 XJ 4.0
Shortgreyyy
Nombre de messages : 56
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeJeu 20 Fév 2020 - 22:43
Bonsoir à toutes et tous !!
Bon.., je reprends ici !
Mon XJ 4.0 de 89 fait des siennes...
Enfin., je devrais plutôt dire : le 4.0 de mon XJ de 89 fait des siennes !..
C’est une sortie de grange !
Après avoir réglé quasi tous les problèmes électriques, je me penche sur le moteur...
Ce que j’ai fait jusque là... :
Changé les bougies
Changé le faisceau
Changé la tête de l’allumeur
Changé le doigt
Changé le filtre à essence
Changé les joints des injecteurs
Et... c’est tout pour l’instant...
J’avais en tête de changé la pompe de reprise mais...
Je n’ai pas pu l’installer !!
Allez savoir pourquoi, le diamètre de la durite d’arrivée d’essence est plus important que celui du logement de la pompe.... 🤔🤔
Bref...
Toujours est il que cela me donne un 4.0L qui fonctionne trop bien au ralenti, mais dès que je touche à la pedale d’accélérateur.... toute cette belle mélodie s’arrête nette.... ou presque....
Bon, j’ai bien conscience que, tant que je n’aurai pas changé cette pompe....
Des avis ? Des expériences à partager ??
Bonne soirée à toutes et tous !!
Nombre de messages : 1255
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 10:53
pour repartir sur de bonne base il faut changer la pompe a essence,le régulateur d'essences et le capteur de pts mort haut.
jjjh
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 18:49
Yess !
Je viens de changer la pompe de reprise !
Fait une vérification du capteur PMH ! (245 ohms)
Quant à la pompe à essence... je voulais en commander une !
Il y a 30000 réf et prix de pompes....
Il y en a certaines à éviter ?
Mis à part celles qu’on trouve sur wish !? 😅
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 19:06
regarde sur RBS/handel,le choix est limite et les prix sont honnête;
jjjh
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 19:27
Je me posais une question au sujet de ce shop... il fait des prix qui sont quand même très attractifs en comparaison de certaines boutiques française... la qualité des pièces est bonne ?
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 19:51
La sonde lambda semble avoir été supprimée...
Quelle incidence cela peut-il avoir sur le fonctionnement du moteur ?
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 19:59
jusqu’à présent tous le monde en est satisfait cheers
le moteur ne reçoit pas les bonnes information,mauvais mélange air carburant,,,,
il en faut une.
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 20:16
XJ 4.0 Img_5010
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 21 Fév 2020 - 20:18
XJ 4.0 Img_5012
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 8:33
Petite avancée matinale dans ma résolution de problème...
J’avais remarqué hier une fuite de gaz d’échappement au niveau du collecteur, côté pare-feu !
Je me suis donc en tête, en attendant de recevoir le joint, de resserrer tous les goujons !
Et la... quelques uns étaient desserrés , un manquant (du côté de la fuite) et un voire deux qui tourne dans le vide ! Pas cassé, juste le filetage dans le carter foiré !
Quelqu’un a déjà fait ce type de réparation ? Mettre un insert ? Fileter plus gros pour passer un boulon plus gros ?
dede83
dede83
Nombre de messages : 93
Prenom : andré
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 11:45
time-sert
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 12:33
Time-sert, effectivement, ça a l’air d’être du bon matos !!
Mais j’ai une question... certainement tres conne... étant donné qu’on doit quoiqu’il arrive percer, puis tarauder à un diamètre supérieur.... pourquoi dans le cas de figure d’un collecteur d’échappement, ce qui est mon cas, ne pas mettre simplement un boulon d’un diamètre supérieur à l’origine ?
Cela implique d’élargir le trou dans le collecteur, mais bon...
FANOFJEEP
FANOFJEEP
Nombre de messages : 341
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 15:24
Il existe aussi des écrous avec une patte soudée et pliable qui se bloque dès qu'elle rencontre un obstacle. Comme cela tu conserves le filetage existant. Il faut juste que ton boulon soit assez long pour traverser et que tu puisses mettre au bout ton écrou avec cette patte...
