 huile préconisée zj 4l
thefredlinux
Nombre de messages : 2
huile préconisée zj 4l Empty
MessageSujet: huile préconisée zj 4l   huile préconisée zj 4l Icon_minitimeLun 23 Sep 2019 - 16:52
J'ai beau chercher mais je ne trouve pas mon bonheur,
pourriez vous svp me dire quels huilles sont préco pour
BT?
Pont arrière et avant?
DA?
moteur?
J'ai cru comprendre que BVA, BT et DA sont en ATF4+? Pourriez vous svp me le confirmer
Merci et bonne soirée
Nombre de messages : 17137
MessageSujet: Re: huile préconisée zj 4l   huile préconisée zj 4l Icon_minitimeMar 24 Sep 2019 - 18:17
BT tu peut mettre ATF+4 ou dexron 2 moi je te conseille l ATF+4
pont avant 80w90
pont arriere tu as un glissement limité 75w140 avec additif a rajouté
moteur 10w40
DA je sais plus de memoire dsl
urs
Nombre de messages : 236
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: huile préconisée zj 4l   huile préconisée zj 4l Icon_minitimeJeu 26 Sep 2019 - 20:16
pour la DA dexron 2 d'origine sur les xj (et de nombreux vehicules toutes marques confondues)
apres pour simplifier sur les rayons,j'ai mis de l'atf4+ dans la DA du 4L quand j'ai refais une durite (il n'y a aucun probleme les specifications sont superieures a la dexron2)
mais je ne sais pas si elles sont miscibles
» U411 ponts banjo - fuite d'huile à la roue arrière droite
» [A VENDRE] --> Huile d'olive
» La friteuse "sans huile"
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» utilisation d'huile
