 Petit problème sur xj 4.0 LO
jeepxj83
jeepxj83
Nombre de messages : 59
Prenom : lucas
Petit problème sur xj 4.0 LO   Empty
MessageSujet: Petit problème sur xj 4.0 LO    Petit problème sur xj 4.0 LO   Icon_minitimeSam 6 Oct 2018 - 17:19
Bonjour les jeepers,
Après pas mal de temps d'absence sur le forum me revoilà Very Happy
Voila j'ai un cherokee 4.0 LO de 1988 dans un état proche du neuf, le problème est qu'au démarrage le ralentie monte a 3000 trs minutes et reste bloqué. J'ai donc remplacé l'actuateur de ralentie mais sans aucune amélioration.
J'en viens donc a vous demandez un coup de main car pour le coup je ne sais plus quoi faire !
merci bien Very Happy
Nombre de messages : 17133
MessageSujet: Re: Petit problème sur xj 4.0 LO    Petit problème sur xj 4.0 LO   Icon_minitimeSam 6 Oct 2018 - 19:48
regarde ton capteur MAP deja tu as une durite qui relie ton capteur map au corps du papillon regarde si elle n est pas debranché
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Petit problème sur xj 4.0 LO    Petit problème sur xj 4.0 LO   Icon_minitimeDim 7 Oct 2018 - 14:00
Bonjour !
Après vérification il y a bien une toute petite durite en plastique dur qui tenais part miracle avec de la colle.
Ou puis-je trouvé cette petite durite ?
MessageSujet: Re: Petit problème sur xj 4.0 LO    Petit problème sur xj 4.0 LO   Icon_minitimeDim 7 Oct 2018 - 14:44
tu pourra pas la trouver
il te faut prendre sur une epave un bout de durite a depression
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Petit problème sur xj 4.0 LO    Petit problème sur xj 4.0 LO   Icon_minitimeDim 7 Oct 2018 - 21:32
Après un petit bricolage avec la durite d’origine la Jeep ronronne maintenant comme un chaton
Merci des conseils cheers
jeepxj83
jeepxj83
Prenom : lucas
MessageSujet: Re: Petit problème sur xj 4.0 LO    Petit problème sur xj 4.0 LO   Icon_minitimeMar 16 Oct 2018 - 17:18
Bien le bonjour !
Voilà après avoir changer le capteur map la petite durite de dépression et le régulateur de ralentie la Jeep deconne encore !
J’expliQue. Je démarre et le ralenti reste bloqué à 2500 tours minutes, en revanche des fois je démarre et aucun problème.
Je ne comprend plus rien alors si vous avez une idée j’écoute volontiers !
Merci bien
» petit problème de peau (suite)
» Exercices pour le petit jeu
» Petit probléme
» Petit problème avec mon 125
» Petit problème avec scion
