Remplacement mastervac ( ou servo frein )
rémi33
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Salut les copains je vais faire un petit tuto ... même si ce n'est pas bien compliqué ... sur le remplacement d'un mastervac de cj7 ....
J'ai décidé de remplacer mon mastervac , car j'entendais donc un pchhhhhhh dans mon habitacle .... après démontage et remontage du nouveau ... le bruit évidement
à disparu et j'ai une assistance au freinage vraiment "parfaite" ( pour un cj7 hein !! )
Donc le mastervac c'est ça !!! le gros camembert noir ! derrière le maitre cylindre ....
Pour le démontage il y a exactement 6 boulons à sortir , et un axe sur l'arrière avec une petite goupille ...
- pour commencer j'ai sorti les 2 boulons avant qui maintiennent le maitre cylindre sur le mastervac .... ( en profiter pour regarder si il y a pas de fuite au MC )
- ensuite sur l'arrière du mastervac il y a 4 boulons qui le maintienne à son support , ainsi qu'un petit axe avec une goupille sur le grand axe qui va à la pédale de frein ( sympa à enlever d'ailleurs === )
- ensuite le remontage ce fait simplement ... même étape dans l'autre sens ....
- fixer les 4 boulons du mastervac sur le support , remettre le petit axe ainsi que sa goupille , puis refixer le maitre cylindre par 2 boulons sur le mastervac ....
Rien de bien sorcier ... mais toujours bon à savoir
Rémi
Rémi
rémi33- INCURABLE
- Nombre de messages : 519
Prenom : rémi
Re: Remplacement mastervac ( ou servo frein )
Alors pour l'émetteur d'embrayage je sais ......( il est pas beau ) j'ai prévu son remplacement aussi ... ainsi que le récepteur .... et le maitre cylindre histoire de repartir avec du neuf !!!
Rémi
Rémi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
et ca mérite un Post-it
Vincent
Vincent
vincent57- INTOXIQUE(E)
- Nombre de messages : 869
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
Je me suis posé la question de la possibilité de réparer soi même ce mastervac, bien qu'il ne soit en principe pas démontable, peut tu essayer de l'ouvrir et faire quelques photos...? je sais que sur plein de voiture de collection ça se répare pour pas cher, et sur nos XJ je trouve la pièce pas donnée...
merci à toi en tout cas.
- Nombre de messages : 1311
Remi!!!
Post-it !!!
totalement HS:
c'est quoi ça ?:
Post-it !!!
totalement HS:
c'est quoi ça ?:
hello ! Alors le démontage je l'ai fait ! pas pris de photo ... À ouvrir c'est l horreur ... Après tout est serti de partout .... Une membrane Persée pourrai pkoi pas être réparable .... Mais noublions pas que c'est du freinage que l'ont parle ! Donc moi ... C'est du neuf direct !!
Gilles salut ....! Je sais pas ! Je vais regarder de plus prêt
À venir le remplacement du maître cylindre ... Puis récepteur et emeteur d embrayage
Remi
Remi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
rémi33 a écrit:hello ! Alors le démontage je l'ai fait ! pas pris de photo ... À ouvrir c'est l horreur ... Après tout est serti de partout .... Une membrane Persée pourrai pkoi pas être réparable .... Mais noublions pas que c'est du freinage que l'ont parle ! Donc moi ... C'est du neuf direct !!
il me semble que certains vendeurs proposent des membranes seules, a même pas le 1/4 du prix du mastervac complet... et puis même si c'est du freinage, que cela touche la sécurité, cela n'empêche pas que l'on puisse faire un travail sérieux. j'ai limite plus confiance en ce que je répare que dans le neuf actuel, et lorsque j’achète du neuf je le test à fond histoire d'être sur que ça fonctionne
Du coup penses-tu que l'on puisse le refermer en le rivetant??
Valentin.
vbrehier a écrit:rémi33 a écrit:hello ! Alors le démontage je l'ai fait ! pas pris de photo ... À ouvrir c'est l horreur ... Après tout est serti de partout .... Une membrane Persée pourrai pkoi pas être réparable .... Mais noublions pas que c'est du freinage que l'ont parle ! Donc moi ... C'est du neuf direct !!
