 embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus
fab70
Nombre de messages : 30
embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Empty
MessageSujet: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 10:03
ce matin plus aucune réponse de ma pédale d'embrayage sur un XJ de 87. (aucune resistance quand j'appuis, evidement vitesse qui ne passe pas), mais la pédale remonte bien.
En causant avec qqs personnes on me parle de vérifier si la tringle n'a pas cassé ou s'est détachée...
Seulement en cherchant un peu ici je semble comprendre que l'embrayage est de type hydraulique, ce n'est pas un system de cable qui l'actionne?
Vous confirmez?
Une idée de ce que je peux vérifier simplement pour diagnostiquer ce qui a laché. L'embrayage ne patinait pas, juste que maintenant j'appuis dans le 'vide'  :/
Merci de vos remarques.
urs
Nombre de messages : 235
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 11:58
c'est bien un embrayage hydraulique
tu as un petit bocal a cote du mastervac
si il est vide c'est l'emetteur et/ou le recepteur hs
si il est plein ça peut etre aussi la tige qui pousse la fourchette dans la cloche(ou une coupelle hs)
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 14:13
ok merci.
J vais tenter de vérifier s il reste du looked et a defaut si la tige est pas cassé/declipsé (si je la trouve facielement sans demonter des choses)
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 16:26
la tige "poussoir" n'est accessible qu'en demontant le recepteur
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 20:02
Merci de tes infos , elle me sont vraiment utiles car y'a urgence pour moi. Il manquait bien du looked dans le bocal... mais pas vide , juste bien en dessou du minima. QUESTION. J voudrais  faire le plein et purger histoire que je puisse la bouger sur 100m. Mais je trouve pas la vis de purge ,, elle est ou? Svp. Pour info la tige de l emetteur est tjs bien reliée à la pédale et s enfonce quand on appuis. Autre question. Le récepteur est il dans la cloche d embrayage ou peut on le changer sans tout demonter ?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeSam 28 Juil 2018 - 23:05
le recepteur est a l'exterieur de la cloche sur le cote gauche
la purge est dessus
c'est la meme que sur des freins et c'est la meme façon de purger que des freins
tu n'as pas senti une augmentation de la garde les derniers temps,l'hydraulique lache rarement d'un seul coup
quand tu deposes le recepteur sort le bien en ligne pour pas faire tomber le poussoir dans la cloche : il est tenu juste par son soufflet
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeDim 29 Juil 2018 - 9:31
On m'a fait la meme remarque hier. Un "amis d'amis du copain de la belle soeur du voisin" a eu un truc similaire et c'etait juste les disques qui étaient resté collé. J'espère que c'est que ca aussi car non je n'ai rien senti de particulier lors de sa derniere utilisation, mais il est resté plus de 4mois sans bouger, dehors, par le temps hyper pourri qu'on a eu en début d'année suivis des grosse chaleur... donc peut etre que c'est ca aussi
Mais comment les décoller si c'est le cas. Je vais purger dans un 1er temps quand meme car j'etais tres largement sous le minima du bocal.
Ensuite je sais pas trop, je vais ptete tenter de demarrer en 1er avec la pédale enfoncée pour donner des accoups ?
S il faut changer le recepteur, ce n'est pas moi mais je transmetterais l'info. J'ai vu aussi sur le forum que le recepteur ne se trouve plus et que ceux vendu sont pas compatible a 100%, et qu'il faut utiliser je ne sais plus quelle piece de l'ancien pour le remontage. J imprimerais le tuto pour le mécano (amis qui ne connait pas specialement le cherok)
Pour la purge, j'ai déjà du faire ca sur une autre voiture, par contre je n'avais pas de DOT3 et j'ai fait le plein du bocal en DAT4 .. il y a donc mélage pour le moment, pour cela que j'aimerais purger quand meme et refaire le plein provisoir en DOT4 car il faut que je la bouge rapidement.
Encore merci.
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeDim 29 Juil 2018 - 18:06
si c'est bloqué a la remise en route, c'est possible, meme probable
si tu as roulé depuis ça n'est pas ça
pour le decoller si c'est le cas tu engages la premiere, tu demarres pedale enfoncee, si ça suffit pas tu roules en prenant un peu de vitesse (le moteur va demarrer meme avec la vitesse en prise) et tu bloques les freins a caler le moteur sans jamais relacher ta pedale d'embrayage
en 3/4 essais maxi ça doit se decoller
sinon tu mets le transfert au neutre et tu pousses(ou tu tires) pour la deplacer
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeMar 31 Juil 2018 - 8:47
C'etait visiblement ca... il a fallu plus de 10 démarrage en 1er, en AR, en 2x4 et 4x4 pour que ca remarche. Merci. Par contre, je l'ai laissé tourner en plein soleil 30mn pour recharger la batterie et bing, a nouveau plus moyen de passer les vitesses. Mais bon, j'ai pu le bouger apres il faudra surement que je l'utilise un peu plus souvent pour que ca redevienne ok j'imagine?
encore merci de tes info URS, j'en sais au moin un peu plus sur le system d embrayage et comment intervenir par la suite s'il le faut. J pensais pas trouver un system hydraulique sur une voiture si vielle :/
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeMar 31 Juil 2018 - 9:18
DOT3/4/5.1 sont miscibles entre eux
Mais pas le 5 et pas les liquides freins
Silicone
LeDOT 3 c’est tres ancien .lors de la reparation definitive , il faudra vider le circuit entierement .
Si le disque d’embrayage colle , une autre des raisons non encore citees
Peut provenir d’une fuite du joint d’arbre de sortie de boite.
study Antoine
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeMar 31 Juil 2018 - 10:44
noté. Merci aussi
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeMar 31 Juil 2018 - 11:39
si ça recolle il y a autre chose tu as fais ta purge?
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeMar 31 Juil 2018 - 13:32
non pas encore, juste refait le niveau. Je n'ai pas localisé le récepteur pour le moment mais je regarderais plus tard. Par cette chaleur et en plein cagnard je suis pas motivé. Je devais juste la bouger dans l'immédiat. Normalement vendredi soir je pourrais ptet m'y remettre. Ca me laisse le temps de localiser le recepteur et la vis de purge sur le net
mabolive
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeDim 19 Aoû 2018 - 20:08
Recepteur pas difficile à trouver chiant à démonter sans pont.
J'ai eu tout mon circuit d'embrayage de gripper aprés un arret prolonger dans la neige.
Résultat remise à neuf, et surtout, demarrage de gros sagouin, la fourchette etait resté collé aussi...
depuis çà marche !!!!
Si besoin j'ai quelques photos du démontage
fab70
MessageSujet: Re: embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus   embrayage hydraulique sur XJ ? +vitesse qui ne passent plus Icon_minitimeDim 19 Aoû 2018 - 21:45
Merci mais c’était effectivement juste collé. depuis j'ai roulé un peu avec et il n'y a plus aucun soucis coté embrayage.
Pis on a un pont^^ q'on va d ailleurs solliciter car j'ai un croisillon de roue a changer... jamais vu jamais fait, mais bon faut se lancer, surtout pour demonter ce tas de rouille bien grippé. ca va etre fun xD
» Embrayage hydraulique
» embrayage hydraulique streamline
» Purge embrayage hydraulique
