 Embrayage fatigué sur XJ ?
Victor69
Nombre de messages : 23
Embrayage fatigué sur XJ ? Empty
MessageSujet: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 10:38
Quels sont les symptômes d'un embrayage qui fatigue sur XJ 2.1L TD ?
Depuis quelques jours, il fait froid la nuit et le matin je trouve que la pédale est bien molle... Je sens qu'il faut appuyer jusuq'au bout de la pédale pour enclencher les vitesses, si non elles ne passent pas !
Avant je n'avais pas ce problème. J'ai même l'impression que ce problème est apparu rapidement. Comme j'ai acheté ce cherokee il n'y a pas longtemps je ne sais pas si je l'aurais acheté avec un embrayage en fin de vie...
En revanche, je constate que la pédale devient légèrement plus dure une fois que le véhicule est bien chaud et les vitesses passent bien mieux qu'à froid.
J'ai cru comprendre que c'est un embrayage hydrolique ? Pourriez-vous confirmer ?
Si non, je ne trouve pas de fuite de liquide nulle part... J'ai bien vu un bocal pour remplir le liquide de frein dans lequel se trouve 2 compartiments. Par déduction je suppose que c'est pour les freins et l'embrayage. Comment je sais si je suis bien au niveau ? Et surtout, en admettant qu'il en manque un tout petit peu (ce qui à l'air d'être le cas) est-ce que c'est ça qui ferait la différence et que la pédale est molle le matin ?
J'ai acheté ce cherokee à une personne âgée qui disposait d'un dossier de factures important. La personne ne se souvenait plus si elle était intervenu sur l'embrayage ou pas... La caisse à 208 000 kilomètres, le moteur 92 000 klm.
J'ai trouvé une facture en 2006 à 160 000 klm de remplacement de la butée + Dépose/Repose boite vitesse pour 500 et quelques euros...
Comment se fait-il qu'ils n'en aient pas profité pour faire l'embrayage ??? Va savoir, à moins qu'il n'apparaisse pas sur la facture puisqu'il était bon client.
En admettant qu'il n'est jamais été fait à 208 000 c'est logique de le changer non ? Avant de faire la grosse facture, que me conseillez-vous de faire dans un premier temps comme vérification ?
urs
Nombre de messages : 236
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 12:43
 dans le desordre c'est bien un embrayage hydraulique,
par contre ce que tu as controlé c'est les freins,le bon niveau,c'est quand le liquide est visible dans les bulles en plastique et les 2 compartiment c'est pour la securite (2 circuits pour resumer)
le liquide d'embrayage c'est le petit bocal en plastique le long du tablier entre le mastervac et l'aile   le niveau c'est a peu pres 10/15 mm sous le bord (juste pour pas deborder quand tu remets le bouchon avec sa membrane)
a priori les symptomes evoquent:
en priorité - une fuite sur l'emetteur ou le recepteur d'embrayage   tu as peu de chance de voir le liquide qui fuit,tu verras juste le manque dans le bocal (tu ne pourras plus du tout passer les vitesses assez vites)
eventuellement- une huile de boite un peu epaisse (là aucun risque,juste un peu de patience quand il fait tres froid)
                     - un manque huile dans la boite (là pas besoin de dessin)(tu as un gros bouchon en 6 pans ou en btr sur le cote de la boite(celui a peu pres a mi-hauteur )quand tu ouvres l'huile doit affleurer le bord du trou ,a faire bien a plat)(profites que est dessous pour verifier le transfert (meme principe)
un embrayage (a proprement parler) qui commence a fatiguer ça patine(comme les vielles boites auto et si tu insistes ça pue le cramé) ou  ça ronfle quand la pedale est relachee et ça s'arrete quand tu debrayes là c'est la butee
 pour toutes les pieces d'usure,leur duree de vie depend plus du conducteur et de l'usage que du kilometrage
Victor69
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 15:52
Merci pour ta réponse.
Tu as raison, le petit bocal pour faire le plein de liquide d'embrayage est quasiment vide. Donc il est fort probable qu'il y ai une fuite !
Changer un émetteur ou un récepteur est-il compliqué ? Lequel des deux est le plus facile à remplacer ? Si j'ai un peu de chance...
J'ai remis le plein de DOT3, j'ai pompé sur la pédale d'embrayage et j'ai vu des petites bulles d'air remonter dans le bocal.On est d'accord que c'est pas normal et que ça indique une prise d'air ou une fuite quelque part ? En revanche, ça va tout de suite mieux ! la pédale est redevenue dure, les vitesses passent nickel. J'ai fais un bon tour avec le 4x4 et le niveau n'a pas encore bougé... Je suppose que ça va vite descendre mais au moins ça me laisse le temps de l'amener chez le mécano... Une idée du prix que ça va me couter ?
Victor69
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 16:02
On est d'accord que l'émetteur aussi la même pièce que le bocal par lequel on remplit le liquide ? Par ce que j'ai regardé, pas de fuite à ce niveau là. Pas de gras sous la pédale non plus... Ca serait donc plutôt le récepteur ?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 18:02
     - oui le bocal est sur l'emetteur(monobloc ou en 2 parties selon les annees)
     - si c'est l'emetteur qui fuit,tu trouveras eventuellement le liquide a l'interieur pas sous le capot
      -si c'est le recepteur, ça fuit dans la cloche d'embrayage donc tu vois rien
      normalement on change le couple
       perso je fais d'abord le recepteur et jusqu'a maintenant ça a toujours ete le bon choix
      techniquement rien de bien compliquer: une durit a demonter et 2 boulons (et une goupille sur la pedale pour l'emetteur) et une purge pour finir mais souvent merdique a faire ( raccord durit gripper  pas de place, le poussoir qui se barre quand tu remontes le recepteur (il se cale sur la fourchette dans la cloche mais ça se fait sans rien voir),des contortions sous le volant pour l'emetteur enfin les joies de la mecanique .
pour le prix du mecano aucune idee mais deja sur le net tu trouves des recepteurs entre moins de 30 et plus de 150€ selon si tu cherches en adaptable avec le numero de la piece ou par le modele du vehicule chez un specialiste auto !!!!!
Victor69
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 19:28
Du coup moi j'ai refait le plein de liquide. En admettant que ça fuit dans la cloche d'embrayage je risque quoi si il y a du liquide dedans ?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Embrayage fatigué sur XJ ?   Embrayage fatigué sur XJ ? Icon_minitimeSam 23 Nov 2019 - 21:02
  ça risque rien a part une tache sous la voiture ou sur ton tapis de sol au bout d'un moment
  mais ça reste un depannage la fuite va rapidement augmenter jusqu'a t'immobiliser pour de bon
» Embrayage très dur sur 406 121 de 1972
» comment changer l'embrayage sans démonter la cabine
» [RESOLU]embrayage 400 k8
» soucis d embrayage
» réglage embrayage
