 ABS sur Cherokee XJ
pg44
pg44
Nombre de messages : 40
ABS sur Cherokee XJ Empty
MessageSujet: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeMar 8 Mai 2018 - 22:45
J’ai un Cherokee XJ Limited 4.0L de 1992 depuis peu et viens de m’apercevoir que l’ABS ne fonctione pas (blocage des roues AR sur route humide).
Le voyant ANTILOCK CHECK ne s’allumant pas quand on met le contact, j’ai démonté pour voir si l’ampoule était grillée et là surprise, le voyant ABS n’est pas câblé (il n’y a pas de porte-ampoule).
Est-ce que c’est normal ?
Je précise que j’ai vérifié que la voiture est bien équipée de l’ABS : pompe ABS à côté du réservoir de liquide de frein et capteurs sur les roues.
Que faudrait-il vérifier pas à pas pour voir d’où vient la panne ?
J’ai vérifié tous les fusibles et ils sont ok.
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 13:33
Sans doute une panne d'ABS que le vendeur a du masquer en débranchant le tout... Pas très correct ça, surtout si tu confirmes que ta voiture possède bien l'ABS! J'en dis pas plus, mais je n'en pense pas moins!!! Rolling Eyes pirat
urs
Nombre de messages : 236
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeMer 9 Mai 2018 - 19:27
je ne sais pas a quelle vitesse ca t'es arrive mais a moins de 20/30 km/h l'abs n'est pas actif il me semble
tu as verifie les relais ?
il y as des maxi fusibles sous le capot et des mini sous le volant sur le mien
pg44
pg44
MessageSujet: Re: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 12:26
C’est peut-être la vitesse ; je ne roulais pas très vite (sans doute moins de 40 km/h).
Je vais tester les relais. Quelqu’un a-t-il le schéma de câblage des bornes ?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeSam 12 Mai 2018 - 16:48
le cablage des bornes est gravé sur a peu pres tous les relais
pg44
pg44
MessageSujet: Re: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeMer 16 Mai 2018 - 18:10
Bon le fait de ne pas avoir d'ABS ne me gêne pas plus que ça pour l'utilisation que j'ai de mon XJ. Par contre ce qui m'embête c'est qu'avec le nouveau contrôle technique un défaut d'ABS est considéré comme une défaillance majeure soumise à contre-visite. Et là j'ai assez peur du coût de la remise en état.
Quelqu'un aurait une idée de la façon dont ils testent l'ABS pour le CT ?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: ABS sur Cherokee XJ   ABS sur Cherokee XJ Icon_minitimeMer 16 Mai 2018 - 19:10
ils ne testent pas l'abs:les test se font a une vitesse des roues d'environ 5 ou 6 km/h soit en dessous de la vitesse d'intervention d'un abs
si ton freinage est equilibre et suffisament puissant (essieu par essieu,service et parking) c'est bon
en fonction de l'age de la voiture, les temoins ne sont meme pas pris en compte.
en plus tu n'est pas concerne tu n'as pas de temoin!
ABS sur Cherokee XJ
» J'ai enfin commandé ma selle ! La Cherokee de Barefoot
» selle barefoot cherokee
» Jeep Grand Cherokee limited
» Débourage de Cherokee à l'attelage :)
» Sans arçon ??
