 Gros problem de démarrage ZJ v8
Bleue@seb
Bleue@seb
Nombre de messages : 21
Prenom : Sébastien
Gros problem de démarrage ZJ v8 Empty
MessageSujet: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeMar 25 Sep 2018 - 22:04
Salut à tous les jeepers sa fait un moment que je suis pas venu sur le site. J ai des problem de démarrage sur mon zj v8 5.2 de 1993
Voilà j'ai u un problem de batterie l'année passer. La batterie était a plat et impossible a recharger. Donc je la change et la il ne démarre pas. Tous les voyant s alume normalement le démarreur tourne mais pas d'allumage ni de pompe à essence. J ai vérifier tous les fusible et relais RAS. Je n'ai pas pu aller plus loin dans mon diagnostic car pas le temps et sur le trottoir c'était impossible!????
Je lai donc confier à un garagiste mais il na rien trouver de plus il a essayer avec un autre boîtier de gestion moteur RAS et changer le capteur pmh RAS. Une autre connaissance a regarder mais il a plus empirer les choses. Le démarreur de tourne plus et il ma griller l'écran d'ordinateur de bord.
Voilà donc si vois avez des idée je suis preneur merci
http://www.tout-terrain-amberieu.com
Bleue@seb
Bleue@seb
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 15:05
Personne pour me dire si sans l'écran d'ordinateur de bord le véhicule peut démarrer?
Nombre de messages : 17137
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeSam 29 Sep 2018 - 15:19
le ZJ peut demarré sans soucis avec l ecran de l ordi de bord HS
ton soucis me fait penser a l antidemarrage
tiens un peut de lecture
https://www.jeepsuperforum.com/t16570-tuto-remise-en-etat-d-origine-alarme-zj-de-93-a-95
Bleue@seb
Bleue@seb
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 15:24
Merci TRISTANLCF j'ai récupérer des pièces aujourd'hui que je me suis empresser de changer grave à ton tuto. À savoir l ordi de bord sous la console centrale de chauffage et un moteur de centralisation de porte côté conducteur.
Maintenant grâce à ton turo j'ai donc enfin la centralisation qui fonctionne. Le buzer d'ouverture de porte je ne savais même pas qui en avait. Et en récupèrent le véhicule le démarreur n'était plus alimenter maintenant sa fonctionne.
Cependant j'ai toujour mon soucis de démarrage. Le buzer s'enclenche en continue des que je met le contacte je ne pense pas que sa soit normale le voyant security ne s'allume pas
Et j'ai le relais je pense de centralisation dans la boîte à gant en bas à droite qui vibre anormalement
Es que tu a des indices pour avancer mon schmilblick.
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 16:30
alors comme j ai expliqué sur le tuto alarme il y a aussi la partie alarme
regarde que tu n est pas les phare qui clignote si oui c'est l alarme qui est enclenché il te faut fermé et ouvrir avec la telecommande de la centralisation pour l enlever
une fois fait je voit pas se qui empecherias de demarré et ton relais qui fait clic clic c 'est peut etre du au clignotement des phare
Bleue@seb
Bleue@seb
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 16:55
Mes phare ne clignote pas. Peut être que l'ancien proprio a supprimer l alarme mais comment vérifier.
Après je vient de voir ma bonne dalumage est alimenter maintenant alors quel ne l'était pas avant.
Sais tu sur quel
Bleue@seb
Bleue@seb
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 16:56
Je vien de tester ma pompe à essence en direct sur la batterie elle fonctionne sais tu si et où est le relais de pompe à essence
Bleue@seb
Bleue@seb
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeDim 11 Nov 2018 - 17:21
Le relais est bon les fusible sont bon mais le relais n'est pas alimenter
Bleue@seb
Bleue@seb
Prenom : Sébastien
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 20:21
Es que une âme charitable pourrai me filer le schéma électrique du zj v8 de 93?
Je ne trouve pas qui commande le relais de pompe à essence ?????
VIRGILED
VIRGILED
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeMer 14 Nov 2018 - 21:09
Lien de chargement du manuel d'atelier du ZJ : https://mega.nz/#!61R0xZBb!_R1vm7ojizJYn4Y8EjsryJyLCio7MjWJOqgV6J-TVgI
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 214
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2018 - 7:10
Mon ZJ est mort (un peu) à cause de ça. Je n'ai jamais trouvé.
Aujourd’hui, je me demande si il n'y a pas un transpondeur dans la clé de contact,et si ce n'est pas lui le coupable. Je sais, il y a le voyant "clé" qui devrait s'allumer si c'était le cas.
Tu devrais essayer avec une autre clé, pour voir...
Pour l'histoire, quand il m'a fait le coup, j'ai remplacé plein de trucs, un peu au hasard. Comme j'allais avoir besoin d'une auto, j'ai racheté un XJ.
Et puis un jour, j'ai reçu une bobine que j'avais commandé et qui est arrivé en retard.
Et là vroum, c'est reparti. (j'avais l'air malin avec mes deux autos dans la cour...)
Mais elle s'est arrêtée définitivement 6 mois après, au bord d'une route, en Espagne. Les frais de transport étaient trop élevés, et ce n'était pas le seul souci de l'auto. Elle est restée la bas.
didier
didier
Nombre de messages : 126
Prenom : Didier
MessageSujet: Re: Gros problem de démarrage ZJ v8   Gros problem de démarrage ZJ v8 Icon_minitimeJeu 15 Nov 2018 - 12:27
Le manuel en Français:
https://drive.google.com/drive/folders/1p45ovx42wyt7yoKeu-j2-FRp8yAM9y-P?usp=sharing
Bon courage
» tub batterie
» gros problem de charge alt. vector 2005 1000.00$ repation
» Probleme démarrage venture lite
» Pêche au coup des gros poissons
» gros brochet
