récupérer le vieux liquide car c'est un bon polluant à ce que j'ai lu, 1g de ce liquide = 1000g de CO2).
Et y'a-t-il une façon particulière de faire cette vidange ?
Ce que je compte faire, et dites moi si cela vous semble OK, est :
1-vidange clim
2-démontage et remontage compresseur
3-je vais refaire charger la clim
4-et seulement après je remet en place l'axe qui entraine le compresseur.
Merci de votre aide.
Julien
cjbj
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Mar 1 Sep 2009 - 19:01
oui très particulière si tu as une station de récupération de gaz OK car tu ne peut récupérer que avec ce matériel
Regarde si la clim a encore du gaz (sur le raccord du gros tuyau qui arrive au compresseur du enlève le chapeau et tu appuis dessus comme une valve de pneu) si du gaz sort vas chez un pro si rien ne sort
tu peut démonter
Si tu trouve un compresseur d'occas il faut qu'il vienne juste d'être démonté ou bien stocké ce qui est rarement le cas
en principe il faut changer le déshydrateur
Après tu vas chez le pro qui vidangera ton huile et en remettra ainsi que du gaz
voila c'est simple
TheKinkin
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Mar 1 Sep 2009 - 19:37
En fait le circuit lui, va bien. Je n'ai jamais eu de fuite et il fonctionnait bien jusqu'à ce que je décide de retirer l'axe d'entrainement de cloche.
Je ne sais pas vérifier l'état du compresseur que j'ai reçu, sachant que mon compresseur à moi n'a que la partie exterieur d'abimée (cloche et bobine d'excitation) peut-être que je peux faire mix de tout ca, et même ne pas avoir à démonter l'ensemble du compresseur et donc ne pas ouvrir le circuit, je vais voir ca. Si mon axe de rotation de cloche n'a pas de jeu, je pense que je peux garder mon ancien compresseur et mettre les pièces de celui que j'ai reçu sur le mien.
Au pire des cas je peux faire un échange des déshydrateurs ?
En tout cas merci pour les infos. pouce up
jojobarteam
Nombre de messages : 98
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Mar 31 Jan 2012 - 22:02
salut les gars,j'ai le meme probleme avec mon compresseur de clim qui s'est mit à faire un bruit de fou affraid affraid
Je vais enlever l'axe qui l'entraine comme toi en attendant Exclamation Exclamation
Le tien remarche Question Question Question
TheKinkin
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Mar 31 Jan 2012 - 23:37
Joli déterrage de post Smile
J'ai toujours pas fait les réparation malgré le fait que j'ai un autre compresseur, j'aimerais trouver quelqu'un qui puisse me faire ca. Je ne suis pas mauvais en méca, mais je n'ai pas de garage et je n'ai jamais ouvert une clim !
Nombre de messages : 1312
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Mer 1 Fév 2012 - 9:03
ça fait au moins 6 mis que j'ai la clim de jack74 à remonter sur le mien... pas eu le temps... la flemme... j'y connais rien en froid...
TheKinkin
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Mer 1 Fév 2012 - 11:12
Et disons qu'en ce moment, c'est pas la période où on en a le plus besoin ^^
jojobarteam
Prenom : geoffroy
MessageSujet: Re: Echange de compresseur clim   Jeu 2 Fév 2012 - 20:18
oui c'est sur qu'en ce moment,avec les -2 degré qu'i fait la journé,j'en ai pas l'utilité smile
donc j'ai enlevé ce croisillon et je verrais au beau jour pouce up
