Réalisation capteur phm xj 95 WM
On peut réaliser à faible coût un capteur pmh pour xj 1995, difficile à trouver et très cher
https://i.servimg.com/u/f81/17/90/02/85/imgp2510.jpg
Récupérer la fixation de l'ancien capteur (à la scie)
Prendre un capteur d'XJ 4.0L facile à trouver et pas cher, enlever la patte de fixation.
Coller à la bi composant la patte de fixation préalablement récupérer de l'ancien capteur après en avoir ajusté sa position repérée sur l'ancien capteur. ( distance du bout du capteur au bord de la fixation métallique )
Outils :Scie à métaux, lime réglet, colle bi composant.
Voilà plus de 2 ans que le montage a été réalisé, aucun problème
Bonne réalisation
Bonne réalisation
Re: Réalisation capteur phm xj 95 WM
C'est les mêmes que les Wrangler, mais la pate est à l'envers.
Il suffit de la retourner. Après, il faut que ça tienne.
- Nombre de messages : 1141
» petite realisation
» realisation photoshop
» Réalisation d'un schnorchel XJ mazout
» petite realisation vite fait
» realisation pare choc range rover
