 rectification moteur Amc 258 4.2l ess
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Chahid
Chahid
Nombre de messages : 448
Prenom : Chahid
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 14:39
Snifff je pensais que j'allais finir mon moteur avant mi janvier bin non !!
J'ai pas commandé mes coussinet vilebrequin grrrrrrr
Nombre de messages : 5446
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 17:09
Salut Chahid,
Tu as les clés dynamométriques pour le serrage des diverses pièces... ?
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 20:06
Coucou Gil oui je possède une clé dynamo pour tout resserrer au couple. Tu en as besoin?
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeDim 29 Déc 2013 - 20:53
salut chahid ,
ça y est tu t'es lancé ....... pouce up pouce up pouce up
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeLun 30 Déc 2013 - 3:32
C'est plutot l'inverse... J'allais te proposer de te preter les miennes Wink
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 18:49
lool Merci Gil Wink
Normalement je reçois mes coussinet de vilo samedi donc remontage du moteur samedi soir ou dimanche Wink
Faut il huiler ou graisser pour remonter les coussinet bielle,vilo ou autre ?!
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 31 Déc 2013 - 21:08
salut chahid,
un peu d'huile moteur pour t'aider à remonter , c'est toujours plus agréable .....
Nombre de messages : 1503
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 9:43
Oui il faut huiler les coussinets
En principe on met un lubrifiant d'assemblage, appelé "assembly lube" sur les posts US, il faut aussi ce type de lubrifiant pour roder un nouvel arbre à came, sinon l'arbre et les poussoirs font sacrément la gueule
remarque : si tu change aussi les coussinets d'arbre à came, c'est plus coton, il faut un outil spécial
Avant de redémarrer ton moteur, fait tourner la pompe à huile pour mettre en pression, ça préservera également tes nouveaux coussinets
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 18:56
Alors Chahid,
T'en es où?  bounce
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 19:46
Heuu merci à tous Wink
J'ai pas posté car j'ai fusiller mes coussinet d'arbe à came donc je dois en recommander d'autre Wink
J'ai fait tout les AD ( Auto Distribution ), Norauto, Feux verre ETC..... du coin et personne ne connais cet huile et encore moins un outil spécial pour les monter!
Tous me disent mais non ca ce monte à la main avec de l'huile de voiture normal.
Alors je rentre chez moi ce week-end avec mes coussinet et j'essaie de les rentrer et bin Fu.K ca rentre pas même avec de l'huile.
Je prend un tube pvc du bon diamètre pour tapoté et bin mon bichon faut tapoter fort !!! le 1er rentre le 2ème rentre le 3ème je le plie et le 4eme aussi !!!!
Pétage de plan j'insulte tout le monde dans mon garage. Je suis seul  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad j'ai envie d'appeler l'epaviste pour qu'il vienne prendre toute cet ferraille. Mais je part prendre l'aire et marcher un peu car je sature !!!!!!
Désolé mais je n'ai pas avancé faut que je recommande les coussinets et je dois me fabriquer un outils pour les monter. Voili voilo
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 21:18
salut chahid , je comprends ton énervement , mais on est un peu la pour t'aider ......de loin , ....... rendeer rendeer rendeer
tiens j'ai trouver ça:
http://lucasoil-motor.com/fr/multi-usages/73-huile-d-assemblage-moteur-lucas-oil.html
pour la modération : si message hors charte , supprimer le ,mais laisser un peu de temps à chahid , pour enregistrer , disons 24 h00 merci à vous , ....
amicalement ,
pascounet
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeLun 13 Jan 2014 - 21:20
Merci pascounet c'est cool j'ai enregistré lool
Merci pour ton soutient Wink
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 9:42
Le lien pour l'huile, c'est bien à ça que je pensai
Si les coussinets d'arbre à came sont foirés c'est la tuile
Il faut acheter, louer ou se faire prêter l'outil (de 100 à 200 euros à l'achat quand même..) ou le faire faire par un pro, sans doute plus économique si tu as un seul jeu à changer et tu as personne pour te prêter l'outil, ou encore le fabriquer si tu trouve un modèle
Voila un lien aux US, ça doit se trouver en France aussi (le choix est limité dans les grandes enseignes que tu cite, c'est pour le grand public, il faut plutôt voir un vendeur de matériel pour les pros)
http://www.summitracing.com/int/parts/lil-18000/overview/
(lien US donc dans la charte si je ne me trompe?)
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 12:37
~100€ plus le port chez AMAZON: >>> ICI <<<  Wink
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 19:57
et tu rajoutes ça dans le colis ........ http://www.amazon.com/Permatex-81950-Ultra-Engine-Assembly/dp/B000HBNVSK/ref=pd_sim_auto_3/192-4887630-9369557
investis , vu ton futur métier , tu en auras peut être encore besoin dans ....10 ans  lol! lol!
Nombre de messages : 1657
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 20:13
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 51128 avec pascounet c'est celle que mon gamin utilise sur ses moteurs
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 20:24
salut les copains j'ai récupéré une grosse tige fileté avec écrou tôle etc... je vous montrerai mon outil si ca marche loool
J'ai cet graisse chez moi pensez vous que ca fera l'affaire ?
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-E0F82M5058456#!moid:MO-E0F82M7827601
Nombre de messages : 2605
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMar 14 Jan 2014 - 21:12
Salut chahid, j'ai eut le meme pb que toi, un jeu de coussinets a la poubelle et j'avais fait usiner mes cales comme il
Falait.
Le soucis, c'est qu'il te faut une barre lisse avec filetage aux extremites et surtout 2 centreurs coniques.
Pour la graisse, donne moi ton adresse, et je t'envoie la moitié de mon pot, car il n'en faut pas bcp.
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeMer 15 Jan 2014 - 20:09
Merci hancho mais je vais pas te taxer ton Lub je vais commander sur la toile Wink
Faut que je trouve deux centreur conique une tige et au boulot lool
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 17:40
Salut les copains quelqu'un peut m’expliquer comment tièrcé les segments ? enfin pour les segments je sais il faut tièrcé à 120° mais il y faut faire exactement la même chose sur les 6 pistons ou faut aussi décaler ?
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 17 Jan 2014 - 18:47
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Instal10
pas la peine d'etre exactement pareil a chaque piston ce n'est pas a une dixaine de degres pres
bon Week
Chahid
Chahid
Prenom : Chahid
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 19:29
Le moteur avance doucement mais surement.
Le plus long et le plus chiant c'est le rodage de soupape donc j'essaie d'en faire 1/jour  PTDR
J’espère finir le rodage soupape ce week-end Wink
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 20140313
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 20140314
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 20140315
rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 20140312
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 19:53
pouce up courage Chahid
Chouettes photos et merci pour le partage!
Eh! t'imagines avec 4 soupapes par pistons  PTDR
Nombre de messages : 1472
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 20:27
Courage Chahid surtout restes motivé je suis content que tu es repris ta resto clin d oeil clin d oeil
MessageSujet: Re: rectification moteur Amc 258 4.2l ess   rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Icon_minitimeVen 14 Mar 2014 - 22:59
bon c'est bien propre tout ça tu ne fais pas en 3 angles ???? ok     rectification moteur Amc 258 4.2l ess - Page 4 Smiley-je-sors-transpa
un coup d'oeil sur le blog du fiston en pas de page  lol!
http://panelvan.skynetblogs.be/archives/category/2165-speed-delivery/index-6.html/
Page 4 sur 6Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» 3055 du 02 et son ford 3055
» Rectification culasse 411
» batterie pour moteur electrique
» Pièces moteur Perkins
» piéces détaché pour moteur indénor
