 changement machoire arriere jeep xj
jeepallroad
Nombre de messages : 72
Prenom : raymond
changement machoire arriere jeep xj Empty
MessageSujet: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 18:01
salut a tous,help help, mais frein arrière ne freinant plus , j'ai acheter un kit de mâchoire arrière pour tambour 254 mm et depuis je n'arrive pas a les remonter impossible de remettre le tambour quelqu’un a t'il fait un tuto sur cela car je misère depuis une semaine malgré la tringle-rie de frein de Park desserrer besoin d'aide merci
Nombre de messages : 2605
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 21:09
Hello,
Tu as remis ta vis de rattrapage auto au mini et les machoires ds le bon sens ???
jeepallroad
Prenom : raymond
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 12:25
salut , la tringle-rie de Park desserrer, visse de rattrapage au mini et toujours pas et le vendeur dit que si sa ne monte pas c'est car elle se monte a l'envers comme sur les américaines? donc question comment les montés al'envers car il est impossible de le mettre dans l'autre sens car le piston est en haut donc besoin de photo ou tuto si possible merci
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 17:46
Tes vieilles machoires sont toujours montees???
Nombre de messages : 5451
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 17:53
This way...>>> ICI <<< pour info pour les machoires n'ont pas la même taille (primary shoe et secondary shoe)
a tout les coups tu as monté les même machoires sur un coté!
jeepallroad
Prenom : raymond
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 19:05
salut , pour commencer , les 2 cotés sont démontés et comment sa tu en as deux différent quand je les regardent elles sont identiques sauf une paire ou la surface de freinage est plus longue que l'autre et pourtant c'est la seule différence visible ; merci pour le tuto je l'ai suivie comme décrit mais c'est toujours pareil si quelqu’un a des photo d'un montage pour tambour 254 mm et mâchoire 45 mm je suis preneur.
tristan
tristan
Nombre de messages : 1230
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 5:55
salut tiens telecharge la rta atelier dans la section frein tu as tous expliquer
www.packupload.com/2AZKZNIIH53
changement machoire arriere jeep xj 41861_transp10
jeepallroad
Prenom : raymond
MessageSujet: Re: changement machoire arriere jeep xj   changement machoire arriere jeep xj Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 13:14
salut a tous, problème bientôt résolut je vais commander un kit de ressort car les miens sont cuit et c'est ça qui empêche les mâchoires de se caler correctement et empêche la remontée de mes tambours. encore merci pour les renseignements
» A l'aide!!! changement dérailleur arriére.
» info jantes
» 85 cc KX grandes roue de 2008
» Quel trois roues choisir ?
» Mon E30 cab 325i
JEEP JEEP JEEP.....HOURRA !!!!! :: MECANIQUE :: CINEMATIQUE-
