 Cherokee 2,5 vm chauffe
jeepxj83
jeepxj83
Nombre de messages : 59
Prenom : lucas
Cherokee 2,5 vm chauffe  Empty
MessageSujet: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeSam 27 Aoû 2016 - 22:05
Bonsoir.
Voilà j'ai un Cherokee 2,5 vm 155000 km.
Il n'a jamais chauffé jusqu'à aujourd'hui ! Aujourd'hui en arrivant à la maison ( je suis aller chercher le pain donc 3km ) en revenant la voiture commencer à chauffer !
J'ai ouvert le capot et la durite qui part du radiateur jusqu'au moteur ( durite qui fais 90cm sur la droite du moteur ) etait brûlante !
Avez vous une idée du pourquoi ?
Nombre de messages : 17134
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 7:49
salut quand tu dit chauffer il etait a combien en temperature au tableau de bord ?
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 9:46
Bonjour grand manitou
Pas tout à fais au milieu alors que d'habitude l'eguille reste a 1/4 voir légèrement plus. Ce qui m'inquiète c'est que le liquide de refroidissement etait brûlant
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 10:30
bon a savoir que le 2.5 td
peut chauffé momentanement a 100c° fixe et aucun soucis
mais la temperature doit revenir stable a 90c° des que tu roule sur du plat
si c'est la premiere fois surveille ton LDR pour voir s il bouge pas .
surveille bien ta temperature de LDR pas plus de 100c° sinon tu t arete tu laisse tournée le bourrin au ralentie et regarde si la temperature descend sinon coupe le moteur
derniere fois que le thermostat e etait changer ?
derniere fois que la pompe a eau a ete changer ?
derniere fois que le LDR a ete changer ?
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 12:18
Merci beaucoup ! Après chez moi c'est du 35 º en ce moment.. Alors le ldr doit avoir 15 jours le reste minimum 6 ans.. D'habitude cette durite dois être froide la tu laisse pas la main dessus..
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 12:43
chez moi il faut 35 aussi et en plus je roule en montagne
ta durite qui chauffe c'est celle qui part du rad au carlorstat qui lui donne acces au rad de chauffage smile
donc elle devrait etre chaude apres on peut pas dire qu un vehicule chauffe juste en touchant les durite lol!
tu ma pas dit a combien il est montée en temperateure au tableau de bord ?
quand on change le LDR et que le reste a 6 ans on joue pas a la loterie sans changé la pompe a eau qui coute 40€ et le carlorstat qui coute 10€ smile
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 12:50
Il est monté à 100 degrés tout rond ! Cette durite est tout le temps froide sur le miens d'habitude pourtant confused
Je vais mieux regarder cette aprem quand meme
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 12:54
100c° fixe puis sa redescend quand tu roule bien
c'est normal
si 100c° fixe en permanence c'est pas bon je dit pas que tu as un soucis mais une faiblesse dans ton refroidissement
a verifier ou changé
-pompe a eau
-calorstat
-nettoyage rad et circuit
-changement viscocoupleur et c'est pas du luxe sur certain engin
pour exemple je vient de refaire les poussoirs hrydraulique du mien
j ai changer pompe a eau ,calorstat,visco,LDR
temperature normal 90c° fixe en cote a 100c° max en fixe 5mn sur du plat apres la cote il revient a 90
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 20:24
Alors ! J'ai démonté le carlostat et fais un test en le plongeant dans de l'eau a 100º et il ne se passe rien du tout. Je pense que monsieur est raide !
Part sécurité je vais aussi changer ce que tu m'a dit au moins je suis tranquille !
MessageSujet: Re: Cherokee 2,5 vm chauffe    Cherokee 2,5 vm chauffe  Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 20:28
oui tu fait bien pusi en gros tu en na pour 50€
si tu trouve pas les pieces fait moi signe je te passerait les lien en MP pouce up
» J'ai enfin commandé ma selle ! La Cherokee de Barefoot
» Stockage à chaleur latente pour chauffe-eau solaire
» Chauffe eau, couper ou pas couper ?
» Mon moteur chauffe vite et trop ???
» selle barefoot cherokee
