 Système de freinage - ABS Bendix - HELP!
PMB
PMB
Nombre de messages : 37
Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Empty
MessageSujet: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeLun 24 Aoû 2020 - 10:48
J'ai besoin de vos lumières et de votre aide!
Il y a déjà eu plusieurs sujets concernant le système ABS Bendix (1989) dont peu d'entre vous ont une bonne opinion (à juste titre), mais ma problématique est un peu différente.
Voilà, depuis samedi mon XJ équipé de ce système se comporte étrangement en fin de freinage : si je freine fort, pas de soucis, mais dès que je relâche un peu la pédale, je sens des petits accoups dans cette dernière, un bruit de "grésillement" qui vient de dessous le voulant et la voiture "ripe" en tirant sur la droite. En gros, c'est l'ABS qui merde (enfin, qui fonctionne mais sans raison) et empêche le blocage des roues, jusqu'à ce que la pompe s'allume et alors cela s'arrête (pas toujours). Je rajoute que le témoin ABS ne s'affiche pas, mais il ne s'affiche jamais de toute façon et je suspecte que l'ampoule est HS.
Ces éléments vous semblent-ils une défaillance minime du système, corrigeable? Si oui, comment procéder?
Dans le cas contraire et où on admettrait que c'est le "début de la fin" de ce système, peut-on se contenter de le débrancher et rouler sans? Si oui, où le débrancher?
Dans le meilleur cas, je sais qu'il faudrait à terme le remplacer par un système de freinage classique. Pouvez-vous me dire quels éléments remplacer (durites en entier ou seulement le maître-cylindre/mastervac et enlever les capteurs/pompe ABS) et quelles références/origines de pièces sont préférables? J'ai bien vu ancien post là-dessus mais il me manque quelques infos..
Merci d'avance de votre aide, avant que je me prenne un arbre.. :-)
urs
Nombre de messages : 257
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020 - 7:34
     le bendix 9 est un probleme ambulant
sur le mien, je n'ai  encore  vu aucun element sous le volant hormis un des fusibles
pour le moment je tiens le mien en service
beaucoup de soucis simplement "electriques"(faux contacts,relais.....,)  ça fait tres "bricolé" d'usine si tu te penches sur le faisceau
par contre impossble de le court-circuiter   l'assitance est fournie par le systeme, il faut changer tout le systeme par un conventionnel : tout virer et rallonger/changer les tuyaux qui vont aux roues
a ma connaissance plus de pieces specifiques disponibles
PMB
PMB
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020 - 9:04
Merci de ta réponse.
Je n'ai pas vraiment le compétence pour contrôler tout le circuit (capteurs, contacts..).
Le bruit "derrière le volant" pourrait être lié au mécanisme de la pédale (en fait cela vient d'en bas).
J'ai lu sur un site US qu'il y a 2 fusibles pour l'ABS. Un déconnecte la pompe (à laisser absolument), et un autre le boitier de calcul. Apparemment aux USA beaucoup retirent le second fusible et roulent donc avec le système de freinage (pompe) mais sans intervention de l'ABS. Cela semble fonctionner et si les gens le remplacent c'est pour retrouver un système plus efficace et fiable. J'ai eu le même retour sur Facebook de la part d'un membre d'un groupe. Je vais essayer pour voir, ou mauvaise idée?
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020 - 11:02
il y a au moins 3 fusibles(2 maxi et 1 mini) dans le boitier sous le capot et 1(standard) sous le tdb
pas le temps de faire des essais pour le moment je verrais apres les vendanges j'ai un petit doute sur la regulation de pression de la pompe mais ça serait une bonne nouvelle
tu peux essayer: si quand tu met le contact abs coupé ta pompe se coupe au bout de quelques secondes ça regule, alors tu peux faire un essai roulant (avec precaution !!!)
pour le bruit j'avais pas pensé a une "résonance" des electrovannes dans la pedale
pour le remplacement en conventionnel sur le forum, quelqu'un a monté un systeme de zj (ou wj) et si je me souviens bien,certains fournisseurs ont des "kits" "hautes performances" mais pas forcement homologué sur route pour nous en france
pour un systeme ABS aucune idee
PMB
PMB
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020 - 14:02
Apparemment la majorité des ABS Bendix de l'époque (monté en option de 1989 à 1991) ont été remplacés depuis lors par le système conventionnel sans soucis particulier. Cela ne semble pas non plus poser de problème aux autorités vu qu'il était posé de série sur la grande majorité des XJ.
Un remplacement par un système ABS plus moderne me semble nettement plus complexe, je ne compte pas m'y aventurer.
Après, je ne sais pas si les symptômes de ma "malfonction" indiquent un problème grave ou juste une connexion mal faite, donc ça m'embête un peu de faire des travaux à ce stade.
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeMar 25 Aoû 2020 - 16:33
un changement par un systeme classique de xj ne pose aucun probleme (ni technique,ni legaux au moins en france),
je  parlais de profiter du changement pour ameliorer le systeme de serie pas au top
apres pour ta panne en particulier, difficile a dire meme si perso je chercherai d'abord un probleme "electrique" au sens large (puisque les vannes marchent meme si c'est pas au bon moment)
urs
Prenom : olivier
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeJeu 27 Aoû 2020 - 19:51
j'ai trouve ça;
https://nickintimedesign.com/bendix-9-abs-module-datastream/
https://www.aa1car.com/library/abs_bendix9.htm
ça aide mais même traduit la partie "informatique" est trop pointue pour moi
PMB
PMB
MessageSujet: Re: Système de freinage - ABS Bendix - HELP!   Système de freinage - ABS Bendix - HELP! Icon_minitimeVen 28 Aoû 2020 - 9:05
urs a écrit:
     j'ai trouve ça;
Merci, oui j'ai vu une de ces pages mais je n'ai pas l'outil de diagnostique qui donne ces codes, et c'est aussi trop pointu pour moi.
» Réglage des freins Triton 1971
» Panne du système de freinage
» système d'accrochage pour clématite et chèvrefeuille
» [Meuble de salle de bain] Système Elle de Rapsel
» Système de santé à Cuba
