 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD
dober1972
dober1972
Nombre de messages : 8
Prenom : sébastien
TIGE CULBUTEUR - 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD Empty
MessageSujet: 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD   TIGE CULBUTEUR - 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 7:32
Bjr,pourriez vous me donner une info sur ce probleme : moteur a l'arret depuis environ 10 heures ,au premier demarrage claquement haut moteur,la tige culbuteur cyl n°2 sortie,la tige n'est pas tordu.Derniere intervention sur le moteur ,la vidange et le rempl du filtre à huile avec additif dans l'huile pour fuite d'huile. Le moteur à 125000 km ,jeep cherokee 2.5 td moteur vm année 1995 . Huile mise dans le moteur 10w40.Au demarrage claquement à froid pendant quelques secondes.Merci d'avance pour vos réponses
whoopy07
Nombre de messages : 16
MessageSujet: Re: 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD   TIGE CULBUTEUR - 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD Icon_minitimeSam 13 Fév 2010 - 16:51
Un grand classique sur le VM 2.5 td .
Vérifier le serrage du porte culbuteur, ils ont tendance à se déserrer, si c'est le cas remontage et reserrage avec du frein filet.
Sinon l'additif antifuite que tu as rajouté modifie trop la viscosité de l'huile et les poussoirs hydrauliques n'apprécient pas, donc vidange.
Si cela recommence, c'est un poussoir hs et là c'est le début de la misère mais tu n'en es pas encore là.
Bon courage
Cdt
Pat
dober1972
dober1972
Prenom : sébastien
MessageSujet: Re: 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD   TIGE CULBUTEUR - 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD Icon_minitimeDim 14 Fév 2010 - 7:04
Merci,pour cet info ,je le vidange et je mets de l'huile 15w40 .J'espere que ce n'est que ça car cet un vehicule tres propre et qui n'a eu qu'un seul proprio avant moi . Cdlt ,merci pour ton aide
dober1972
dober1972
Prenom : sébastien
MessageSujet: Re: 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD   TIGE CULBUTEUR - 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD Icon_minitimeMer 17 Fév 2010 - 6:53
Bjr,effectivement mauvaise huile employer, apres la vidange avec huile 15w40 5l plus huile 20w40 environ 1.5l avec filtre à huile plus de bruits au demarrage et plus de souci.Cdlt merci pour les infos TIGE CULBUTEUR - 1 TIGE CULBUTEUR SORTIE AU DEMARRAGE MOTEUR VM 2.5TD Icon_cheers
» demarrage a la manivelle, type h !!!
» 262 tchec et nipon
» ( XB) Prise d'air des caches culbuteurs
» le démarreur du ME 109 E
» SOS !! quel est ce fragment de pièce alu retrouvé dans cache culbuteurs
