 Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara
JeepWranglerA
Nombre de messages : 4
Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Empty
MessageSujet: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 11:37 am
Bonjour à tous!
J'ai un code défaut P0606 et un voyant moteur allumé sur un wrangler JK sahara de 2006.
Après un tour en concession jeep on me diagnostique un défaut sur le "central moteur" (je ne vois pas de quoi il s'agit)... et une réparation avec un devis de 1800€.
Le voyant est allumé depuis quelque temps maintenant et je roule tout les jours sans problèmes apparents, du coup je ne comprends le prix de cet réparation.
Sur internet je trouve : P0606 - Défaut du processeur du module de commande du groupe propulseur
Quelqu'un aurait il des infos sur ce code défaut? Une explication simplifié car je suis un peu perdu là... Crying or Very sad
Merci par avance pour vos réponses!
Nombre de messages : 5457
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 12:21 pm
C'est pas du tout mon modèle ...  bof
peux-tu nous faire une photo du devis en masquant les données perso... ca aidera peut-être les autres...
et je suppose que ta motorisation est diesel...
JeepWranglerA
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 12:48 pm
Merci Gilles pour ta réponse. Voici le devis, si ça peut aider. MERCI
Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Devis-11
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 1:45 pm
Il faut comprendre que les code erreur ODB2 sont normalisés et génériques pour toutes les autos et toutes les marques depuis 2001.
Mais chaque constructeur rajoute sur la prise diagnostique un module qui communique avec le système informatique multiplexé de la voiture pour avoir des info constructeur bien plus détaillées.
Ton code ODB2 dit juste que c'est un problème au niveau du calculateur, ce qui ne veut pas dire grand chose vu qu'il y a plein de capteurs reliés au calculateur, comme des peripheriques pilotés.
Le constructeur avec son système de diag propriétaire doit lui savoir exactement ce qui déconne. Ton devis reste lui aussi hyper vague. On dirait qu'ils vont reprogrammer le ECU, mais bon... ça ne veut pas dire grand chose non plus.
Le seul truc détaillé, c'est qu'il y a une partie de MO au tarif Fiat, et une autre au tarif Jeep, donc une partie moteur et une partie voiture.
En gros, c'est de l'enfumage en règle. Tu devrais aller te faire faire un autre devis chez un garage indépendant, et lui demander des détails sur la panne. Un garage AD par exemple.
Si tu es allé chez Jeep, tu peux aussi aller chez Fiat, pour voir.
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 4:17 pm
Bon je vais troller un peu...
moi, je lis ECU remplacée par une occasion (centrales RECONDitionnée) ... bof
Une chance! j'imagine pas le prix de la pièce neuf, les sal@uds!!!! !!! PTDR
Et oui ! Jeep/Fiat devrait avoir un peu plus de précision que P0606 avec leur logiciel de scan spécifique et pas l'ODB2 à 2 balles!  niet
Ceci dit... ton pb peut aussi venir d'une reprogrammation 'sauvage' de ECU ou de périphérique(s)/(boitier additionnel ?)  non conforme/mal installés ( et auquel cas ECU retourne chez sa mère=> P0606!) ... quid de
l'historique du véhicule ?
a tout hasard, regarde si tu n'as pas de corrosion sur les supports avec la caisse de l'ECU. Un défaut ECU, peut (et ça serait moindre mal !!) aussi provenir d'une mauvaise masse...
Dernier point, lu sur le net (donc a prendre avec des pincettes):  une reprog pourrait régler le pb...
C'est le spécialiste d'info embarqué qui parle: Je suis pas fan de ce genre de solution, car (à moins d'être un spécialiste ECU(*) (et je ne parle pas des bidouilleurs du dimanche pour gagner 22,7 CV désactiver l'EGR et le FAP)): on ne sait pas ce qu'on fait exactement sur l'ECU (quid version ECU/ Version firmware, protection anti theft, code activation des périphériques etc...)
Dernière inter de ma part: c'est tout ce que je peux dire dessus  bof  bof  bof
(*) ou d'avoir la doc technique complète de l'ECU, les outils/softs qui vont avec et d'être de la partie...  study  study  study
EDIT: j'ai fait une grosse update ... What a Face bon courage à toi !
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 4:59 pm
juste mes deux centimes d' infos,
j' ai vu ce genre de soucis sur une audi v6 et c' était lié a la qualité de carburant,
pour la jeep, comme c' est noté ci dessus, on reflechis plus, on suit le code d' erreur et hop un autre ecu,
rien que les chiffres sur la facture m' ont refilé de l' herpes Laughing cool la meuf
les problémes P proviennent des sondes et capteurs moteur, donc ca pourrait etre un connerie sur un encrassement sur les valves anti polution ou autre connection,
si la jeep fonctionne, peux etre un controle technique non officiel pour mesurer la polution et voir a nettoyer tout apres,
ensuite faire un reset de l ecu,
si ça fonctionne comme ça, le seul blem sera l ampoule du tableau de bord pour passer le CT ....
Pour la reprog de l ecu, il ya des boite US qui le font en echang std, donc ça devrait diviser par 5 la facture clin d oeil
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeVen 15 Sep 2017, 5:03 pm
Sauf que eux... ils ne connaissent que le boitier ECU essence (le diesel n'est pas distribué chez eux) d'où le 'blem , le manque d'info...et le prix affraid affraid affraid
et perso, je me méfierais/méfie GRAVE d'une caisse ayant eu ce genre d'intervention, car comme je l'ai dit précédemment: qu'on-t-il fait PRECISEMENT... Question Question Question Question je ne suis pas sûr, qu'eux-meme, ils le sachent ...
hormis te certifier que tu as gagné 22 3/4 CV sur le dyno ! jocolor queen queen queen et quel cas je te répondrais qu'ils ont refait la carto, niet niet pas reprogrammé l'ECU , enorme nuance!
JeepWranglerA
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeMar 19 Sep 2017, 3:11 pm
Merci pour vos messages! Je vais essayer d'aller voir un autre garage parce que je n'y comprends rien!
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara   Code défaut P0606 et Voyant moteur allumé - wrangler sahara Icon_minitimeJeu 21 Sep 2017, 12:02 am
Tu peux contacter EPS Electronik en Allemagne
Ils ont un site sur le web et sont spécialisés pour les problématiques calculateurs toutes marques confondues la .....ou les autres sèchent .
» scooteur ne démarre pas voyant clé et voyant moteur reste allumé
» panne plus rien ne s'affiche
» Petit problème avec mon 125
» [GHOST] voyant ABS allumé
» voyant F1 allumé
