 panne de neiman
marylin20
Nombre de messages : 19
panne de neiman Empty
MessageSujet: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 5 Mai 2020 - 0:44
Bonjour a tous,
Mon moral tombe avec les jours...
Cause ma panne de neiman:
aucun bruit de démarreur quand je tourne la clef;
silence intégral. les voyants du tableau de bord s'allument normalement.
le fusible du demarreur est bon, le relais dans la boitier est bon
la batterie est pleine.
que faut-il faire d'autre ? qu'est ce qu'on peut supposer d'autre
merci de vos généreux conseils pour me remettrre à flot.
Cordialement,
Marylin
urs
Nombre de messages : 234
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 5 Mai 2020 - 7:14
tu peux nous donner le modele et l'annee du ta jeep ? sinon on va pouvoir faire grand'chose pour toi
BERT.
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 5 Mai 2020 - 8:33
Apparament Cherokee 2.5 td ... Vérifies déja les raccordements au niveau du démarreur , que tout soit bien sérré et raccordé , fil coupé , oxydation . Et , peut ètre faire de mème au niveau du neiman .
Chris11
Nombre de messages : 202
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 5 Mai 2020 - 9:45
As tu essayé de mettre directement un + sur l'excitation de ton démarreur?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 5 Mai 2020 - 13:05
precise aussi l'année selon le resultat du test preconisé de Chris 11, ça sera indispensable
borgia1er
Nombre de messages : 16
Localisation : bardouville - boucle de la seine près de Rouen
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 16:49
Bonjour à tous
Je suis à priori dans la même galère avec mon zj 5.2 de 93.
Aucun signe de clic ou de clac à la position neiman pour demarrer. Tous les voyants sont allumés au TB, vérification des fusibles ok, interverti qqs relais, déposé demarreur et testé en direct sans problème (puis remonté hein!), mis du w40 dans neiman et tortille la clef dedans...bilan rien!
Pour info: ordinateur bord démonté depuis qqs mois (il scintillait et m affichait n importe quoi dont les tentatives de programmes intelligents de tf1), démonté aussi le signal d alarme (boîtier rouge sous volant pour porte ouverte etc...)
J aurais bien rajoute des smileys pour faire plus rigolo mais sur smartphone il faut une loupe type telescope!
lol!
A vous lire avant garage, car le confinement n a pas du tout arrangé mes finances comme beaucoup...mais bon pas malade flower malade
Borgia1er
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 17:12
je connais pas specifiquement le zj ni les V8 mais tu as une securite sur la bva qui t'oblige a te mettre au neutre ou parking pour demarrer et sur le xj en 4l c'est tres souvent le coupable (juste un contacteur indépendant des differents calculateurs)
borgia1er
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 17:25
J y ai pensé et opéré plusieurs manipulation du levier, histoire de secouer la bestiole. Sans resultats. Par contre une idée "plus operative" m interesse sur le sujet.
study
godzilla
godzilla
Nombre de messages : 214
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 26 Mai 2020 - 7:10
J'ai eu le même souci sur le ZJ.
Jamais trouvé. Il en est mort.
Il est  tombé en panne loin de  la maison. Donc impossible de me plonger sérieusement sur le problème.
Pas rentable de le faire remorquer vers une concession.
En fait, l'anomalie s'était produite auparavant. J'avais changé plein de trucs. Et il était reparti. Mais c'était un hasard. Et puis il s'est arrêté.
Je soupçonne l'anti démarrage, sans doute le transpondeur autour de la clé de contact. Mais je le saurai jamais.
borgia1er
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 26 Mai 2020 - 17:37
Génial. ..merci de me remonter le moral! Du coup on aurait du faire la même chose avec nos politiques et les laisser en rade sur le bord du fossé.
Moi mon zj je ne le laisserais jamais ou qu il soit. La preuve je l ai même ramène en panne....de Martinique.
Ç est pas moi qui pisserai sur mes voitures.
Je les sauvé et ce n est pas la seule.
Le modérateur fera son travail.
borgia1er
Prenom : stephane
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeMar 26 Mai 2020 - 17:47
Desole pour les fautes générées par mon smartphone. Comme je le disais précédemment l écran est trop petit et toujours pas d internet.
Si c est l anti démarrage le responsable peut on le supprimer?
J habite campagne profonde et isolée. Cela ne me dérangerait pas de supprimer Neiman etc....
godzilla
godzilla
Prenom : Pierre
MessageSujet: Re: panne de neiman   panne de neiman Icon_minitimeHier à 9:01
Désolé pour ton moral !
Je l'aimais bien mon ZJ ! J'avais traversé la moitié de l'Espagne en courtes pour le ramener à la maison quand la BT avait cassé.
Pour supprimer le transpondeur, je sais pas. Il y a un tuto de Tristan qui parle alarme et anti démarrage. Mais j'ai rien vu qui concerne la suppression.
En gros, le transpondeur est un systeme qui relie la voiture à la clé de contact. Tu as un récepteur autour du Neiman qui interroge la clé. Si la clé répond pas, tu as un voyant clé qui s'allume. Le moteur démarre mais s'arrête au bout de quelques secondes.
Enfin , c'est comme ça sur le WJ. C'est encore un truc qui complique la réplication des clés.
Je suppose qu'une panne de ce système empeche l'auto de démarrer sans afficher la clé.
Le souci, c'est que pour le tester, il faut l'outil ODB constructeur. Et il vaut plus cher que la voiture. Reste à trouver une concession qui te le prête. Mais ils veulent pas.
panne de neiman
» 320S une nouvelle panne le quiz....
» Marouane, Burgmaniste triste....
» en panne au secours
» pas de contact
» Panne de valideurs
