 Filtre à huile 4.0 !
Shortgreyyy
Nombre de messages : 56
Prenom : Thibault
Filtre à huile 4.0 ! Empty
MessageSujet: Filtre à huile 4.0 !   Filtre à huile 4.0 ! Icon_minitimeVen 6 Mar 2020 - 20:41
Bonsoir tout le monde !
Quelqu’un aurait-il une référence de filtre à huile à me donner ?
Il est spécifié dans le compartiment moteur que le filetage doit être du m20x1,5 !
Et les références qui me sont données sont des 3/4in . 16... autrement dit du ~19x1,5...
Merci d’avance !!
Shortgreyyy
Prenom : Thibault
MessageSujet: Re: Filtre à huile 4.0 !   Filtre à huile 4.0 ! Icon_minitimeVen 6 Mar 2020 - 20:42
Petite précision, il s’agit d’un XJ en 4.0 de 1989 !
Nombre de messages : 2343
MessageSujet: Re: Filtre à huile 4.0 !   Filtre à huile 4.0 ! Icon_minitimeSam 7 Mar 2020 - 21:40
pour les XJ
Diesel
Moteur Renault TD 2,1 le filtre avec filetage métrique 20x1,5 mm comme presque toutes les anciennes Renault avec ce groupe propulseur.
Moteur VM filtre à huile pas fin métrique comme le Range Rover Classic avec ce moteur 2,5 L
Essence
Ça se complique maintenant du fait que les deux versions existent pour les versions essence. Je me rappelle avoir discuté de la problématique avec un client d’une YJ ayant rencontré le même problème avec un 4.0L
Moteur Essence 4L filtre avec filetage ni UNF et UNC mais 3/4. 16
3/4 c’est 19.05mm x 16 filets au pouce soit Pas 1,5875
Moteur essence 4.0L filtres à huile métrique 20 x 1,5 mm
Merci par avance pour ton retour après remplacement du filtre à huile.
Pourquoi 2 x filtres différents suivant les montages sur le même groupe propulseur. Des Hypothèses oui mais je dois creuser.
Validités suivant les années ou pression de la RNUR a l’époque où ils étaient propriétaires de Jeep. A analyser.
study Antoine
» Vidange moteur et remplacement filtre a huile sur un 406
» ou est le filtre a huile
» filtre a huile sur boutiquad ?
» prix filtre à huile, joint , ressort
» Réf filtre à huile 421
