 Jauge température liquide de refroidissement !!
Shortgreyyy
Nombre de messages : 57
Prenom : Thibault
Jauge température liquide de refroidissement !! Empty
MessageSujet: Jauge température liquide de refroidissement !!   Jauge température liquide de refroidissement !! Icon_minitimeDim 15 Mar 2020 - 23:02
Bonsoir à tous !
La remise en route de mon XJ 4.0 de 89 avance bien !
J’ai pourtant un petit souci qui, je l’espère, trouvera une solution grâce à vous tous !?
La jauge de température ne semble pas fonctionner...
Au début, je me suis dis qu’il s’agissant certainement d’un problème de sonde ! J’ai donc changé les deux (dans le doute), celle se situant sur le bloc moteur, à côté du bouchon de vidange du LdF, et l’autre, sur la culasse, pas très loin du capteur de pression absolue !
Et... rien ! Cela n’a rien changé !
Quand je démarre le moteur, l’aiguille monte le temps de la mise en route, et dès qu’il est en marche, elle redescend sur sa butée basse, et ne remonte jamais ! Pas une seule fluctuation même après plusieurs minutes de route !
Pour info, j’ai changé aussi le calorstat ainsi que la pompe à eau !
Le système semble fonctionner correctement ! Juste que je n’ai pas d’indicateur de température...
Arrive-t-il que la jauge elle même puisse être HS ??
meysard
Nombre de messages : 58
Prenom : jean pierre
MessageSujet: Re: Jauge température liquide de refroidissement !!   Jauge température liquide de refroidissement !! Icon_minitimeMer 22 Juil 2020 - 8:50
Bonjour , si tu n'a pas trouvé , pour être sur de la bonne sonde qui donne l'info au tableau , puisqu'à la mise en marche l'aiguille monte , débranche une sonde pour voir si sa correspond avec celle que tu as changé .
» Liquide de freins haute tempèrature pour les pistards
» Température mini pour de jeunes semis de palmiers
» Jauge de temperature d'eau
» Une constatation de température de ces derniers jours
» Quelle température à Cuba en novembre??
