 besoin de conseils pour un check-up sur un 4L
philou83
philou83
Nombre de messages : 45
besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Empty
MessageSujet: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 29 Jan 2020 - 6:07
Voilà, j'avais posté l'arrivée d'un 4L dans ma "grande famille" des XJ … Very Happy , comme tous les autres et plus que jamais, je compte bien le garder !
Pour rappel, je l'ai acheté "non roulant" enfin plus exactement, "non démarrant", car resté en l'état sans tourner pendant deux ans !
Dans un premier temps, je liste et j'essaye de remédier à tout ce qui ne fonctionne pas avec juste une nouvelle batterie ( vérification de tous les éclairages, état des fusibles, des relais, des centrales )
Pour la recherche proprement dit de la panne, je vais commencer par le B à BA : est ce qu'il y a l'allumage au bougies ?  est ce que l'essence arrive au "carbu" ?, suivant les réponses je continuerai mes investigations !
C'est là que vous pouvez intervenir pour vos conseils Smile , ils sont tous les bien venus ...
Je connais assez bien les 2.1l td, mais là, c'est mon premier 4L, c'est même la première fois que j'en approche un d'aussi près !
Parallèlement, je dresse la liste des consommables à acheter pour envisager un redémarrage dans les meilleurs conditions, à savoir :
tête delco, fils et bougies
filtres essence, air et huile
huile moteur et boite
pompe à eau et courroie accessoires
les joints pour tout ce que je veux démonter ( carter d'huile, cache culbuteurs, etc ... )
je vais changer aussi le liquide de frein et de refroidissement
Bon et là encore, vous pouvez intervenir pour me conseiller, même si je sais que ça va se faire en plusieurs temps, puisqu'il me faut rouler pour voir ce dont il a besoin, mais dans un premier temps, on ne va parler que du "moteur" et ses périphériques !
Voilà, là il est sur cales, je vais déposer le reservoir d'essence pour un vrai nettoyage en attendant l'arrivée de la première commande.
Merci d'avance pour votre contribution  pouce up
besoin de conseils pour un check-up sur un 4L 84064310
besoin de conseils pour un check-up sur un 4L 83078710
francki
francki
Nombre de messages : 129
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 29 Jan 2020 - 6:28
salut, la sonde du point mort haut . si elle est hs pas de demarrage. elle est branchée sur la boite.
attention voiture sur parpaing = danger.
Bonne restauration.
Nombre de messages : 1255
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 29 Jan 2020 - 11:35
changes la pompe a essences,vu que tu démontes le réservoir.
elles sont fragile et ne supporte pas les arrêts prolonger.
remettre la quasi totalités des capteur a neufs,et la meilleur des solutions.(surtout le points mort haut)
cdt
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 29 Jan 2020 - 20:03
C’est la sortie de grange.....début de l’aventure.
Groupe propulseur...... avant de lancer le démarreur avec une batterie bien chargée.
Déjà déposer les bougies, déposer le cache culbuteur, mettre un peu d’huile moteur dans les cylindres et tourner le moteur manuellement. Bien regarder les mouvements, que les tiges des culbuteurs ne soient pas sorties de leur logement etc....
study Antoine
PS: fais nous plaisir. Assures ta sécurité. Trouves toi des bonnes chandelles ou des calages de bois. ( privilégier des gros morceaux).
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 29 Jan 2020 - 21:07
Merci pour les conseils, je vais faire le tour des capteurs pour voir ce qu'il faut et les commander !
Par contre, ce sont bien des calles en bois, pas des parpaings, j'ai toutes les tailles ( je suis charpentier Laughing ), je l'ai secoué dans tous les sens, rien ne bouge, regardez de plus près, à l'arrière elles sont volontairement de biais, pour empêcher le balancement de gauche à droite et d'avant en arrière !
De toute façon, c'est pour pouvoir démonter le reservoir, pas pour démarrer, ça me permet de rouler avec le charriot dessous, et tout inspecter pour parfaire la liste !
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeSam 1 Fév 2020 - 19:21
Grosse commande passé, surement quelques oublies, on verra bien mais j'aurais de quoi commencer !
J'ai presque déposé le reservoir, mais le collier de la durite de remplissage est hors d'atteinte ! une astuce peut être ?
Par contre, l'essence est raide, elle n'a même plus d'odeur … les caoutchoucs de la pompe sont tous bouffés …
Bref, demain il faut que je finisse ça pour tout nettoyer !
urs
Nombre de messages : 235
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeSam 1 Fév 2020 - 19:52
accessoirement, pendant que ton reservoir est par terre, profite en pour passer un bon coup d'antirouille sous le plancher,
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeSam 1 Fév 2020 - 22:39
non, c'est bien pire que ça, à ce stade, il faut que je découpe le plancher et que je lui fasse une greffe, j'ai un donneur de coté qui attend …
donc quand j'aurais réussi à enlever la durite de remplissage qui retient le reservoir je pourrai jouer de la disqueuse et du mig ! Very Happy
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 7:29
voilà, grâce à Jean Marc et ses vidéos, j'ai découvert qu'il y avait une tôle qui se démontait pour accéder aux colliers de la durite de remplissage, il y a tellement de "merde" sous ce xj que je ne voyais pas les boulons …. lol!
donc en dehors du fait qu'il faut que je refasse le fond du coffre, un bon nettoyage, voir un voile de peinture, c'est plus que nécessaire si je veux faire ça bien !
ptin, l'essence ne risquait pas d'arriver jusqu'au moteur ....
