 blocage roue AV droite au freinage
pic83
Nombre de messages : 89
blocage roue AV droite au freinage Empty
MessageSujet: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeJeu 7 Mai 2020 - 8:08
bonjour,
tout à commencé à partir du moment où la roue AR droite bloquait au freinage... sans avoir fait quoique ce soit sur ce côté !
Après démontage du tambour de frein, mâchoires etc , je m'étais apperçu que le réglage de la tension du frein à main était plus tendu que celui du tambour gauche.
Après un réglage et une purge des freins tout est rentré dans l'ordre.
Aprés quelques semaines c'est au tour de la roue AV droite (frein à disque) .
Quelqu'un a-t'il eu déjà ce problème ?
Quelle en serait la cause ?
pic83
urs
Nombre de messages : 257
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeJeu 7 Mai 2020 - 20:37
si t'as pas d'abs
pas mal de possibilités (en vrac); le disque voilé ou oxidé ,plaquettes endommagees/usées,fuite sur un des etriers , une bulle d'air,
verifies si ce n'ai pas deja fait si le milieu de ta jante est plus chaud que l'autre apres quelques km ; si oui ça peut etre durite hs et etrier qui ne se desserre pas bien ou etrier grippe
bon courage
Albators83
Albators83
Nombre de messages : 14
Prenom : florent
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeVen 8 Mai 2020 - 11:56
Bonjour j'ais le même problème j'ais mes frein ar qui se bloque au bout d'un moment frein ar son neuf prurgé plus d'une fois toujours pareil j'ais les rattrapage qui se fait a chaque fois et bloque mes frein obligé de remettre a zero pour etre tranquil j'ais démonté mon répartiteur qui a sous le maître cylindre et nettoyé je vais voi si c'est sa sinon je seche
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeVen 8 Mai 2020 - 12:57
albators
tu es sûr que le cheminement du petit cable qui commande le "cliquet" de rattrapage est bon?
tu n'as pas reutilisé une partie des anciens composants des freins (surtout si de marques differentes)
ou alors tes tambours sont ovalisés et quand le rattrapage est bon ça bloque
Albators83
Albators83
Prenom : florent
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeVen 8 Mai 2020 - 15:26
coucou urs le câble passe bien j'ai repris plusieurs fois le dépose et repose des frein ar avec des photo et rta avec moi tout est bon la seul chose que j'ais recuper de l ancien kit c'ete le rattrapage m'es je l'ais nettoyer et graissé le blocage se fait toujours par le  frein ar g et apres l'ar d j'ais echangé les tambour de coté vu que je pensé que cete le coté gauche qui avais un probleme
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 8:16
par rattrapage tu veux dire juste le systeme qui s'allonge en bas ou avec son cable et son" levier" de commande
si tu as l'ancien kit verifies que les cotes sont les memes (côté structure) pour que le cable ne "tire" pas avant que le jeu des garnitures ne soit suffisant (j'ai eu le cas inverse le cable ne tirait pas : le trou de "fixation" du cable a ,l'interieur de la machoire n'etait pas exactement au meme endroit entre 2 marques il aurait fallu que les machoires depassent le tambour pour actionner le cliquet)
on parle en mm
je sais pas si je suis comprehensible
sinon tu fais comme les encore plus anciennes que nos jeep tu vires le cliquet du rattrapage et tous les 1000 ou 2000 bornes tu demontes et tu regles tes tambours a la main (pas top)
dede83
dede83
Nombre de messages : 109
Prenom : andré
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeSam 9 Mai 2020 - 9:39
age des flexibles ?
pic83
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 7:55
urs a écrit:
  si t'as pas d'abs
bon courage
Salut , une bulle dans le circuit de freinage serait une cause de mauvais freinage et non de blocage de roue à mon avis.
Après quelques essais sur route,  le fait de freiner à peine en gardant une pression constante sur la pédale de frein, je sens que le freinage continue et si j'appuie encore un peu ça bloque.
Deuxième essai : si je tire sur le frein à main les roues AR se bloquent, chose qui n'arrivait pas avant.
PS: je n'ai pas d'ABS
Pic83
pic83
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 8:02
dede83 a écrit:
age des flexibles ?
Mon XJ a 25 ans , toujours entretenu sans grosses interventions sur le circuit de freinage, celui-ci ne présentait pas de soucis particuliers jusqu'à présent.
Quoiqu'il en soit j'opterai sur une révision complète du circuit de freinage comme tu le sous-entends.
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeDim 10 Mai 2020 - 13:38
pour la bulle pas obligatoirement elle peut creer un manque de progressivite ou un desequilibre en altérant le freinage d'un cote
que tes roues arrieres bloquent avec le frein a main rien de plus normal,c'est meme le but du frein de parc
pilous
pilous
Nombre de messages : 324
Prenom : Philippe
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeMar 12 Mai 2020 - 18:45
C'est une panne récurrente sur les JEEP équipées d'étrier avec des pistons en phénolite. Les pistons sont morts et grippent dans les étriers. Tu achètes un kit réfection étrier et le problème est réglé.
https://www.auto-doc.fr/frenkit/7820671
https://www.auto-doc.fr/autofren-seinsa/7876220
pic83
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeJeu 14 Mai 2020 - 16:17
Je comprends que ça commence a être une vieille dame, mais le freinage qui continue à en faire bloquer les étriers malgré une constante pression sur la pédale !!!
Comme si tout se passait ds le master Vac, je m'explique :
malgré la pression constante sur la pédale , la dépression l'emporte d'un seul coup d'un seul sur la pression atmosphérique , sans régulation .
J'espère retourner dès info une fois le problème réglé.
Nombre de messages : 2346
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeVen 15 Mai 2020 - 8:30
Pour répondre objectivement et analyser, peut on savoir de quel modèle de Jeep s’agit il.
Sauf erreur de ma part, ce n’est pas mentionné sur le Post.
study Antoine
Eric 26
Eric 26
Nombre de messages : 158
MessageSujet: Re: blocage roue AV droite au freinage   blocage roue AV droite au freinage Icon_minitimeMer 27 Mai 2020 - 8:41
Salut, déjà connaitre le modèle de Jeep, pour les étriers du grand classique chez Jeep, étriers qui bloquent, graisser le piston (DOT), actionner plusieurs fois les freins et c'est bon, au pire remplacer les pistons, vérifier les coulisseaux aussi.
http://www.dreamotors.fr
» Fuite réservoir eau propre et usagée !!
» Modification remorque SAWIKO
» Pb freinage roue arrière gauche sur Renault S130
» Plus de freins roue arrière droite brûlante
» Tire a droite
