 produit
bill84
Nombre de messages : 66
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: produit   produit Icon_minitimeMar 24 Juil 2018 - 20:46
bonsoir a vous j'ai trouver la fuite bloc moteur fissuré.derriére la partie haute ou ce trouve la pompe a eau .une petite fissure .es ce réparable .sans sortir le moteur .vu que le es en alu je pensse .j'ai un petit poste a souder avec des baquettes pour souder l'alu.ou sinon j'ai trouvé sur le net le produit de chez holtz produit qui colmate les fissure .ce produit ce mes a n'enlevent la pompe a eau .la remetre faire le plein eau chaude .es faire tourné le moteur entre 20 et 30mn .voila merçi pour vos réponse merçi encore
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMar 24 Juil 2018 - 21:41
Si ta fissure est très très petite tu auras peut-être la possibilité d'utiliser le produit dont tu parles et avoir un bloc "étanche".
Mais sans une réparation sérieuse (on sort le moteur, on démonte, on "creuse" la fissure, on soude... comme pour les blocs en fonte notamment) il y a peu de chance qu'une réparation légère résiste aux contraintes thermiques, vibratoires et mécaniques des moteurs. Sans parler de la température générée par la soudure qui risque d'abimer les parties proches. Généralement, on conseille de démonter la partie à réparer, de la souder généreusement (à l'argon pour l'Alu), de la réajuster et de la remonter. Pense aussi que l'alu est difficile à souder car l'alu diffuse largement sa température, ce qui rend difficile la fusion des métaux!
Tu peux toujours tenter le produit dont tu parles mais ne sois pas étonné si ça ne tient pas.
As-tu pensé à trouver un bloc moteur d'occasion?
Courage à toi dans cette réparation. Wink
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 7:04
merçi fonofjeep.je essayé le produit en premier experience ) .pour ce qui es de la soudure je compte tous nettoyer bien frotter .pour ce qui de l'argon ces quoi ces au mig .non .ou je peut le faire avec des bouteilles qui vendent déja prés a l'emploi .moi je suis plutot soudeur au poste a souder .merçi encore je n'es pas trop la finance pour changer.es ce que sa existe des baquette pour faire cela .merçi encore a vous tous .
Nombre de messages : 17137
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 8:37
un bloc fissuré sa se répare a la soudure mais pas avec un poste a l arc et des baguette de type alu
il faut un MIG et un tres bon soudeur .
pour le produit laisse tombé sa fonctionnera pas dans le temps .
peut etre une autre solution pour colmater mieux vaut essayer le bi composant alu mais renseigne toi bien avant
du quel il faut
urs
Nombre de messages : 236
Prenom : olivier
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 13:22
pese bien toutes les solutions car un bloc de j8sturbo,voir un moteur complet,ça vaut pas trop cher,(il a equipe pas mal  de modeles chez renault ) et ça tiendra plus surement que des reparations
meme si tu trouve le soudeur au niveau avec le matos il faudra tomber le moteur (ou au moins toute la face avant) pour pouvoir travailler et il ne te fera certainement pas cadeau de son taf
les bi-composants alu j'ai essaye dans un autre domaine et ça n'a pas tenu il y a trop de difference entre les alliages d'alu pour determiner a coup sur le bon  en plus il faut qu'il resiste aux variations de temperature
en plus les alliages d'alu ne se soudent pas tous (j'ai eu le probleme sur un carter moto il y a quelques annees)
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 13:43
Merci tristanlcf .déjà si sa  ce répare ces un bon début  .pour moi quel bicomposent serait le mieux .ou sinon pour la soudure pour moi serait le mieux es que je peux utiliser les kit qui vendent genre Castorama .ou autre merci es encore une question .es ce possible que cela arrivé un mélange huile avec eau avec le temp merci encore à vous
urs
Prenom : olivier
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 15:11
l'huile dans l'eau peut etre une consequence de la fissure, pas la cause.
je relis l'historique de ton probleme
je n'ai plus la structure de ton bloc en tete mais la fissure pourrait etre bien plus importante que ce que tu peux voir et avoir donne les symptomes d'un joint de culasse depuis le debut
perso j'essaierai meme pas de reparer le bloc ça risque fort de ne servir a rien
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 18:40
merçi urs .je n'es pas encore ce probléme de joint de culasse .je vais essayer de mettre des photo pour bien vous montré.vu que je n'arrive pas a trouvé.un moteur occas prés de chez moi .j'arréte pas de regardez sur le b.. coi...idem . vu que je nes pas trop la finance pour changer de moteur.a vus d'oeil .ces un trous .je vais vous mettre des photo de l'endrois merçi encore.