Nombre de messages : 17136
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 11:07
dsl j ai pas pu repondre a tes question du debut avant ..
mais je voit que tu as eux deja tes reponses ..
en tout cas tu fait collection de XJ lol!
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 14:00
l'anti rouille ne va pas suffire … lol!
besoin de conseils pour un check-up sur un 4L 84177810
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 14:02
fibre de verre sintofer colle a parebrise nickel sa repart comme neuf lol! lol!
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 14:10
lol! lol! lol!
c'est tentant ….. mais la petite voix me dit : profite que ce soit démonté pour faire ça bien !
alors sans vouloir faire un vehicule neuf, vu que je compte le garder, je vais lui faire une greffe, j'avais acheté ne n°6 pour restaurer le n°5, mais comme ils n'ont pas les mêmes problèmes, il va aussi servir de banque pour le n°7 ( le 4L )
ça va, vous suivez ? geek
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 14:20
oui avec 3 jeep tu en fait 1 smile
tu fait bien de le faire en tole c'est le mieux hey man hey man
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeLun 10 Fév 2020 - 7:02
bon là le plancher arrière est fini, 3 couches de peinture anti rouille, et l'interieur remonté après un bon lavage de la moquette !
j'ai remonté la nouvelle pompe à essence sur son support, je voulais la fixer dans le reservoir avant de reposer ce dernier ( ça me semble plus facile à faire sur l'établi ),
mais je me suis rendu compte qu'il y avait au fond du reservoir, là ou l'ensemble vient s'emboiter, un caoutchouc un peu comme une "tétine", qui bien sur et mort de chez mort !
le problème, j'ai beau chercher, je ne le trouve pas en neuf !  je pense que je dois mal orienter ma recherche, de plus pour "l'étranger" il y a la barrière de la langue, donc, si un de
vous à un lien à me communiquer, je l'accepte volontiers, merci.
PS :  quand j'ai sorti la pompe et la jauge du reservoir, tous les caoutchoucs ne faisaient plus qu'un, comme s'ils avaient fondu !!! bizarre non ?  on me suggère l'emploi d'éthanol
par l'ancien proprio ?  vous en pensez quoi ?  enfin heureusement que j'ai tout démonté ….
Photo du fameux caoutchouc que je recherche, bonne journée à tous !
besoin de conseils pour un check-up sur un 4L 84456910
besoin de conseils pour un check-up sur un 4L 84882310
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 12 Fév 2020 - 7:04
Bon ce caoutchouc semble introuvable, ou vendu avec la pompe à essence, la jauge et le support à presque 240 balles … No
Donc comme ça doit résister à l'agressivité de l'essence, je vais bidouiller avec deux morceaux de durite emanchés l'un dans l'autre et remonter tout ça, je vous ferai une ptite photo !
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 12 Fév 2020 - 23:02
desoler mais j ai pas trouver la ref je pense pas que sa se vend a l unite se truc
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 0:28
A tout hasard Tristan, tu ne peux pas le reproduire en 3D?
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 4:26
bon je me suis débrouillé, deux marceaux de durite "essence" de diamètre différent emmanchés l'un dans l'autre, comme je ne pouvais pas refaire la collerette, je les ai fait plus long pour qu'ils reposent au fond mais j'ai taillé un deux "fenêtres" pour le passage du retour d'essence !
je ne pensais pas qu'on pouvait utiliser du caoutchouc avec une imprimante 3D ???
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMar 10 Mar 2020 - 19:53
j'ai tout commandé et tout reçu, c'est déjà ça, + frein avant et arrière complet, ce qui m'encourage, c'est que depuis que j'ai tout nettoyé le circuit d'essence, reservoir compris, monté une pompe neuve, il demarre nickel chrome sans se faire prier ! mais je le laisse un peu en stand by, je suis sur un 2.1l, idem, gros chek-up, j'ai presque fini !
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 11:07
en impression 3d on peut faire avec du filament souple dit TPU
mais aucune resistance a la chaleur , liquide type essence et autre
pour faire un porte clé joli en logo JEEP oui mais pas plus enfin pour moi lol!
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 13:42
et oui Tristan, le souci c'est que ça doit résister à l'essence puisque ça baigne dedans, donc avec les deux morceaux de durite pour carburant emboités l'un dans l'autre pour obtenir le diamètre voulu, je suis tranquille !
BERT.
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 18:58
Bonsoir . Pour les durites essence , toutes vont résister au passage de l'essence , mais toutes ne sont pas prévues pour rester immerger en permanence . Il y a plusieurs variantes . Cdlt .
BERT.
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 19:03
<em>Tuyau</em> De Carburant Immergé
Tuyau De Carburant Immergé
2 Pièces
... ». La plupart des circuits de carburant ne sont prévus que pour un contact avec l’intérieur du tuyau,...
...............(Extrait du catalogue Gates )
philou83
philou83
MessageSujet: Re: besoin de conseils pour un check-up sur un 4L   besoin de conseils pour un check-up sur un 4L Icon_minitimeMer 11 Mar 2020 - 21:18
2 Pièces
MINCE ….. bon comme tout est en place, je n'ai plus qu'à prier ! en tous cas merci, j'ai au moins appris quelque chose !
» Besoin de conseils pour mise en selle...
» Besoin de conseils pour une canne casting...
» Besoin de conseils pour première barque =)
» Besoin de conseils pour montage de mouches.
» salut a tous, j'ai besoin de conseils !
