 Vm 2.5td graisseur du turbo
Loic83120
Loic83120
Nombre de messages : 31
Prenom : Loic
Vm 2.5td graisseur du turbo  Empty
MessageSujet: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 8:23
Salut a tous.
J'ai eu un petit problème apres avoir découvert de belle tache d huile de partout ou je stationné.
J'ai décidé de passé en dessous de cherokee et la de l'huile de partout .
Je suis le gras ce qui me fait remonté au graisseur du turbo qui fuite au niveau du bloc moteur .
Gros bricolage de l'ancien propriétaire qui avait souder un morceau de cuivre.
Donc il me reste cassé entre les mains .
Seul soucie je n'arrive pas a trouver ce foutu graisseur
Donc avez vous des solution ?
J'ai trouver ca mais pas sur que ca corresponde http://www.pieces-range-rover.com/fr/turbo/33832-durite-alimentation-huile-de-turbo-err4894.html
jeepforce
jeepforce
Nombre de messages : 253
Prenom : Jeep Forever
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 9:02
Loic83120 a écrit:
Salut a tous.
Il avait soudé un morceau de cuivre sur la durite d'alimentation turbo hey man
franchement quand tu vois le prix, c'est n'importe quoi ce bricolage.
Normalement ta pièce (range) est compatible avec ton cherokee car moteur VM, toutefois
attendons d'autres réponses Wink
NB : ton cherokee est très bas ?
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 9:58
[quote="jeepforce"]
Ah bon tu trouve pourtant d'origine
jeepforce
jeepforce
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 12:19
Loic83120 a écrit:
c'est peut-être un effet d'optique
Nombre de messages : 839
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeSam 19 Mai 2018 - 13:49
Oui, c'est la marche pied
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 9:57
oui certainement le marche pied puis la il était sur la dépanneuse accrocher au treuil aussi
jeepforce
jeepforce
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 10:02
Alors c'est bon pour ta pièce, tu as passé commande ?
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 12:01
Non je n'est toujour pas commandé j'attendai d autre avis mais hier nouvelles surprise j'ai le plancher passager a refaire
jeepforce
jeepforce
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 12:47
c'est la maladie du Cherokee, tu n'avais pas regardé avant de l'acheter ? le problème est fort connu chez les Jeepeurs.
Tu vas avoir du taf mais après tu seras tranquille pour des années, quand on aime son Cherokee il faut faire des efforts Wink
mais aussi donner de son temps. Maintenant quand tout sera quasi parfait tu seras heureux d'avoir ton XJ en super état.
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 13:52
j’avais vérifier mais comme le cherokee est rester a cote de dépôt de sel cette hiver je pense que sa due bien accentue la rouille
jeepforce
jeepforce
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeDim 20 Mai 2018 - 20:10
effectivement le sel n'est pas bon pour le Cherokee, courage !
NB : vers chez toi il y a le village Seillans, franchement c'est de toute beauté par ici,
sinon il y a le quartier de la Gabelle lol!
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 9:31
roo tous de suite la gabelle c'est magnifique non ? 16
sinon je n'est pas eu d'autre avis pour mon flexible lol!
et pour la soudure d'un planché un mig sans gaz ferait l'affaire cas avec l'arc c'est gruyère assure
jeepforce
jeepforce
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 9:37
Oui soudure au mig sera même parfait pour ta restauration, il y des vidéos qui tournent sur youteube
NB : tu devrais avoir une autre réponse pour ton flexible, sinon je poserai la question de mon côté
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 12:09
même sans gaz sa ne posera pas problème ?
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 12:11
Avec du fil fourré, c'est pareil que avec du gaz.
La fourrure généré du gaz en brûlant.
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeLun 21 Mai 2018 - 20:45
bon personne a une idée pour mon flexible lol!
je pense que je vais commander en croisant les doigts
jeepforce
jeepforce
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeMar 22 Mai 2018 - 9:18
d'ailleurs LIDL vendait un super poste à fil fourré (99€)
@ Loic83120 : je te donne la réponse aujourd'hui
Nombre de messages : 17133
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeMar 22 Mai 2018 - 11:21
alors pour ta durite turbo c'est pas les meme
voila celle du 2.5 td jeep
Vm 2.5td graisseur du turbo  Dsc03215
celle du range n ira pas au niveau de la longeur qui vient se fixé sur le turbo et croit moi si le banjo n est pas a plat nickel soit tu foire la vise au montage soit ta une fuite et une grosse
donc faut trouvé celle pour jeep pas le choix
regarde sur le bon coin il y a pas mal de gens qui demonte de XJ ou ZJ c'est les meme peut importe l année
moi j ai un ZJ 2.5 td que je demonte mais j ai pas attaqué la partie moteur encore donc je vais pas demontée juste la durite vu qu il faut sortir turbo et tout se qu il y a autour avant d y avoir acces dsl
ou la trouvée je sais pas en plus j ai pas trouvé la ref usine de ce truc
Loic83120
Loic83120
Prenom : Loic
MessageSujet: Re: Vm 2.5td graisseur du turbo    Vm 2.5td graisseur du turbo  Icon_minitimeMar 22 Mai 2018 - 14:06
C'est bon hier sur ebay j'ai trouver le bon 15
Et pour le poste a souder je vien de commandé un a gaz
» un 5 cylindres om 617 3litres turbo dans un 421
» recherche mini graisseur pour roue avant (de vélo hollandais) pour trike
» BMW turbo
» Monter des 14R20 sur un U1300L turbo
» moteur 6 cyl turbo
