 Schéma depression xj
Cherokee Limont
Nombre de messages : 8
Prenom : Cedric
Schéma depression xj  Empty
MessageSujet: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 12:00
Bonjour à tous je recherche les schéma de dépression du cherooke xj voici mon mail personnel chenry897@gmail.com
Si jamais quelqu'un les aurait en pdf ça serait sympa
Nombre de messages : 4004
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeLun 20 Jan 2020 - 16:16
Tu trouveras toutes les caractéristiques des XJ, ici:
https://www.jeep-stock.com/content/17-documentation-catalogue-manuel-atelier-et-revues-techniques-jeep-cherokee-xj-1984-2001
Bonne recherche. pouce up
A+ fil     Schéma depression xj  Jeep2010
Cherokee Limont
Prenom : Cedric
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMar 21 Jan 2020 - 9:13
Bonjour et merci mais j ai regardé partius sur le site de jeep stock aucun schéma de la dépression du pont avant ainsi que le système de volet de chauffage
urs
Nombre de messages : 237
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMar 21 Jan 2020 - 12:04
il y a eu un post quasi identique ces dernieres semaines illustre par une photo "legendee" de tristan du circuit de depression,
Nombre de messages : 1474
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMar 21 Jan 2020 - 13:01
Voila le schéma pour le circuit pont avant.Les couleurs des durites sont indiquées.
Schéma depression xj  Pont_a11
Cherokee Limont
Prenom : Cedric
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMar 21 Jan 2020 - 15:13
Merci c est bien le schéma de dépression xj 2.1td
Avez vous celui du chauffage merci
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMar 21 Jan 2020 - 15:25
Désolé mais je n'ai pas celui du chauffage ...!
Cherokee Limont
Prenom : Cedric
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMer 22 Jan 2020 - 19:08
OK c est déjà bien de votre part merci je vais regarder a ça car quand je met mon chauffage en route je n arrive pas a enclenché met 4 roue
Si je l arrête elle s enclenche
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMer 22 Jan 2020 - 20:47
Il doit y avoir une inversion de durite sur le circuit.Il faut reprendre tout le circuit durite après durite et surtout bien respecter le code couleur des durites,c'est un travail de patience.
Cherokee Limont
Prenom : Cedric
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeMer 22 Jan 2020 - 23:54
OK je reviens vers vous si jamais je ne voit pas le jour vive le cherooke
Cherokee Limont
Prenom : Cedric
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 18:25
Bonjour à tous les amis du cherooke.
Bon je n aïs toujours pas solutionné mon problème de dépression car sur le schéma je ne c pas à quoi correspond la pièce non référencer avec les 4 tuyaux
Il me rent fou le che de plus j en ai rapidement besoin pour aller finir mon bois en forêt
Merci par avance Cédric 0673907112
chenry897@gmail.com.
Photos du circuit et conseil sont les bienvenus merci
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Schéma depression xj    Schéma depression xj  Icon_minitimeLun 17 Fév 2020 - 21:10
plusieurs variantes en  fonction des annees/versions , le schema est une aide,le principe general mais  pas un absolu
      mais le circuit depression du chauffage est plutot simple et logique:
      sous le vase d'expansion:
     un tuyau qui rentre dans le tablier vers le panneau de commande du tableau de bord
     un qui ressort vers la vanne sur le circuit de refroidissement
     il se pique avec un Y sur le tuyau qui alimente le commutateur sur le transfert (de memoire avant le clapet) c'est le tuyau en depression permanente, il vient du circuit principal,en general en longeant le bord haut du tablier pour "contourner" le moteur si c'est d'origine
ça  correspond grosso-modo  a la sortie "fleche" de la piece qui n'est pas identifiee (et qui n'est qu'un Y ou un T selon les versions)
pas sur  une des conduites de commande ni sur la mise a la pression atmo
» schéma électrique combiné
» DEPRESSION DES BLOCAGES
» Mauvais temps, fermeture et depression
» Schéma électrique et vues tableaux de bord 421
» chauffage air pulsé Eberspacher d1lc : cherche schéma de raccordement
