 Recuperateur
BERT.
Nombre de messages : 33
Prenom : Hervé
Recuperateur  Empty
MessageSujet: Recuperateur    Recuperateur  Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 9:24
Bonjour a tt le monde . Sur mon cherokee 2.5td (VM) je voudrais installer un récupérateur de vapeurs d'huile afin de supprimer le système d'origine qui les fait retourner dans le circuit . Mais il y a pas mal de durites , cache-culbu , bloc moteur , admission ..... si un cherokiste a la solution , je suis preneur . Bonne journée .
phil13120
phil13120
Nombre de messages : 13
Prenom : Philippe
Recuperateur  Empty
MessageSujet: Re: Recuperateur    Recuperateur  Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 12:38
pas cherokee, ni TD, mais.
Tu as au moins une durit à supprimer voire plusieurs, venant du cache culbuteurs (appelé Couvre culasse, il y a longtemps que l'on a plus de moteurs culbutés)
poste une photo et je te dirais, la sortie tu la remplaceras par des filtres "polini" comme on mettait sur les cyclos ! et l'entrée tu la condamneras avec un bouchon.
BERT.
Prenom : Hervé
Recuperateur  Empty
MessageSujet: Re: Recuperateur    Recuperateur  Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 19:11
Merçi pour ta reponse phil , pour les photos , pas possible .Ce que je peux dire : 1 durite qui sort du couvre culasse et va dans un genre de boitier , une durite qui sort de ce boitier et rentre dans le bloc moteur , et la derniere qui relie ce boitier apres le filtre a air , avant l'entrée du turbo .
Chris11
Nombre de messages : 209
Recuperateur  Empty
MessageSujet: Re: Recuperateur    Recuperateur  Icon_minitimeSam 23 Mai 2020 - 22:24
Coucou
Tu suis la grosse durite qui va du filtre a air vers le turbo. Dessus il y a un piquage" c'est la durite des vapeurs d'huile".
BERT.
Prenom : Hervé
Recuperateur  Empty
MessageSujet: Re: Recuperateur    Recuperateur  Icon_minitimeLun 25 Mai 2020 - 8:03
Salut Chris , oui , je vois bien ce piquage et sa durite rigide , donc celle la je la raccorde a un recuperateur ? j'imagine que celle qui sort du couvre culasse , je fais pareil mais pour celle qui repart dans le bloc moteur ??? .....
Recuperateur
» récupérateur d'eau de pluie
» recuperation d'eau de pluie credit d'impot ou pas ?
» Récupération photos sur carte sd
» [Emission TV] Capital
» Récupération d'eau de pluie
