-33%
Pack Ecouteurs SAMSUNG Galaxy Buds 2 Noir + Chargeur rapide
99.99 € 149.99 €
Question de bouchons (radiateur)
Question de bouchons (radiateur) Empty Question de bouchons (radiateur)
Message  lilougonzo Lun 7 Juin 2021 - 13:02
mon bouchon de radiateur à le joint cuit, il fuit dés que je remplis le circuit de refroidissement. c'est un XJ 2.1 de 88
est-ce que le bouchon d'un 2.5 est compatible ?
j'ai lu quelques trucs à ce sujet mais sans en avoir la certitude, si quelqu'un à déja changé le sien je suis preneur de l'info...
lilougonzo
Nombre de messages : 41
Question de bouchons (radiateur) Empty Re: Question de bouchons (radiateur)
Message  bidouille Lun 7 Juin 2021 - 16:12
le bouchon du Radiateur n'as pas de soupape, mois je suis aller cher le marchand de pneus agricole pour récupérer un morceau de chambre a air de tracteur pour faire un joint neuf
IMPORTENT il faut faire un petit trou au milieux pour que ce là tienne, sans le trou il se déforme
bidouille
Nombre de messages : 39
Prenom : Alain
Message  lilougonzo Lun 7 Juin 2021 - 16:50
Merci de ton retour, par contre je comprend pas l'histoire du trou ?
Tu fait un trou dans le bouchon ou dans la chambre à air ?? dans ce cas c'est au centre de la chambre ?
lilougonzo
Message  bidouille Mar 8 Juin 2021 - 10:56
tu fais un disque plein dans le morceau de chambre et tu lui fais un trou dans le centre (pas du bouchon)
si tu découpe un joint circulaire, le caoutchouc de la chambre n'est pas accès rigide
et de même je t'ai parlé de chambre à air de tracteur c'est pour avoir la plus épaisse possible, sur une roue arrière de tracteur c'est le triple d'une auto
A voir également la soudure à l'étain du tuyau de purge du radiateur
bidouille
Prenom : Alain
Message  lilougonzo Mar 8 Juin 2021 - 12:12
Impeccable j'ai compris Very Happy
Du coup j'ai remplacé le joint mort par un joint de piscine, coup de bol il m'en restait 1 qui faisait pile poil la bonne taille !
Un peu plus épais que le joint qui de toute façon était cuit, mais normalement j'ai plus de fuite.
Merci pour l'astuce !
lilougonzo
