Panne clignotant AR droit
Un petit casse-tête électrique : sur mon XJ 4.0 L Limited de 1992, j'ai les symptômes suivants :
- Manette de clignotants à gauche : tout fonctionne correctement
- Manette de clignotants à droite : le clignotant AV droit et le clignotant d'aile clignotent correctement, mais le voyant clignotant droit au tableau de bord ne s'allume pas et le clignotant AR droit non plus.
- Feux de détresse : tous le clignotants clignotent sauf l'AR droit.
J'ai démonté le feu AR droit, et l'ampoule est ok mais il n'y a pas de courant sur la douille.
J'ai démonté la garniture intérieure AR droite pour trouver le connecteur du feu AR droit, et il n'y a pas de courant sur le fil brun à l'arrivée sur ce connecteur non plus.
Avez-vous des idées sur ce que je dois vérifier pour remonter à la source de la panne ?
Est-ce qu'il y a quelquepart un connecteur qui envoie le 12 V clignotant droit sur un fil brun vers l'AV et un fil brun vers l'AR ?
pg44- NEWBIE
- Nombre de messages : 44
Re: Panne clignotant AR droit
Problème résolu : le coupable était un des connecteurs au pieds du conducteur et du passager. Je ne sais pas exactement lequel car j'en ai passé 4 ou 5 au KF F2 et depuis tout fonctionne.
pg44- NEWBIE
Chris11- DEPENDANT(E)
- Nombre de messages : 370
Pas de bol, le problème est revenu (heureusement après avoir passé le contrôle technique avec succès )
J'ai démonté les garnitures intérieures et remonté le faisceau en mettant du nettoyant contacts sur tous les connecteurs, jusqu'au connecteur sur le côté sous la boîte à fusible.
Si je débranche le connecteur juste en amont du feu AR droit, j'ai le 12V intermittant sur le fil brun/vert (qui est connecté sur le brun vers le clignotant AR droit), donc ok.
En revanche, si je rebranche le connecteur en question, je n'ai plus de courant sur le brun/vert. Si je débranche à nouveau le connecteur, toujours pas de courant sur le brun/vert. Si je laisse le connecteur débranché pendant 1/4h et que je remets les feux de détresse, j'ai à nouveau du courant. Bref, je n'y comprends rien.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
pg44- NEWBIE
» clignotant droit
» panne intermittente de clignotant sur mon tj 4l
» panne intermittente dE clignotant sur mon tj 4l
» panne jauge gasoil + panne d'alimentation (résolu)
» Bouton côté droit volant ?