Valentin.
OK après chacun son truc ! c'est pas vraiment riveter ... si tu regarde ton mastervac .... le métal fait de petites pliures sur tout l'arrière .... il faut forcer un peu avec une grosse pince .. pour les écarter , et ouvrir le machin ... ça va , jusque la ... la membrane est elle simplement "clipseé" ... donc à changer rien de dingue .... si ce n'est que ça , je dis pourquoi pas .... après tu referme why not ! par contre ... il y a un système un peu plus complexe ... en arrière .... la ou rentre l'axe arrière .... si ça fuit de la ( comme moi ) oubli .... impossible à démonter j'y ai été à coup de marteau !! pour casser l'ensemble ... et voir l'intérieur .... il y a 2 gros joints ! indémontable ..... perso pour 200€ ... préfère partir sur du neuf ....
Les kits de réparations .. du type mastervac , maitre cylindre, émetteur et recpteur d'embrayage ... je les regarde meme pas ..... j'ai plus l'impression que ça fait économies de bout de chandelle ..... et si c'est pour que ça merde .... et final ce taper l'ensemble neuf et un kit de réparation pour rien lol
Mais je respect le choix de chacun je crois que j'ai gardé la membrane .... si tu la veux !
Rémi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
Je comprends aussi ton point de vue.... mais avec nos Jeep c'est toujours 200 euros par ci, 200 euros par là.... au final limite je regrette de pas avoir acheté un toy . Donc vu que j'ai fait le choix d'entretenir et réparer moi même, ben je le fait à fond après des fois ça merde, et je repart sur du neuf...
C'est sur que ça coûte ...mais c'est un choix .... Lol je fais les choses petit à petit Perso ....
ça m'occupe !!!! Hahaha
Remi
Remi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
Salut Remi,
Pour info, ton maitre cylindre de freinage n'est pas celui d'origine: elle ne possède pas les 2 "regards" en verres pour le contrôle des niveaux
... spécifique à l'union européenne...
voila la version "originale" Vincent,
enfin le mastervac... est un élément "d'assistance" pas de sécurité : ce n'est pas GRAVE s'il ne fonctionne pas ... il suffit d'appuyer PLUS FORT sur la pédale
rémi33 a écrit:vbrehier a écrit:rémi33 a écrit:hello ! Alors le démontage je l'ai fait ! pas pris de photo ... À ouvrir c'est l horreur ... Après tout est serti de partout .... Une membrane Persée pourrai pkoi pas être réparable .... Mais noublions pas que c'est du freinage que l'ont parle ! Donc moi ... C'est du neuf direct !!
Valentin.
Rémi
Bonjour ami Remi
de cet avis que je partage entièrement concernant le freinage , les liaisons au sol ......pour un véhicule devant rouler sur la route et CT .Maintenant si c'est un véhicule destine uniquement a du TT ,ce choix est discutable.
Par contre un boitier de direction,cela se répare aussi sans autre .Gilles a réalisé un Post très intéressant sur ce sujet .
Je suis rentre, donc ce week end ,je t'envoie les photos de l'embrayage .C'est curieux mais j'ai la même butée que Gilles a montre :toutefois je dois mesurer et comparer les inscriptions .
Pour le Cylinder Master ,j'ai le même que toi sans hublot .Peut être encore une ref différente avec la version D mais ne nous inquiétons pas ,notre bon bibliothécaire historien Gilles va contrôler sur le PR 1108 et nous dira quoi .
A ++++++++++++
PS Pendant les vacances ,j'ai fait une petite cure de St Emilion Gallius 2003(avec modération ) J'avoue que c'était top .
rémi33 a écrit:je crois que j'ai gardé la membrane .... si tu la veux !
