Le Deal du moment : -43%
PHILIPS – Machine à café dosette ...
39.99 €
toujour pareil!!!!!!!!!!!!!!!!!
eric
bilbil69
default toujour pareil!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  bilbil69 Dim 30 Mar 2008 - 17:34
bonjour j ai toujour se probleme de vibration avec mon cherokee a 90 km/h a la moindre bosse toute la caisse se mais a trembler d une force incroyable il faut que je ralentie sa devient normal. si quelqu un a connu sa merci de m aider
bilbil69
Nombre de messages : 9
default Re: toujour pareil!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  eric Dim 30 Mar 2008 - 17:39
depuis tes dernieres questions tu as fait quelques choses sur ton che Question
eric
eric
eric
Nombre de messages : 8185
Message  bilbil69 Dim 30 Mar 2008 - 17:58
salut! j ai changer mes suspension avant (que la suspension)
bilbil69
Message  eric Dim 30 Mar 2008 - 18:03
et tu as verifier toutes les pistes evoqués sur les posts Question
eric .
eric
eric
Message  Invité Dim 30 Mar 2008 - 19:24
est ce que tes roues sont équilibrées et n'as tu pas une roue voilée
Message  chevrier Dim 30 Mar 2008 - 19:59
J'ai eu les mêmes symptômes sur un troll, puis sur un santanna, et enfin avec le CJ.
A chaque fois, un changement de l'amortisseur de direction a résolu mon problème pouce up
Message  TRISTANLCF Dim 30 Mar 2008 - 20:09
jeanmi a écrit:est ce que tes roues sont équilibrées et n'as tu pas une roue voilée
Hello j ai un pote qui avait ce souci depuis 2 ans sur un grand che equipe de BF goodrich AT en 31 sur vehicule rehaussé.
malgre un super equilibrage au banc pneus, entre 80 et 90 :vehicule inconduisible...puis a 100 RAS et sous 80 RAS.
tout a ete changé:rotules,silentbloc,amortos y compris de direction
puis samedi matin je lui a preté 4 roues en 31 avec pneus routes......plus un seul souci
ca faisait 2 ans qu il cherchait dans la structure du vehicule
ca venait bien d un defaut de roues/pneus qui pourtant etant bien equilibrés.... Question Question
Nombre de messages : 17505
Message  dumecorsica Lun 31 Mar 2008 - 21:05
sur le mien j'ai changer les tyrans de ponts ils avais l'aire bon mais les caoutchouc etais craquelé pouce up
dumecorsica
dumecorsica
Nombre de messages : 222
http://www.corsicajeepers.fr/
Message  Invité Lun 31 Mar 2008 - 21:07
Pareil que Pascal, verifie la bande de roulement de tes pneus.
Sur mon ex chee j'avait chopé des hernis sur les bandes de roulement et ça tramblait bien.
Message  luis Lun 31 Mar 2008 - 21:18
J'ai eu le mème problème sur mon cherokee et quand j'ai mis mes jantes en 16 plus aucune vibration (pneu fedima et pas équilibré en plus)
luis
luis
Nombre de messages : 1111
Prenom : Orlando
Message  Marduk54 Lun 31 Mar 2008 - 23:19
Salut, moi j'ai eu le même problème sur mon def et après le changement de l'amortisseur de direction et resserrage de la barre de panhard (ça ne se remarque qu'en serrant avec une clé) plus de problèmes.
Marduk54
Marduk54
Nombre de messages : 6
Prenom : Dominique