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 19:18
produit Img_2013
produit Img_2015
produit Img_2014
voila ce que j'ai trouver en fouinant .du mastic sur la fuite .es j'ai graté. j'attend de vos nouvelles encore .merçi
Nombre de messages : 839
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 19:56
Pour ressouder le bloc, ça va te coûter une blinde. Pour faire ça bien il faudrait mettre le bloc à nu.
Pour moi, le plus simple est de trouver un bloc de Renault Espace ou de R21, et le remplacer.
Je l'ai fait sur mon 1er XJ où le moteur à cassé suite à une défaillance du turbo. Le turbo a lâché, perte de pression d'huile, moteur serré.
On en trouve des pas cher.
Sinon, ça serait moi, je ferais un Swap avec un moulin qui vaut plus le coup, genre TDI VW comme moi, ou un 2.2dci ou VDI de X-Trail. Mais c'est une autre aventure.
Nombre de messages : 5457
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 20:10
Hello Picolo,
Ne crois plus ça... niet  la dernière fois que j'ai vu (il y a 2 ans)  un J8S à la casse, il était à 750€ avec 380000Km , sans la courroie de distrib de faite et c'etait un non turbo...
Idem, sur LBC, le prix est à la hausse...mais sans concurrencer les casses, comme s'ils valaient de l'or !!!! la seule chose pour lui, c'est qu'il populaire et fiable... pour un moteur Renault... clown
Quand je pense que j'ai payé mes premiers J8S à peine 100€ ...
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 20:24
merçi a vous .sa ma décourager .il va partir a la feraille .merçi quand méme. a bientot j'éspere sur le forum .bonne soiréé.a vous
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 20:28
Sur le bon coin tu as une R21 diesel roulante à 400€ de 220000km, ar exemple.
Je suis sûr qu'en revendant quelques pièces tu peux même avoir le moteur gratuit.
C'est juste un exemple.
Moi, pour mon Swap, je suis parti de la voiture de ma femme qu'on devait vendre. Un moteur seul complet de touche à 1000€, et encore sans le faisceau.
Et bien l'auto on en aurait tirer entre 1500 et 2000€ en étant très optimiste. J'ai gardé la batterie neuve, le moteur complet avec le faisceau, et j'ai revendu pour 1500€ de pièces, et il m'en reste plein.
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 20:52
merci.picolo .je laisse tomber .merçi encore .je penssé qu' avec une soudure au mig aou autre pouvez me dépanner .mais bon merçi a vous .ces gentil .je l'avais acheter pour la chasse .es allaient avec mes enfant es madame pour voir le brame du cerf au ventoux .merçi beaucoup de votre aide .
urs
Prenom : olivier
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 20:58
ce bloc a equipe toutes les renault td depuis les r18  jusqu'a la safrane et l'espace 2 en passant par les traffic et certains master(tous les 2.1l td)
avec le nouveau ct tu devrais trouver pas mal de voitures a debarrasser dans les semaines a venir je viens de jeter un oeil sur lbc dans mon coin trois j8s turbo encore sur la voiture donc demarreur alternateur .... avec a moins de 400€ en moins  de 5 min
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 21:10
merçi .urs .moi sur avignon pas grand chose .si moteur de r21 diesel simple .en plus je suis en residence privé .je peut pas trop faire ce que je veux .moteur plus mecano écale les euro.lol.ces pas grave il finira a la casse .tampis ces la vie
urs
Prenom : olivier
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 21:31
c'est dommage si la caisse est bonne
bill84
Prenom : cyril
produit Empty
MessageSujet: Re: produit   produit Icon_minitimeMer 25 Juil 2018 - 23:23
À oui la caisse es propre intérieur cùir la clim ect véhicule importer des usa
produit
» produit apparemment efficace sur la dermite estivale
» nostril nouveau produit pour les chevaux allergiques...
» Joints portières, fenêtres ou autres // produit qui rallonge la durée de vie
» produit nutrabaits
» recherche de produit