Rémi
Mais du coup d'où venez la panne, si ce n'est pas de la membrane??
il y a 2 joints sur l arrière .... Sur l axe .... ben ils étaient bouffes
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
stgil a écrit:Salut Remi,
Salut Gilles,
Il faut quand même appuyer TRES fort sur la pédale pour arrêter l'auto en route quand l'assistance déconne, j'avais eu l'expérience sur ma CJ, j'ai bien cru que j'allais me planter
Au passage, je note que tous les mastervac ne sont pas identiques sur les CJ, certains sont noirs et d'autres bruts. Sais-tu s'il y a des différences techniques entre les 2 modèles ou si c'est seulement de l'esthétique ?
Avant :
Après, avec qques millimètres de doigts en moins :
Merci au passage pour l'info sur le maitre cylindre, le mien ayant le double regard, j'imagine qu'il a été remplacé lors de sa restauration après import.
bensoltane- V.I.P
- Nombre de messages : 3377
Salut Rémi33,
Encore merci en tout cas pour les photos concernant le mastervac !! Je compte la changer prochainement, car j'ai la pédale de frein qui est dur quand je fais mes premiers km avec la voiture !
Si tu veux changer le Maitre cylindre, n'oublie surtout pas de faire une purge sur les 4 roues et tant que tu y es, profite de changer les pistons de frein aux roues arrières, si les pistons sont encore d'origines vaut mieux les changer en même temps que le Maitre Cylindre, comme ça tu n'es pas obligé de faire 2 fois la purge !
Vincent
Vincent
jeeper cj7.91 a écrit:rémi33 a écrit:vbrehier a écrit:rémi33 a écrit:hello ! Alors le démontage je l'ai fait ! pas pris de photo ... À ouvrir c'est l horreur ... Après tout est serti de partout .... Une membrane Persée pourrai pkoi pas être réparable .... Mais noublions pas que c'est du freinage que l'ont parle ! Donc moi ... C'est du neuf direct !!
Valentin.
Rémi
Bonjour ami Remi
A ++++++++++++
Salut Antoine !! et oui .... saint emilion .... quel bonheur !!!
Merci d'avance pour les photos pour l'embrayage !!! tu pense donc que nous avons le meme que gilles ? en faisant la meme "bidoulle" sur la butée ... ça devrai le faire ?
Je vais changer mon maitre cylindre normalement ce week end .... je vais en profiter pour faire les photos pour toi !! de l'ensemble moteur
Vincent de rien ! c'est avec plaisir ... tu verra c'est tout con à faire !
bensoltane me demande si ton MV n'est pas un de cj5 ??
Rémi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
jeeper cj7.91 a écrit:...
Salut Antoine,
de poster au bon endroit... je t'ai répondu ... au bon endroit >>> ICI <<<
J'ai déjà répondu à ce sujet... Si vous ne les avez pas... c'est que vos maitres cylindres ont été remplacés......
pour info le PR1108 signale qu'ils sont présents qu'à partir des modèles de '84... c'est sauf : je possède aussi ce modèle à moins que le mien ait été AUSSI remplacé après '84... et AVANT la rupture de stocks des modèles avec lucarne... ça fait BEAUCOUP de supposition...
lucarne ou pas .... tant que ça freine !!!!
Rémi
Rémi
rémi33- INCURABLE
Prenom : rémi
rémi33 a écrit:lucarne ou pas .... tant que ça freine !!!!
Rémi
on est bien d'accord...
Non je n'ai pas d'info à ce sujet...
au passage... les powerbrakes (mastervac) d'avant '81 d'origine... sont coton à trouver:seul 4WD en a... et c'est pas de l'OEM...
Certainement des fournisseurs différents
A +++++++++
les noirs freinent nettement mieux, en effet, les brut/brillants éblouissent
m'en fou, ch'ui déjà dehors
chevrier a écrit:les noirs freinent nettement mieux, en effet, les brut/brillants éblouissent
C'est un peu comme la peinture rouge qui fait gagner 20 chevaux
Bon ben j'vais rejoindre chevrier....
Page 1 sur 2 • 1, 2
» tuto frein arriere et reglage frein a main XJ dana 35
» Soufflet mastervac
» equivalence mastervac
» remplacement jantes
» Remplacement Phare ZJ ZG
Page 1 sur 2
