 maitre cylindre sur XJ
pic83
Nombre de messages : 89
maitre cylindre sur XJ Empty
MessageSujet: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeDim 21 Juin 2020 - 7:50
je dois changer le maitre cylinfre de mon XJ de 1995, il comporte 3 connexions, 2 pour l'AV et une pour l'AR.
Les seuls que je trouve sur le net sont à 2 connexions.
Mis à part effectuer une dérivation comme celle de l'AR ...
Est-il possible de placer n'importe quel maitre cylindre sur un circuit de freinage ?
a+
BERT.
Nombre de messages : 33
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeDim 21 Juin 2020 - 9:33
Salut , perso , j;essaierai de trouver le bon modèle . Je m'amuserai pas a bidouiller ce qui touche au circuit de freinage ....
BERT.
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeDim 21 Juin 2020 - 9:36
C'est quoi comme motorisation ?
pic83
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeDim 21 Juin 2020 - 9:46
C'est le 2,5 Td
BERT.
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeLun 22 Juin 2020 - 9:32
Passes un coup de fil aux distributeurs français , c'est le plus simple . Certains , connaissent parfaitement leur job et te conseilleront sans problème , le net c'est bien , mais discuter avec des pros , c'est bien aussi .....
BERT.
Prenom : Hervé
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeMar 23 Juin 2020 - 10:05
Salut pic . J'ai vérifié sur le mien (2.5 td 1997) , et j'ai 2 sorties ....
pic83
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeMar 23 Juin 2020 - 23:30
intéressant ça , il y aurait donc un branchement pour l'AR et le deuxième pour l'AV .
Pour celui de l'avant il y a donc un branchement en Y comme celui de l'AR alors ?
Je m'explique : tu entres dans un orifice et tu sors en 2 orifices l'un pour l'étrier AV droit et l'autre pour l'étrier AV gauche ?
grimaldur
grimaldur
Nombre de messages : 766
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeMar 21 Juil 2020 - 16:42
normalement...
du maitre cylindre, 2 sorties.. 1 vers l´arriere et 1 vers l´avant..
puis si tu suis tes conduites tu dois trouver pas loin en dessous.. un repartiteur..
et meme avec l´abs.. la aussi..
pic83
MessageSujet: Re: maitre cylindre sur XJ   maitre cylindre sur XJ Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020 - 16:14
grimaldur a écrit:
normalement...
Autant pour moi, je parlais du répartiteur !!
Du maître cylindre 2 sorties , une sur l'AR et l'autre sur l'AV , direction le répartiteur qui a 1 sortie vers l'AR et 2 sorties sur l'AV.
Mais bon mon problème de bloquage de roues AV est tjrs présent quand je freine un peu plus que la moyenne, chose que je n'avais pas avant.
J'ai tout changé, kit de réparation des freins, canalisation, flexibles de freins, répartiteur de frein, maître cylindre, et servo frein ... Je me demande alorssi c'est par normal de bloquer des freins !!!!
» Maitre cylindre qui fuit !
» Purge cicuit frein
» Moi, c'est PePe
» CONSIGLI ED INFORMAZION
» Choix Mercedes 307D LT sur la touche(Dernière ligne droite?
