 PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ
Hasel21
Nombre de messages : 5
Prenom : JULIEN
PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Empty
MessageSujet: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeMar 24 Déc 2019 - 15:03
J'ai un souci avec mon Wrangler YJ 2.5L de 1990.
Après l'avoir laver au Karcher, il a commencé à faire des bruits d'explosion une fois que je l’éteignais.
Ensuite, il a aussi commencé à avoir du mal à démarrer. Quand je tourne la clef, le moteur à envie de se lancer mais cela tourne dans le vide.
Je réessaie plusieurs fois d'affilées mais rien ne se passe, le démarreur tourne dans le vide sans s’essouffler.
Si je reviens quelques heures plus tard, il va démarrer au quart de tour.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce que cela peut être ? Pompe à essence HS ? Bobine d'allumage HS ?
Et quand je peux le démarrer, j'ai des pertes de puissances dans les montées (petite ou grande). Est-ce que cela peut avoir un lien ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Julien
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeMar 24 Déc 2019 - 17:13
Salut, quand tu dis... "lavé au Karcher", tu veux simplement dire la carrosserie ou as-tu fait également le compartiment moteur?
Nombre de messages : 644
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeMar 24 Déc 2019 - 18:27
nettoye ta tete de delco
Nombre de messages : 2149
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeMer 25 Déc 2019 - 8:36
salut , cherche pas tu a de l'eau dans la tete de delco , nettoyage , sechage et tout devrait rentrer dans l'ordre
Hasel21
Prenom : JULIEN
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeJeu 26 Déc 2019 - 12:23
Pour le nettoyage au Karcher c'était juste la carrosserie..
Déjà fait le nettoyage sechage de la tête de delco ainsi que remplacement des bougies d'allumage.
Le problème est toujours la.
Si jamais vous avez d'autres suggestions..
Merci d'avance
Nombre de messages : 17137
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeJeu 26 Déc 2019 - 13:26
on va commencé par le debut
oublie le coup du karcher .
donc si j ai bien compris a froid elle demarre nickel puis une fois chaud elle as du mal .. c'est bien ca ?
si oui tu va devoir controlé ton capteur CPS (PMH) ..
fait un essai quand elle est froide demarre si elle demarre au coup de clé va roulé avec au moins 25km et voit si tu as des raté d allumage ou autre du style ..
une fois rentrée coup le moteur essai de demarré 1 ou 2 min apres si sa deconne tu attend bien que le moteur soit froid en gros de 1h30 a 2h sans rien toucher puis tu essai de la demarré si elle demarre au coup de clé
tu es bon pour ton capteur PMH hey man
Hasel21
Prenom : JULIEN
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeJeu 26 Déc 2019 - 15:29
Alors non, c'est à froid que le problème est là. A froid elle ne démarre pas ou très mal.
En gros, le démarreur se lance mais il tourne dans le vide. Et des fois ça arrive que la voiture démarre, monte dans les tours et s'arrête. Et plus moyen de le démarrer de suite. Il faut attendre quelques heures pour qu'elle démarre au 1er coup de clef.
Sur plusieurs forum j'ai lu que la pompe à essence pouvait être à l'origine. Qu'en pensez-vous ?
Et deuxième problème, c'est que dans les montées je n'ai aucun patate, le moteur peine. J'attaque la montée à 90km/h et en arrivant en haut je suis en 3ème à 60km/h
Peut-il y avoir un lien entre ces deux soucis ?
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeJeu 26 Déc 2019 - 15:35
alors ok
donc si soucis a froid il y a 2 chose a faire
a testé a froid avant de demarré tu lui met un coup de starpilote dans le filtre a air si elle demarre au car de tour et tourne puis se coup tu as des chance d avoir des soucis de pompe essence ..
pour etre sur il faut prendre la pression sur la rampe injection pas d autre choix pour testé la pompe essence ....
si avec le starpilote elle demarre et tourne correctement tu as plus un soucis de starter ou de regulateur de pression essence qui pareil pour le regulateur de pression essence faut brancher un mano pour savoir
Hasel21
Prenom : JULIEN
MessageSujet: Re: PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ   PROBLEME DE DEMARRAGE WRANGLER YJ Icon_minitimeJeu 26 Déc 2019 - 16:38
Merci TRISTANLCF pour tes conseils.
Je vais essayer dès que possible de les appliquer.
C'est une injection mono-point, cela est facile à prendre la pression ?
Je ne manquerais pas de dire le résultat.
Merci encore
» probleme de demarrage sur mxu 300
» Probleme de demarrage
» [RESOLU] probleme au demarrage
» [GHOST]Probleme Burgman UH 125 qui cale
» Probleme au demarrage !
