 arret moteur
lalocherok
Nombre de messages : 17
arret moteur  Empty
MessageSujet: arret moteur    arret moteur  Icon_minitimeMer 6 Sep 2017 - 21:20
slt a tous, , j'ai donc bien tout effectue pour la revision du GC, avec en plus demontage de la boite pour un joint spy qui merdait . Bref , tout est remonte , rempli , tout est ok . Sauf que je part l'essayer pour recharger la batterie un peu flag, et en pleine cote , plus de puissance et moteur qui se coupe . je me range sur la bas cote, beaucoup d'entre nous connaissent cette manip, avec tous pleins de traffic blanc avec des madames dedans, super endroit ,quoi !!! je remets un coup de cle et rien du tout , juste un petit clic, comme quand la batterie est completement a plat . Un ami vient me mettre un coup de pinces, et rien !! juste les voyant limite au TDB . Pas de voyants qui se sont allumes avant que ca coupe, juste une petite interrogation : le mano en haut a gauche sur le TDB represente le niveau d'huile ou la pression ? car celui ci etait au plus bas alors que je viens de faire la vidange . Ensuite ma bat n'est pas neuve, et mon capteur PMH a ete remplace par de l'occas car e l'ai casse en demontant la boite .
Quelqu'un aurait il une info la dessus, car en parcourant le forum , je n'ai rien vu qui puisse m'aider . merci .
lalocherok
Nouveau Venu
Modèle: WJ
Nombre de messages : 715
arret moteur  Empty
MessageSujet: Re: arret moteur    arret moteur  Icon_minitimeJeu 7 Sep 2017 - 12:26
si t' as batterie est a plat , c' est pas bon pour l' électronique ça a pu metre le systéme en securité,
maintenant c' est floux sans etre dans le moteur, ça peux etre un blem de masse ou de charge,
le capteur du pmh empecherait pas le moteur de tourner,
pour les demoiselles "" dans les traffics , c est trop tard, t' as surement eu de proches voisins a passer a ce moment la,
alors si t' essayes d' expliquer que t es tomber en rad de batterie .... lol!
lalocherok
arret moteur  Empty
MessageSujet: Re: arret moteur    arret moteur  Icon_minitimeJeu 7 Sep 2017 - 15:01
ouais je me suis fait griller sur ce coup la .... Very Happy
le capteur ne peut pas agir comme coupe circuit ? ce qui empecherait d'actionner le demarreur ?
je vais essayer de le tourner a la main via la poulie . ce qui m'inquiete, c'est qu'il n'y a aucuns voyants d'allumé, ni avant la panne d'ailleurs et encore moins de code defaults , c'est ouf quand meme ...
lalocherok
arret moteur  Empty
MessageSujet: Re: arret moteur    arret moteur  Icon_minitimeSam 9 Sep 2017 - 23:10
bon alors c'etait un fusible qui etait HS ... deja pas de demarreur a acheter .
2eme panne : pas encore resolu mais je vois rapidement
3eme panne: jusqu'a la vidange ,aucuns souciset la j'ai voulu rouler un peu pour pouvoir verifier mon niveau dh'uile de boite a chaud et au bout de 10 kms, plus de boite auto !!! elle patine, avt arr, et meme en manuel, code defaut: 1757
d'ou ma question, un solenoide ? un convertisseur ? une boite ?
arret moteur  Empty
MessageSujet: Re: arret moteur    arret moteur  Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 8:50
changer la boite c' est la solution de facillité, mais quand tu verra le prix, tu vas te manger les noix,
la boite c' est une code de gouverneur de pression,
sensor interieur, dans le carter, il est remplacable sans trop de complication,c' est peux etre du a l' encrassement,
avant de remplacer, faut voir l' etat de l huile ,si c' est pas propre ça peux obliger beaucoup de travail de nettoyage
et donc de démontage,
en démontant le carter si t' as beaucoup de depot , y a un soucis.
mais avant tout, as tu le niveau? si ya il en manque, ça peux faire un probléme,
mais si il en manque c'est que y a un probleme en cours.
lalocherok
arret moteur  Empty
MessageSujet: Re: arret moteur    arret moteur  Icon_minitimeDim 10 Sep 2017 - 17:52
alors je viens de vidanger a nouveau et rien de suspect dans le carter, a part un peu de depot sur l'aimant, rien . je n'ai mis que 4l afin de refaire le niveau quand elle sera chaude mais sans rouler , ca va etre compliqué ... ce que je ne comprends pas , quand je bouge le levier sur tout, rien, aucunes secousses ou un semblant de truc qui voudrait bouger . je suis inquiet.
arret moteur
» UNIMOG U 1500 Arret moteur
» Probléme arret moteur !!
» Problème solénoïde sur pompe injection mini-pelle
» Unimog U90
» coupure moteur
