-23%
EVGA SuperNOVA 650 G6 – Alimentation PC 100% modulaire 650W, 80+ ...
77.91 € 100.91 €
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
Démontage tableau de bord
Démontage tableau de bord Empty Démontage tableau de bord
Message  mud89 Mar 29 Sep 2009 - 0:50
Je démonte le tableau de bord du J10
Question sans doute triviale : Comment on enlève proprement les boutons et tirette de commande du tableau de bord (identique à ceux d'une CJ7), on dévisse ?
Et sinon qu'est-ce qui faut démonter en 1er pour un tableau de bord ?
Démontage tableau de bord Boutonsred
Nombre de messages : 1503
Démontage tableau de bord Empty Re: Démontage tableau de bord
Message  TRISTANLCF Mar 29 Sep 2009 - 8:25
Hello
pour les tirettes chauffage:tu tires sur la commande, tu bloques l axe avec une petite pince et tu devisses les boutons
pour les inter: devissage direct
et hop
Message  mud89 Mar 29 Sep 2009 - 14:12
Merci Pascal !
Je fais ça cette fin de semaine
Message  loupblond Mar 29 Sep 2009 - 17:14
Salut guillaume,
Pour les compteurs, pas de difficultés non plus, juste faire attention à ne pas martyriser la broche car tu aurais des dysfonctionnement
dans les indications température, pression huile ect.. voir plus d'indications du tout! l'ampèremetre est boulonné attention aussi au remontage, ce fil n'est pas isolé...donc batterie impérativement débranché. le circuit imprimé est assez fragile, mais si tu as besoin j'ai un tableau complet.( gratuit)
a+ et bon courage , surtout repère les fils des éclairages pour un remontage facile.
Dan
Petites vis pour déposer la commande de chauffage un.....plaisir Démontage tableau de bord Mdr13
Nombre de messages : 2357
Message  mud89 Mer 30 Sep 2009 - 7:04
Merci pour tes infos !
J'ai l'impression effectivement que c'est pas la partie la plus facile Démontage tableau de bord Violence , je préfère la mécanique..
