 Recepteur XJ (entretoise & bille)
corsaires68
Nombre de messages : 12
Prenom : Robert
Recepteur XJ (entretoise & bille) Empty
MessageSujet: Recepteur XJ (entretoise & bille)   Recepteur XJ (entretoise & bille) Icon_minitimeVen 12 Mai 2017 - 21:23
Bonjour, j ai changé sur un Cherokee TD 2.1 (Renault 1988) le récepteur d'embrayage par un neuf d origine grâce au tuto du post Oxobim. Je joins a ma demande le schema technique de la page 37.
Comme indiqué j ai purge. Voyant que la pédale ne reprenait pas sa place normale, j'ai voulu vérifier sur ma RTA (Boulogne) partie schéma Récepteur Emetteur et là j'ai remarqué qu apparaissaient une entretoise signalée en n°7 ainsi qu'une petite bille en n°5, je souhaiterais savoir ou et comment elles se montent.
Pour info je n ai pas vu ces 2 pieces lors de la démonte du récepteur,
inquiet avant de remettre en route, j'ai préféré vous soumettre mon problème.
Dans l espoir de votre aide.
Cordialement.
PJ:schema technique de la page 37
Recepteur XJ (entretoise & bille) Dsc00414
Nombre de messages : 17133
MessageSujet: Re: Recepteur XJ (entretoise & bille)   Recepteur XJ (entretoise & bille) Icon_minitimeSam 13 Mai 2017 - 7:28
la pieces 7 est sur la cloche d embrayage et la 5 dans la cloche d embrayage
normal que tu les ai pas vu .
corsaires68
Prenom : Robert
MessageSujet: Récepteur embryage XJ ( position entretoise sur shéma)   Recepteur XJ (entretoise & bille) Icon_minitimeDim 28 Mai 2017 - 16:39
Bonjour Tristan merci pour ta réponse...je reviens un peu tardivement sur ma précédente question (récepteur embrayage du XJ) absent pour raison santé,je peux à nouveau m'intéresser à mon problème.. Je n'ai pas très bien saisi ta réponse concernant la position de l'entretoise n°7 du schéma de la RTA..(joins à ma question)  Tu indiques que cette entretoise se trouverait sur la cloche , mais Où ? à l'intérieur ou extérieur.. Si c'est à l'extérieur elle viendrait s'intercaler entre le récepteur et la cloche mais là j'ai un doute pour le serrage, les 2 gougeons filetés sont trop courts pour recevoir l'épaisseur de l'entretoise et l'épaisseur du récepteur..Et moi, lors du démontage cette entretoise n'existait pas à cet endroit...(souvenir d'avoir glissé un tournevis pour décoller le récepteur de la cloche)..Pour ce qui est de la bille (n°5)elle, est  bien, à l'intérieu...r Désolé d'insister sur mon ennui.....j'aimerai bien arriver à remettre en route en toute quiétude...Merci encore
MessageSujet: Re: Recepteur XJ (entretoise & bille)   Recepteur XJ (entretoise & bille) Icon_minitimeDim 28 Mai 2017 - 18:13
alors oui la bille est bien a l interieur de la cloche et l entretoise aussi
» Recepteur micro-t
» Roulage de bille a la main
» BILLE EPICE
» entretoise
» recette de bille chènevis
