 XJ 4.0
Aller à la page : Précédent  1, 2
Shortgreyyy
Nombre de messages : 56
Prenom : Thibault
XJ 4.0 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeVen 28 Fév 2020 - 21:06
Ok !
Ils fonctionnent sans, mais que se passe-t-il si on en met une ?
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeSam 29 Fév 2020 - 12:23
Suite..
XJ 4.0 - Page 2 F5b5c010
Changement de la pompe à eau !
Et mise en place d’un calorstat !
Je dis mise en place parce qu’il n’y en avait tout simplement pas... 🤔
lakota09
lakota09
Nombre de messages : 60
Prenom : Jean-Marc
MessageSujet: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2020 - 10:54
supprimer le calorstat est une c...! le moteur n'arrive jamais à fonctionner à sa température prévue. C'est mauvais pour un tas de trucs il aurait du régler la surchauffe, tu as eu raison d'en remettre un! Laughing Laughing Laughing
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2020 - 14:17
Sur les anciens modèles, beaucoup ont supprimé le carlostat sans le contrôler soit mettre le carlostat dans une casserole avec de l’eau et chauffer. Mesurer avec un thermomètre industriel lorsque le clapet s’ouvre et ....se referme.
La cause principale de surchauffe en dehors de la pompe à eau où joint de culasse défectueux provient d’un radiateur entartré.
study Antoine
lakota09
lakota09
Prenom : Jean-Marc
MessageSujet: re:XJ4l   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeMer 4 Mar 2020 - 14:57
bien dit! cela étant j'ai changé le calorstat (naze) qui doit ouvrir à 92° par un qui ouvre à 87° ça ne surchauffe plus mais...en hiver on se caille un peu dans l'habitacle donc moi aussi j'ai fait une c... Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
on apprend de ses erreurs!!!
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeDim 8 Mar 2020 - 19:35
Alors...
J’ai changé le régulateur de pression, les joints des injecteurs, le filtre essence.... et j’ai changé le joint le joint de collecteur pensant que je pouvais avoir une prise d’air, mais... j’ai toujours ce trou !
Le ralenti tient vraiment bien, et est vraiment stable !
Par contre, dès que je touche à l’accélérateur, le moteur cale...
Des idées ?
J’ai commandé le capteur de PMH, le capteur de pression absolue, et la pompe à essence....
Cela pourrait-il venir des injecteurs eux-mêmes ??
Nombre de messages : 17137
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 8:52
ton trou d air provient du corps du papillon sur
quand tu accelere tu entend pas un gros flux d air d aspiration au niveau du corps du papillon ?
si oui plusieurs possibilité
papillon encrassé
logement de l IAC encrassé
joint du corps du papillon hs
et dans le pire le corps du papillon HS
deja commence par nettoyer le corps du papillon complet attention si tu demonte faudra changer le joint
deja nettoie sans demonter le corps complet il y a aussi le controle d usure a verifier entre le papillon et la parois du corps interne du papillon de memoire je sais plus de combien faut regardé dans la RTA
et pour la sonde lambda si tu la rajoute il prendra rien en compte le PCM vu que sur la carthographie il lui dit qu il as pas se capteur
en gros tu aura une sonde lambda pour faire joli smile
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 9:17
Merci pour ta réponse !!
Je n’ai pas remarqué d’aspiration « anormale » provenant du corps de papillon... mais il faut dire que je ne saurais pas définir ce qu’est la norme pour ce qui est de ce 4.0 !
J’avais démonté l’IAC et l’avais nettoyé ! Il ne semblait pas vraiment crade ! Juste une fine couche noirâtre, mais rien de plus.... mais j’en ai commandé un nouveau !! Dans le doute...
À froid, le moteur semble tourner à bas régime ! L’aiguille est aux alentours de 800 RPM.... ça semble peu, non ?
Et le moteur met quelques secondes avant de démarrer !
Je vais donc chercher autour de ce corps paillon une prise d’air anormale ! Et le nettoyer une bonne fois pour toutes !
Pour ce qui est de la sonde lambda, et bien certes, j’en aurai une pour faire joli alors !! ;-)
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 9:25
pour le bruit d aspiration ecoute a 7.13 mn la c'est pas normal
le ralentie tourne en fixe au tour de 800 le mien tourne a 700
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 10:16
Ha oui, effectivement...
Mais non, il n’y a rien d’aussi flagrant que ça !!..
Pour une recherche de prise d’air, il faudrait le faire avec de la « fumée » !?
Genre un bâton d’encens !?
Je l’approche du corps de papillon et je verrai bien où il y a une prise d’air !?
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 22:35
Alors.., pas de prise d’air... mais... un des câbles du capteur de position de papillon coupé au niveau de la prise... 😏
Du coup, j’ai réparé, et..., ÇA FONCTIONNE !!!
Plus de trou !!!
J’aurais peut être du commencer par ça ! Mais ça m’a permis et contraint de faire une grosse révision avec pas mal de pièces changées !!! 😁
Maintenant arrive la question de la boîte auto...
Je suis allé faire un tour , et, mis à part en vitesse courte, ça fonctionne pas très bien...
Quelle procédure ? Je commence par une vidange du système !? Je resserre les bandes !? Je change le filtre et le joint, et je vois si c’est mieux !?
Il y a des capteurs qui seraient susceptibles de merder autour de la boîte ?
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 22:46
a super deja sa avance si tu retrouve un moteur qui tourne rond a la tienne
alors pour la boite auto deja les AW4 c'est celle qui equipe les 4.0L a savoir qu elle sont super solide c'est des boite super fiable .
touche pas au bande pour l instant ..
fait une simple vidange complette avec changement du filtre et je pense que tu va retrouver une boite auto correcte
tu as juste un capteur qui sert a la boite auto c'est le TPS celui qui est sur le corps du papillon et qui indique a ECM (calculo bva ) dans quelle position est le papillon pour passer les vitesses
sa capteur coute pas grand chose tiens la ref 33004650 avant de le changer fait juste deja une vidange
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 23:09
Et j’ai remarqué aussi que l’indicateur de vitesse sur le tableau de bord ne fonctionnait pas...
Il est relié à quoi ?
Ça a l’air d’être un entraînement mécanique...!? C’est un câble qui est relié derrière le compteur !
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 23:10
oui c'est un cable relier a la BT
philou83
philou83
Nombre de messages : 45
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeLun 9 Mar 2020 - 23:12
pour ton compteur, il est à câble, et à partir de 90 ou 91, il est electrique, dans les deux cas il est branché à la boite de transfert !
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
Merci pour toutes ces infos !
Je vais me pencher sur le sujet cette semaine !
Je viens de commander le filtre de boîte et le joint !
Demain j’irai acheter l’huile de boîte !!
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 214
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: XJ 4.0   XJ 4.0 - Page 2 Icon_minitimeMar 10 Mar 2020 - 7:12
Hello,
je suis pas sûr que la AW4 soit aussi sensible que les BVA des ZJ et WJ à la qualité de l'huile.
Sur le ZJ, si il n'y avait pas de l'ATF+4, et exclusivement, la BVA marchait mal.
Quand j'ai eu le XJ, j'ai commencé par vidanger et mettre l'ATF+4. C'est peut être overkill ! Mais la boite marchait bien.
Attention quand même, c'est du fonctionnement rustique !
Je m'en suis rendu compte en passant au WJ (nourrie à l'ATF+4 aussi): la boite est bien plus douce !
Le souci de l'ATF+4 : le budget !
XJ 4.0
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
