 Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer
jeepxj83
jeepxj83
Nombre de messages : 59
Prenom : lucas
Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Empty
MessageSujet: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeDim 25 Déc 2016 - 17:40
Bonsoir !
Tout d'abord je vous souhaite un joyeux Noël !
Voilà je viens de changer les injecteurs de mon chat vm de 1995 mais il refuse de démarrer. Il y a t'il un angle de réglage des injecteurs ? Comment faire ?
Merci bien car je pense que je vais finir part le mettre en pièce...
Encore un joyeux Noël
Nombre de messages : 2743
Prenom : frederic
MessageSujet: Re: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeDim 25 Déc 2016 - 17:43
salut tu a bien vérifier que tes conectic était bien enfoncer et bien brancher , je viens de faire m:es injecteurs sur mon cg 2.7 et j'ai galérer car un conectic était pas en contact , la prise était bien brancher ; quant je les trouver , il a démarrer du premier coup
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeDim 25 Déc 2016 - 18:07
Je vais vérifier ! Mais l'injecteur pilotes a une " puces " comme j'ai changer tout les injecteurs peut être que cette puces n'ai pas en accord avec l'ordinateur de bord ?
Nombre de messages : 17133
MessageSujet: Re: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeDim 25 Déc 2016 - 22:05
ta du gazoil qui sort au niveau des durites en acier qui vont sur les injecteurs ?
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 0:28
Bonsoir,
Non justement j'ai démonté et je n'avais pas de gasoil sur ma "tête" d'injecteur, voilà pourquoi je me demande si le pilote n'a pas une puce qui doit être formatée en fonction de mon moteur. J'ai bien respecté l'angle et le couple de serrage pour les injecteurs ainsi que le placement des durites et chose importante j'ai du gasoil dans le réservoir.
Autre chose mon injecteurs pilote était sur le troisièmes cylindre en partant du radiateur. Normal ?
Merci de vos réponse
MessageSujet: Re: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 1:30
l injecteur pilote se monte sur le cylindre le plus pret du radiateur le n 1
pas de puce sur l injecteur pilote ton moteur demarré meme s il donne pas .
si pas d arrivé de gazoil il te faut rearmorcé ton circuit avec la petite pompe sur le porte filtre devissé un peut les tuyau d arrivé gazoil sur les 4 injecteur pour faire sortir l air du circuit gazoil
une fois que sa pisse un peut que du gazoil tu ressere et il devrait demarré
d ou vienne tes injecteur ?
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer    Jeep Cherokee 2,5 vm refuse de démarrer  Icon_minitimeLun 26 Déc 2016 - 10:50
Pourtant j'ai remonté comme c'était.. bon je vais changer alors. Ils viennent d'un Cherokee 2,5 que je connais bien donc pas de souci à ce niveau la
» Jeep Grand Cherokee limited
» jeep avec ponts d'unimog !!!
» Mon étalon refuse une jument!?!
» Il a son sac à foin : il refuse de manger avec !
» J'ai enfin commandé ma selle ! La Cherokee de Barefoot
