 Chrysler DRBIII
Nombre de messages : 17134
Chrysler DRBIII  Empty
MessageSujet: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeSam 25 Jan 2020 - 8:31
salut a tous
alors pour se qui se poserais la question c'est quoi le DRB III .
c'est la valise officiel de chrysler pour rentrer dans le jeep et d autre modele
pour jeep elle sert de 83 a 2004 on peut faire par exemple la reprog des clé et plein d autre truc
le DRBIII a aussi comme fonction
-analyseur de gaz
-ampèremètre voltmètre
-tensiomètre (sert a réglé la tension des courroie )
-oscilloscope
-flasher les calculateur ou autre
-prise des pression (exemple compression moteur )
bien Evidemment il faut des cable et sonde pour pouvoir faire ca avec le DRBIII
bon comme certain on pu le voir sur des video que je fait j ai un emulateur DRB III qui fonctionne pas mal
c'est grace a chris11 que j ai pu avoir l info ..
l emulateur fonctionne pas mal pour des truc basic mais voulant me brancher sur mon 2.5 TD de 97 sa fonctionne pas
puis il y a quelque option qu on n a pas acces du type le bloc ABS
donc pour ca il faut le vrai DRB III
et depuis tant de temps que j en chercher un de DRB III je l'ai trouver .
donc dans la semaine prochaine je recois le DRB 3
donc le forum dispose d un vrai DRBIII qu'il faudra que je finisse de completé avec les different kit qu il existe pour qu il fois 100% fonctionnel
je vous mettrais des photos quand je le recois
Nombre de messages : 4003
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeSam 25 Jan 2020 - 18:53
Pour une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle cheers cheers cheers cheers
A+ fil     Chrysler DRBIII  Jeep2010
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeDim 26 Jan 2020 - 5:16
Une belle acquisition qui devrait en aider quelques uns... MDR pouce up
Nombre de messages : 1255
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeDim 26 Jan 2020 - 20:06
bravo 22
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 13:11
voila j ai recu le DRB 3 il fonctionne nickel
donc maintenant je couvre toute les jeep de 83 a 2017
donc pour les membres du forum si vous avez un soucis on pourra faire quelque chose de serieux maintenant
Chrysler DRBIII  84438910
Chrysler DRBIII  84285510
FANOFJEEP
FANOFJEEP
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 18:38
Quel engin, et si tu couvres désormais jusqu'en 2017... qui sait un jour cela pourrait m'intéresser! cheers MDR
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 19:20
pas de soucis si on peut se depanner entre nous c'est avec plaisir
Chris11
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 22:09
Trop content pour toi. bounce Et pour nous … Dommage que tu habites un peu loin on aurait fait les essais ensemble. 19
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 22:30
sa n a rien a voir avec le clone malgres que le clone reste un tres bon truc
il y a plus d option de test sur le DRB 3
le clone reste un truc a tres bon prix le drb 3 et quand meme largement plus cher
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeSam 1 Fév 2020 - 9:18
Pour ton JKU, regardes également avec le Procal AEV....c’est pas trop cher et super bien adapté pour ton JKU de 2017 V6 The notice is in English. Maybe think it’s not a problem  for you.
It’s very easy to use.
Nickel pour effacer les codes défauts, rajouter les options cachées, dégager la fonction pression de pneus, programmer la Pedal Box etc...
Pour l’acheter, je te conseille Jeepshop en Belgique pour être certain de ne pas avoir une copie.
Info@jeepshop.be
+32 476 22 33 04
Demander Sven
Il y a aussi JScan qui couvre pour Jeep que la gamme Daimler/Chrysler....pas mal non plus.
Dernier conseil
Attention aux tentations du net avec les copies chinoises. Ça ne fonctionne pas correctement.
study Antoine
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeSam 15 Fév 2020 - 17:19
bon allez mise a jour du DRB 3 avec la derniere version sortie de chez chrysler qui date de 2007 moi j avais la 2001
vous aller me dire et Very Happy
mise a jour du DRB 3 qui est de plus en francais et surtout qui me permet de couvrir maintenant jusque les 2007
avec les option suivante
regrop PCM
changement PCM avec changement du VIN decu
changement des cartes VTSS avec reprogrammation
pareil pour les RKE (en gros tous se qui touche au antidemarrage et alarme d origine )
le controle total des BVA du type RE celle en RH c'est plus limitée
et aussi les airbag et les ABS
le plus compliqué ca été de trouver la mise a jour et le cable pour la relier au pc encore une fois merci au US 👏👏 en france impossible de trouver quoique sa soit
les mec au US il sont top question service client j etais avec le mec sur messenger en live et il me guider pour faire la mise a jour et que je foire pas l histoire
et tous ca un samedi moi je dit chapeau niveau service client
bref
aller voila l histoire
Chrysler DRBIII  Img_2105
Chrysler DRBIII  Img_2106
Chrysler DRBIII  Img_2104
MessageSujet: Re: Chrysler DRBIII    Chrysler DRBIII  Icon_minitimeDim 16 Fév 2020 - 8:31
Chrysler DRBIII  39967312 Chrysler DRBIII  39967312 Chrysler DRBIII  39967312
Chrysler DRBIII
» Chrysler 300 1968
» Chrysler Imperial 1957
» Festival Chrysler de Beaumont - 11 août 2013
» Bourse de Rennes
» mon moteur ne démarre pas
