 Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0
bertrand29
Nombre de messages : 41
Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Empty
MessageSujet: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeMer 16 Oct 2019 - 0:56
Bonjour.
Sur mon Grand Cherokee 4.0 de 1994, j’ai plusieurs petit soucis :
- Quand je démarre, le ralenti monte à 1500/2000tr/mn. Des fois il descend rapidement. Des fois ça fait yoyo.
- Quand le ralenti est bien stable à 800tr/mn, je mets sur D. Et quand j’appuie légèrement sur la pedale d’accélérateur. Il y a un trou/broutage avant d’accélérer. Et des fois il cale. Le simple fait de poser le pied sur la pédale d’accélérateur, il chute en régime.
- Sur route au delà de 80/90km/h, la boîte reste en 3 et il faut vraiment avoir le pied léger pour qu’il puisse passer la 4.
Si j’appuie légèrement trop sur la pedale, il repasse la 3 direct. C’est comme si le kick down était trop sensible.
J’ai changé l’actuateur de ralenti par un neuf déjà.
Si vous avez des pistes. Pour moi tout est lié.
Tout au début ou je l’ai eu, ça deconnait un peu. Puis au bout de 100km, tout était nickel. Et c’est revenu.
Avant que je change l’actuateur, quand j’étais en 4, le simple fait d’enlever le pied de l’accélérateur. Il repassait en 3 direct. Très gênant sur voie rapide à 110. Ça fait 4-3 en permanence.
Et il broutait encore + quand on appuyait légèrement sur la pedale d’accélérateur. Donc il y a du mieux mais c’est pas ça encore.
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeMer 16 Oct 2019 - 9:07
Salut Bertrand.
1) J'ai lu autrefois que cela pouvait provenir du faisceau électrique qui va du boîtier d'allumage aux bougies. Pas cher!
2)Sinon, dans certains cas, cela pouvait aussi provenir de la pompe à essence (surtout si elle devient bruyante) ou du filtre si tu en as un. De plus sur certains modèles, le filtre faisait aussi office de régulateur de pression ce qui pourrait provoquer les symptômes aléatoires que tu rencontres... Un peu plus cher...
3) Enfin, regarde et nettoie tes fusibles et leur emplacements. Certains peuvent être corrodés et provoquer des pannes intermittentes.
Voilà, c'est tout ce à quoi je pense, mais cette panne peut avoir aussi d'autres causes. Bonne chance. Wink
PS : regarde ces vidéos (en anglais désolé) sur le nettoyage de la valve d'admission d'air du ralenti... une autre piste?
https://www.youtube.com/watch?v=FYMltOwxlK4
https://www.youtube.com/watch?v=fpYSfvAxSkk
bertrand29
MessageSujet: Re: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeMer 16 Oct 2019 - 9:25
Je pensais faire le filtre à essence
Plus qu’à voir où il est situé sur ce modèle.
Je te remercie pour ta réponse Smile
FANOFJEEP
FANOFJEEP
MessageSujet: Re: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeMer 16 Oct 2019 - 11:09
Regarde ces videos :
https://www.youtube.com/watch?v=jueraGcITuU
https://www.youtube.com/watch?v=8STWgDUc8cY
Mais encore une fois selon les modèles, ce filtre a essence peut parfois se trouver DANS le réservoir... En tous cas, met des gants quand tu touches à l'essence, car cela va couler dans cette opération... Pas trop bon pour la peau et sans doute cancérigène.
Et prend du Mopar pour éviter d'avoir des pièces manquantes... (petits clips par exemple...)
bertrand29
MessageSujet: Re: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeMer 16 Oct 2019 - 11:20
Merci.
Je vais voir aussi pour vérifier le réglage du potentiomètre qui est fixé sur le boîtier papillon.
Si celui ci est déréglé. Ça peut jouer
A voir comment le régler
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 214
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeJeu 17 Oct 2019 - 8:19
Hello,
Règle d'abord ton souci moteur. La boite marchera mal tant que le moteur ne sera pas au top.
Voir l'entretien de base : bougies, fils, filtre à essence (sensible le filtre à essence)..... Il est à côté de la roue ARG. Simple à changer. Et si il y a un régulateur (je crois que c'est propre aux WJ), ça ne change rien à la procédure de changement.
Ta variation de ralenti n'est pas normale. Tu vas contrôler tes sondes, c'est bien. Mais fais aussi un tour sur les masses entre le moteur et la caisse. C'est souvent la merde, et le calculo ne récupère plus les bonnes valeurs des sondes.
bertrand29
MessageSujet: Re: Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0   Problème ralenti + bva sensible Grand Cherokee ZJ 4.0 Icon_minitimeJeu 24 Oct 2019 - 12:01
J’ai vérifié le réglage du potentiomètre. C’est ok.
Nettoyage de la grosse prise du calculateur.
Réglage du câble d’accélérateur qui gère la bva (le kick down).
Ça tourne super bien.
Passage au e85 avec montage d’un régulateur de pression d’essence réglé à 3.5b.
100% E85 et le moteur est super souple et la Bva fonctionne bien.
» Jeep Grand Cherokee limited
» ralenti
» Problème ralenti 320s[résolu]
» j'ai essayé un geopolis 250
» voiture pour tracter