Je te mets ici une photo approximative de ce dont je parle.
XJ 4.0 Captur64
Une marque qui s'en approche :
https://www.driftshop.fr/kit-ecrou-echappement-anti-desserrage-stage8-m8x125.html
XJ 4.0 Captur65
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 17:57
Merci Fanofjeep de ta réponse !
Mais ici, je ne pense pas que je pourrais l’utiliser !
C’est le filetage dans le carter moteur qui est mort ! Et il n’est pas traversant....
Du coup, pas le choix ! Taraudage !!
philou83
philou83
Nombre de messages : 45
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 21:18
Moi aussi, je demarre l'entretien sur un 4L de 88, c'est la cosse qui pend dessous qui m'a interpellé, j'ai la même dessous, vers l'avant coté conducteur, au dessus du pont, ça pendouille et je ne vois pas d'où elle peut venir ? toi tu penses à une sonde qui aurait été enlevée ?
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 21:51
Salut !
Oui, il semblerait qu’elle ait été retirée !
Comme tu peux voir sur la deuxième photo, il y a comme une pastille blanche sur le tube d’échappement !
C’est l’emplacement de la sonde lambda !
Et la fiche qui pendouille, est bien le contacteur de sonde !
Quand on regarde sur la doc atelier, le schéma électrique donne trois fils ! Un noir, un orange et un gris/jaune !
philou83
philou83
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 22:00
j'ai la même fiche que toi, demain je regarderai si c'est juste débranché, ou si comme toi ça a été retiré, je l'ai trouvé facilement, sur RockAuto ou RBS, c'est bizarre qu'elle a été enlevé sur ton moteur ? pour quelle raison ?
philou83
philou83
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeSam 22 Fév 2020 - 22:17
là il y a un post qui nous concerne tous les deux, cette fameuse sonde a fait couler de l'ancre !
https://www.jeepsuperforum.com/t16344-xj-4l-de-89-pollue-beaucoup
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeDim 23 Fév 2020 - 15:52
Effectivement, ça fait débat !! bourre pif
Bon..., dans le doute, j’en (re)mets une !
On verra bien ce que ça fait !! 😅
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeDim 23 Fév 2020 - 16:03
XJ 4.0 D0e0e810
XJ 4.0 6e93e710
Donc...
J’ai déposé les collecteurs d’échappement et d’admission...
On peut effectivement voir que le joint n’était plus vraiment efficace !
Et après vérification, j’ai deux filetages a reprendre... Le premier est le central supérieur, et le deuxième, et c’est la ou ça va être sport, le dernier, contre la paroi habitacle... mais bon, il va surtout falloir que je réussisse à extraire le boulons cassé dedans !
Avec un peu de chance, je vais réussir à sauver le filetage....
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeDim 23 Fév 2020 - 16:04
La photo est à l’envers...
dede83
dede83
Prenom : andré
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeDim 23 Fév 2020 - 21:33
parce que le perçage et taraudage du time sert c est moins gros que pour perçage et taraudage d un goujon de taille supérieure ce qui peux  parfois éviter de détruire  la piece  en tombant sur une canalisation ou un espace sans matière
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeDim 23 Fév 2020 - 22:26
Bah pas tant que ça finalement !
En cherchant , il est dit que pour un filetage de .500 pouce, il faut un taraud de .568
Ce qui équivaut en métrique à :
Pour un filetage de 12.7mm , il faut tarauder à 14.4272mm !
Ailleurs, il est dit que pour un filetage M8, il faut considérer un taraudage a 9.5...
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 214
Prenom : Pierre
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeJeu 27 Fév 2020 - 7:25
Hello,
Mon vieux XJ Renix n'avait pas non plus de sonde lambda installée.
J'en avais une en stock. je l'avais installée. ça n'a strictement rien changé.
Bon, elle était peut être en stock parce que naze.
Nombre de messages : 17134
XJ 4.0 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 Icon_minitimeVen 28 Fév 2020 - 18:57
pas besoin de sonde lambda sur les renix 88 89 90 il fonctionne sans
XJ 4.0
